ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Сохранить результаты после пересчета листа. - Мир MS Excel
Sabalt Дата: Среда, 12.12.2012, 13:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
В таблице есть некий массив со случайными значениями. (B1:K1)
Значения, естественно, обновляются при пересчете.
Нужно выполнить определенное количество пересчетов листа, например 10, и вывести среднее значение каждой ячейки в ячейку ниже.
Вручную это делалось бы так:
Клавиша F9, сохранить результаты ячеек B1:K1 в диапазон B2:K2, еще раз клавиша F9, сохранить результаты ячеек B1:K1 в диапазон B3:K3 и так 10 раз.
Затем, подсчитать среднее значение диапазонов B1:B10, C1:C10, D1:D10 и т.д.
Я так понимаю, решается только макросом.
К сообщению приложен файл: 8042980.xls (17.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Sabalt
Дата добавления - 12.12.2012 в 13:39
Sabalt Дата: Среда, 12.12.2012, 14:22 | Сообщение № 2
К сожалению, не смогу сам написать такой макрос. Не сложно ли будет помочь?
СообщениеК сожалению, не смогу сам написать такой макрос. Не сложно ли будет помочь?
Автор - Sabalt
Дата добавления - 12.12.2012 в 14:22
KuklP Дата: Среда, 12.12.2012, 14:51 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Code
Public Sub www()
     Dim i&
     For i = 1 To 10
         Cells(i + 1, 2).Resize(, 10).Value = [b1:k1].Value
         [b1:k1].Calculate
     [b12:k12].Formula = "=AVERAGE(R[-10]C:R[-1]C)"
Code
Public Sub www()
     Dim i&
     For i = 1 To 10
         [b1:k1].Calculate
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.12.2012 в 14:51
Sabalt Дата: Среда, 12.12.2012, 15:42 | Сообщение № 4
KuklP, спасибо большое! А можно скрыть промежуточные результаты, а выводить итоговое значение в диапазон B2:K2 ?
СообщениеKuklP, спасибо большое! А можно скрыть промежуточные результаты, а выводить итоговое значение в диапазон B2:K2 ?
Автор - Sabalt
Дата добавления - 12.12.2012 в 15:42
KuklP Дата: Среда, 12.12.2012, 15:52 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Можно:-) Чуть позже. Я пока занят.
СообщениеМожно:-) Чуть позже. Я пока занят.
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.12.2012 в 15:52
KuklP Дата: Среда, 12.12.2012, 17:07 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Можно вообще без Вашей строки с формулами:
Code
Public Sub www()
     Dim i&, a(1 To 10, 1 To 10), j&, b(1 To 1, 1 To 10)
     Randomize Timer
     For i = 1 To 10
         For j = 1 To 10
             a(i, j) = Int(Rnd() * 10 + 1)
         Next j, i
         For i = 1 To 10
             b(1, i) = Application.Average(Application.Index(a, 0, i))
         [b2:k2].Formula = b
СообщениеМожно вообще без Вашей строки с формулами:
Code
Public Sub www()
     Randomize Timer
     For i = 1 To 10
         For j = 1 To 10
         Next j, i
         For i = 1 To 10
         [b2:k2].Formula = b
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.12.2012 в 17:07
Michael_S Дата: Среда, 12.12.2012, 19:47 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
А можно и без макросов. То. что выделено желтым - для проверки, в расчетах не участвует. Нужна доп.Ячейка - L1 (зеленая) и включить итерации.
зы.Вообще-то нужно больше условий, так, как ;СЛУЧМЕЖДУ срабатывает при при каждом изменении на листе.
К сообщению приложен файл: Novithok.xls (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 12.12.2012, 20:04
СообщениеА можно и без макросов. То. что выделено желтым - для проверки, в расчетах не участвует. Нужна доп.Ячейка - L1 (зеленая) и включить итерации.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 12.12.2012 в 19:47
Sabalt Дата: Среда, 12.12.2012, 20:29 | Сообщение № 8
KuklP, спасибо большое! Буду адаптировать.
СообщениеKuklP, спасибо большое! Буду адаптировать.
Автор - Sabalt
Дата добавления - 12.12.2012 в 20:29
Sabalt Дата: Среда, 12.12.2012, 20:37 | Сообщение № 9
Michael_S, спасибо! Ваш вариант тоже может пригодиться.
Сообщение отредактировал Sabalt - Среда, 12.12.2012, 20:37
СообщениеMichael_S, спасибо! Ваш вариант тоже может пригодиться.
Автор - Sabalt
Дата добавления - 12.12.2012 в 20:37
Michael_S Дата: Среда, 12.12.2012, 21:15 | Сообщение № 10
Репутация: 373 ±
Excel2016
Он не доделанный. Там слишком много всяких проверок нужно... мне надоело до ума доводить, это просто для ознакомления с возможностями Excel.
СообщениеОн не доделанный. Там слишком много всяких проверок нужно... мне надоело до ума доводить, это просто для ознакомления с возможностями Excel.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 12.12.2012 в 21:15
Sabalt Дата: Четверг, 13.12.2012, 17:49 | Сообщение № 11
KuklP, как переделать Ваш последний макрос, чтобы формула вводилась и оставалась на листе (просто это может быть не только случайное число). У меня большая таблица и пересчитываются несколько листов.
Вообще идея была делать несколько десятков пересчетов (F9) и сохранения среднего значения для нескольких разных диапазонов. Т.е. как первый макрос, только без промежуточных результатов.
СообщениеKuklP, как переделать Ваш последний макрос, чтобы формула вводилась и оставалась на листе (просто это может быть не только случайное число). У меня большая таблица и пересчитываются несколько листов.
Автор - Sabalt
Дата добавления - 13.12.2012 в 17:49
KuklP Дата: Четверг, 13.12.2012, 19:49 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Quote (Sabalt)
Никак. Надо писать новый. Но мне это не интересно. И времени нет играть с Вами в кошки-мышки, и не настолько мне скучно. Перечитайте свой первый пост. Хотите - ждите. Может кто скуки ради и наваяет вам чего. А Вы в очередной раз поменяете условия. Без меня.
Quote (Sabalt)
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.12.2012 в 19:49
Sabalt Дата: Четверг, 13.12.2012, 20:14 | Сообщение № 13
KuklP, благодарю. Попробую разобраться.
Сообщение отредактировал Sabalt - Четверг, 13.12.2012, 20:14
СообщениеKuklP, благодарю. Попробую разобраться.
Автор - Sabalt
Дата добавления - 13.12.2012 в 20:14
