Подгрузить данные с одного листа на другой
Mark1976
Дата: Суббота, 24.09.2016, 16:16 |
Excel 2010, 2013
Всем привет. Подскажите как оптимизировать процесс переноса данных. У меня есть 2 листа с данными: продажи и остаток. В остаток при помощи ВПР я подливаю продажи. Так как мне надо перенести данные из 4-х столбцах, я 4 раза использую формулу ВПР. Это очень муторно. У меня доходит до 10 и больше столбцов. Подскажите, может как можно решить перенос другим способом? Заранее благодарен.
Всем привет. Подскажите как оптимизировать процесс переноса данных. У меня есть 2 листа с данными: продажи и остаток. В остаток при помощи ВПР я подливаю продажи. Так как мне надо перенести данные из 4-х столбцах, я 4 раза использую формулу ВПР. Это очень муторно. У меня доходит до 10 и больше столбцов. Подскажите, может как можно решить перенос другим способом? Заранее благодарен. Mark1976
Сообщение Всем привет. Подскажите как оптимизировать процесс переноса данных. У меня есть 2 листа с данными: продажи и остаток. В остаток при помощи ВПР я подливаю продажи. Так как мне надо перенести данные из 4-х столбцах, я 4 раза использую формулу ВПР. Это очень муторно. У меня доходит до 10 и больше столбцов. Подскажите, может как можно решить перенос другим способом? Заранее благодарен. Автор - Mark1976 Дата добавления - 24.09.2016 в 16:16
Manyasha
Дата: Суббота, 24.09.2016, 16:36 |
Excel 2010, 2016
Mark1976 , просто сделайте формулу протягиваемой не только по строкам, но и по столбцам:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A2;Продажи!$A$2:$F$107;СТОЛБЕЦ(C1);0);"")
Manyasha
Сообщение Mark1976 , просто сделайте формулу протягиваемой не только по строкам, но и по столбцам:Код
Автор - Manyasha Дата добавления - 24.09.2016 в 16:36
Дата: Суббота, 24.09.2016, 16:47 |
Или такКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Продажи!C$2:C$107;ПОИСКПОЗ($A2;Продажи!$A$2:$A$107;0));"")
илиКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A2;Продажи!$A$1:$F$107;ПОИСКПОЗ(F$1;Продажи!$A$1:$F$1;0);0);"")
а если вдруг порядок столбцов не совпадает, тоКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Продажи!$C$2:$F$107;ПОИСКПОЗ($A2;Продажи!$A$2:$A$107;0);ПОИСКПОЗ(F$1;Продажи!$C$1:$F$1;0));"")
Или такКод
илиКод
Сообщение Или такКод
илиКод
Автор - Pelena Дата добавления - 24.09.2016 в 16:47
Mark1976
Дата: Суббота, 24.09.2016, 17:29 |
Excel 2010, 2013
Manyasha и Pelena спасибо. Manyasha, а как мне вводить формулу, никак не пойму? Pelena, а Вы можете приложить пример с одной из формул?
Manyasha и Pelena спасибо. Manyasha, а как мне вводить формулу, никак не пойму? Pelena, а Вы можете приложить пример с одной из формул? Mark1976
Сообщение Manyasha и Pelena спасибо. Manyasha, а как мне вводить формулу, никак не пойму? Pelena, а Вы можете приложить пример с одной из формул? Автор - Mark1976 Дата добавления - 24.09.2016 в 17:29
Дата: Суббота, 24.09.2016, 17:34 |
Скопировать из сообщения и вставить в F2
Скопировать из сообщения и вставить в F2 Pelena
Сообщение Скопировать из сообщения и вставить в F2 Автор - Pelena Дата добавления - 24.09.2016 в 17:34
Mark1976
Дата: Суббота, 24.09.2016, 18:36 |
Excel 2010, 2013
Спасибо за помощь.
Сообщение Спасибо за помощь. Автор - Mark1976 Дата добавления - 24.09.2016 в 18:36
Mark1976
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 18:02 |
Excel 2010, 2013
Manyasha, именно этот параметр: СТОЛБЕЦ(C1) отвечает за протягивание формулы? А почему в начале формулы указываем этот параметр: $A2?Код
=ВПР($A2;Продажи!$A$2:$F$107;СТОЛБЕЦ(C1);0)
Mark1976
Сообщение отредактировал Mark1976 - Воскресенье, 25.09.2016, 18:24
Сообщение Manyasha, именно этот параметр: СТОЛБЕЦ(C1) отвечает за протягивание формулы? А почему в начале формулы указываем этот параметр: $A2?Код
Автор - Mark1976 Дата добавления - 25.09.2016 в 18:02
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 18:46 |
Не Manyasha , но отвечу. 1) да, именно этот 2) чтобы при копировании ссылка на столбец А не изменялась. Почитайте про абсолютные и относительные ссылки
Не Manyasha , но отвечу. 1) да, именно этот 2) чтобы при копировании ссылка на столбец А не изменялась. Почитайте про абсолютные и относительные ссылки Pelena
Сообщение Не Manyasha , но отвечу. 1) да, именно этот 2) чтобы при копировании ссылка на столбец А не изменялась. Почитайте про абсолютные и относительные ссылки Автор - Pelena Дата добавления - 25.09.2016 в 18:46
Mark1976
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 19:01 |
Excel 2010, 2013
Pelena, спасибо. Я буду пользоваться всеми формулами, которые мне здесь сделали. Пол года мучался с этим ВПРом. Еще раз спасибо.
Pelena, спасибо. Я буду пользоваться всеми формулами, которые мне здесь сделали. Пол года мучался с этим ВПРом. Еще раз спасибо. Mark1976
Сообщение отредактировал Mark1976 - Воскресенье, 25.09.2016, 21:23
Сообщение Pelena, спасибо. Я буду пользоваться всеми формулами, которые мне здесь сделали. Пол года мучался с этим ВПРом. Еще раз спасибо. Автор - Mark1976 Дата добавления - 25.09.2016 в 19:01
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 10:28 |
Тогда ловите еще однуКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/($A2=Продажи!$A$1:$A$107);Продажи!C$1:C$107);"")
Сообщение Я буду пользоваться всеми формулами, которые мне здесь сделали.
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.09.2016 в 10:28
AVI
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 19:21 |
_Boroda_, добрый день! У меня вопрос касательно вашей формулыКод
Подскажите, а что это за параметры внутри функции "просмотр"? Не первый раз вижу такую структуру, но никак понять не могу как оно работает.
Подскажите, а что это за параметры внутри функции "просмотр"? Не первый раз вижу такую структуру, но никак понять не могу как оно работает. AVI
Сообщение отредактировал AVI - Понедельник, 26.09.2016, 19:22
Сообщение _Boroda_, добрый день! У меня вопрос касательно вашей формулыКод
Подскажите, а что это за параметры внутри функции "просмотр"? Не первый раз вижу такую структуру, но никак понять не могу как оно работает. Автор - AVI Дата добавления - 26.09.2016 в 19:21
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 19:26 |
Mark1976
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 21:19 |
Excel 2010, 2013
_Boroda_, спасибо. Буду разбираться как применить формулу в другом файле.
_Boroda_, спасибо. Буду разбираться как применить формулу в другом файле. Mark1976
Сообщение _Boroda_, спасибо. Буду разбираться как применить формулу в другом файле. Автор - Mark1976 Дата добавления - 26.09.2016 в 21:19
Mark1976
Дата: Пятница, 04.11.2016, 22:26 |
Excel 2010, 2013
Всем привет. В продолжении темы. Почему мы в формуле ссылаемся именно на столбец С1. Никак не могу понять принцип формулы. Вроде и получается, а пробую на другом файле не проходит. Приходится ссылаться на ячейку меньше.Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A2;Продажи!$A$2:$F$107;СТОЛБЕЦ(Продажи!C1);0);"")
Я так понимаю, что столбец С1, это первый столбец с данными, ГДЕ ИЩЕМ?
Я так понимаю, что столбец С1, это первый столбец с данными, ГДЕ ИЩЕМ? Mark1976
Сообщение отредактировал Mark1976 - Пятница, 04.11.2016, 22:33
Сообщение Всем привет. В продолжении темы. Почему мы в формуле ссылаемся именно на столбец С1. Никак не могу понять принцип формулы. Вроде и получается, а пробую на другом файле не проходит. Приходится ссылаться на ячейку меньше.Код
Я так понимаю, что столбец С1, это первый столбец с данными, ГДЕ ИЩЕМ? Автор - Mark1976 Дата добавления - 04.11.2016 в 22:26
Дата: Пятница, 04.11.2016, 23:36 |
Нет, первый столбец с данными определяется таблицей (второй аргумент). У Вас Продажи!$A$2:$F$107 , значит первый столбец (где ищем значение $A2) - это столбец А на листе Продажи. СТОЛБЕЦ(С1) вернёт число 3, то есть результат будет взят из 3-го столбца таблицы Продажи!$A$2:$F$107 , а так как ссылка С1 относительная, то при копировании вправо, она будет меняться и, соответственно, функция СТОЛБЕЦ() будет возвращать числа 4, 5, 6 и т.д.
Нет, первый столбец с данными определяется таблицей (второй аргумент). У Вас Продажи!$A$2:$F$107 , значит первый столбец (где ищем значение $A2) - это столбец А на листе Продажи. СТОЛБЕЦ(С1) вернёт число 3, то есть результат будет взят из 3-го столбца таблицы Продажи!$A$2:$F$107 , а так как ссылка С1 относительная, то при копировании вправо, она будет меняться и, соответственно, функция СТОЛБЕЦ() будет возвращать числа 4, 5, 6 и т.д.Pelena
Сообщение столбец С1, это первый столбец с данными, ГДЕ ИЩЕМ
Нет, первый столбец с данными определяется таблицей (второй аргумент). У Вас Продажи!$A$2:$F$107 , значит первый столбец (где ищем значение $A2) - это столбец А на листе Продажи. СТОЛБЕЦ(С1) вернёт число 3, то есть результат будет взят из 3-го столбца таблицы Продажи!$A$2:$F$107 , а так как ссылка С1 относительная, то при копировании вправо, она будет меняться и, соответственно, функция СТОЛБЕЦ() будет возвращать числа 4, 5, 6 и т.д.Автор - Pelena Дата добавления - 04.11.2016 в 23:36
Vera1966
Дата: Суббота, 05.11.2016, 08:51 |
Сообщение № 16
Всем доброго времени суток! В Exсel не очень секу, подскажите, пожалуйста. Обрабатываю калорийность рецептов и хотелось бы, чтобы при внесении в таблицу рецепта калорийность 100 гр. продукта становилась по умолчанию. Но у меня рецепты и данные БЖУ на разных листах. Может таблицу обработки рецепта на калорийность тоже сделать в листе данные бжу? Помогите, пожалуйста! К сожалению мой файл не прикрепляется, т.к. Exсel 2010
Всем доброго времени суток! В Exсel не очень секу, подскажите, пожалуйста. Обрабатываю калорийность рецептов и хотелось бы, чтобы при внесении в таблицу рецепта калорийность 100 гр. продукта становилась по умолчанию. Но у меня рецепты и данные БЖУ на разных листах. Может таблицу обработки рецепта на калорийность тоже сделать в листе данные бжу? Помогите, пожалуйста! К сожалению мой файл не прикрепляется, т.к. Exсel 2010 Vera1966
Сообщение отредактировал Vera1966 - Суббота, 05.11.2016, 08:54
Сообщение Всем доброго времени суток! В Exсel не очень секу, подскажите, пожалуйста. Обрабатываю калорийность рецептов и хотелось бы, чтобы при внесении в таблицу рецепта калорийность 100 гр. продукта становилась по умолчанию. Но у меня рецепты и данные БЖУ на разных листах. Может таблицу обработки рецепта на калорийность тоже сделать в листе данные бжу? Помогите, пожалуйста! К сожалению мой файл не прикрепляется, т.к. Exсel 2010 Автор - Vera1966 Дата добавления - 05.11.2016 в 08:51
Дата: Суббота, 05.11.2016, 09:11 |
Сообщение № 17
Vera1966 , прочитайте Правила форума и создайте свою тему
Vera1966 , прочитайте Правила форума и создайте свою темуPelena
Сообщение Vera1966 , прочитайте Правила форума и создайте свою темуАвтор - Pelena Дата добавления - 05.11.2016 в 09:11
Mark1976
Дата: Суббота, 05.11.2016, 22:21 |
Сообщение № 18
Excel 2010, 2013
Pelena, спасибо, разобрался.
Сообщение Pelena, спасибо, разобрался. Автор - Mark1976 Дата добавления - 05.11.2016 в 22:21
