Добрый день. Нужна формула: Дублирование определенной ячейки в определенный лист при условии определенного значения ))) Надеюсь, понятно. Задача дублировать ячейки из одной в таблицы в другую при нижеперечисленном значении - я уже поняла как делать. но осталась задача - копировать только новые данные, т.е. если номер договора например повторяется то дублировать не нужно, т.к. это значения уже есть в сводной таблице. 1) если ячейка K2="Межевание"в листе Реестр договоров, то: дублировать С2 в лист "Межевание" в ячейку Н2 дублировать G2 в лист "Межевание" в ячейку A2 дублировать I2 в лист "Межевание" в ячейку B2 и т.д. и если ячейка K2="техплан"в листе Реестр договоров, то: дублировать С2 в лист "техплан" в ячейку Н2 дублировать G2 в лист "техплан" в ячейку A2 дублировать I2 в лист "техплан" в ячейку B2 и т.д. - это задач 2)копировать только новые данные, т.е. если номер договора например повторяется то дублировать не нужно, т.к. это значения уже есть в сводной таблице. 3)при копировании формулы из верхней ячейки - не проставлялся бы 0/число/знач при отсутствии данных.
Добрый день. Нужна формула: Дублирование определенной ячейки в определенный лист при условии определенного значения ))) Надеюсь, понятно. Задача дублировать ячейки из одной в таблицы в другую при нижеперечисленном значении - я уже поняла как делать. но осталась задача - копировать только новые данные, т.е. если номер договора например повторяется то дублировать не нужно, т.к. это значения уже есть в сводной таблице. 1) если ячейка K2="Межевание"в листе Реестр договоров, то: дублировать С2 в лист "Межевание" в ячейку Н2 дублировать G2 в лист "Межевание" в ячейку A2 дублировать I2 в лист "Межевание" в ячейку B2 и т.д. и если ячейка K2="техплан"в листе Реестр договоров, то: дублировать С2 в лист "техплан" в ячейку Н2 дублировать G2 в лист "техплан" в ячейку A2 дублировать I2 в лист "техплан" в ячейку B2 и т.д. - это задач 2)копировать только новые данные, т.е. если номер договора например повторяется то дублировать не нужно, т.к. это значения уже есть в сводной таблице. 3)при копировании формулы из верхней ячейки - не проставлялся бы 0/число/знач при отсутствии данных.gr_yulia
Изменил формулы на листе "Межевание", чтобы скрывались нули (если ячейки пустые) и ошибки. Изменил формулу в столбце "A". Эту формулу можно использовать, если в ячейках исходной таблицы не содержатся числа и даты:
