= Мир MS Excel/Дублировать значение при двух условиях - Мир MS Excel
gr_yulia Дата: Пятница, 23.09.2016, 11:32 | Сообщение № 1
Добрый день. Нужна формула: Дублирование определенной ячейки в определенный лист при условии определенного значения )))
Надеюсь, понятно.
Задача дублировать ячейки из одной в таблицы в другую при нижеперечисленном значении - я уже поняла как делать. но осталась задача - копировать только новые данные, т.е. если номер договора например повторяется то дублировать не нужно, т.к. это значения уже есть в сводной таблице.
1) если ячейка K2="Межевание"в листе Реестр договоров, то:
дублировать С2 в лист "Межевание" в ячейку Н2
дублировать G2 в лист "Межевание" в ячейку A2
дублировать I2 в лист "Межевание" в ячейку B2 и т.д.
и если ячейка K2="техплан"в листе Реестр договоров, то:
дублировать С2 в лист "техплан" в ячейку Н2
дублировать G2 в лист "техплан" в ячейку A2
дублировать I2 в лист "техплан" в ячейку B2 и т.д. - это задач
2)копировать только новые данные, т.е. если номер договора например повторяется то дублировать не нужно, т.к. это значения уже есть в сводной таблице.
3)при копировании формулы из верхней ячейки - не проставлялся бы 0/число/знач при отсутствии данных.
К сообщению приложен файл: 6570798-2-.xls (40.0 Kb)
СообщениеДобрый день. Нужна формула: Дублирование определенной ячейки в определенный лист при условии определенного значения )))
Надеюсь, понятно.
Автор - gr_yulia
Дата добавления - 23.09.2016 в 11:32
Karataev Дата: Пятница, 23.09.2016, 13:23 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
А что означает "дублировать"? На примере Вашего файла не понятно, как там происходит дублирование.
Автор - Karataev
Дата добавления - 23.09.2016 в 13:23
gr_yulia Дата: Понедельник, 26.09.2016, 09:04 | Сообщение № 3
дублирование - означает копирование определенной ячейки в другую при определенном условии. в частности 2 условий - описанных выше.
Автор - gr_yulia
Дата добавления - 26.09.2016 в 09:04
Karataev Дата: Понедельник, 26.09.2016, 10:39 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Изменил формулу на листе "реестр" в столбце "A":
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$2:B2;B2)=1;СЧЁТЕСЛИ(L$2:L2;L2)&L2;"")
Изменил формулы на листе "Межевание", чтобы скрывались нули (если ячейки пустые) и ошибки.
Изменил формулу в столбце "A". Эту формулу можно использовать, если в ячейках исходной таблицы не содержатся числа и даты:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(СТРОКА(A1)&"межевание";'Реестр Договоров'!$A:$P;8;0)&"";"")
Изменил формулу в столбце "H". Эту формулу нужно использовать, если в ячейках исходной таблицы числа и даты:
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ВПР(СТРОКА(H1)&"межевание";'Реестр Договоров'!$A:$P;4;)<>"";ВПР(СТРОКА(H1)&"межевание";'Реестр Договоров'!$A:$P;4;);"");"")
Для остальных столбцов и для листа "Техплан" сделайте по аналогии.
К сообщению приложен файл: 7393838.xls (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 26.09.2016, 11:10
СообщениеИзменил формулу на листе "реестр" в столбце "A":
Автор - Karataev
Дата добавления - 26.09.2016 в 10:39
gr_yulia Дата: Вторник, 27.09.2016, 13:37 | Сообщение № 5
Karataev, СПАСИБО ОГРОМНОЕ)))
СообщениеKarataev, СПАСИБО ОГРОМНОЕ)))
Автор - gr_yulia
Дата добавления - 27.09.2016 в 13:37
