= Мир MS Excel/объединение ячеек и подстройка в соответствии с условием - Мир MS Excel
Volkofx Дата: Четверг, 29.09.2016, 15:56 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте, я уже просил похожий пример, мне очень помог pabchek, но этот пример гораздо сложнее. Имеем кривые таблицы, которые нужно привести в соответствие, друг напротив друга в соответствии с определенными показателями. Как по мне - задача очень сложная, если есть идеи, напишите хотя бы как можно привести это в соответствие, не склеивая вручную каждую строку, их может быть и 3000 и 4000.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, я уже просил похожий пример, мне очень помог pabchek, но этот пример гораздо сложнее. Имеем кривые таблицы, которые нужно привести в соответствие, друг напротив друга в соответствии с определенными показателями. Как по мне - задача очень сложная, если есть идеи, напишите хотя бы как можно привести это в соответствие, не склеивая вручную каждую строку, их может быть и 3000 и 4000.
Автор - Volkofx
Дата добавления - 29.09.2016 в 15:56
Karataev Дата: Четверг, 29.09.2016, 19:12 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
напишите что нужно сделать на примере какой-нибудь одной строки, сейчас задание не понятно, т.к. как такового задания нет, форумчанам нужно догадаться, что нужно сделать
Сообщениенапишите что нужно сделать на примере какой-нибудь одной строки, сейчас задание не понятно, т.к. как такового задания нет, форумчанам нужно догадаться, что нужно сделать
Автор - Karataev
Дата добавления - 29.09.2016 в 19:12
Volkofx Дата: Четверг, 29.09.2016, 20:57 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Понял, спасибо! В общем у меня есть две таблицы, в которых ячейки в одном столбце одинаковые, но проблема в том, что изначально таблицы из ворда или пдф и они отображаются криво, а именно: часть ячейки может быть в другой ячейке ниже и тд. тоже самое может быть в другой таблице. Мне нужно их сделать одинаковыми, чтобы значения в одинаковых ячейках и идущие после одинаковых в обоих таблицах ячейках были друг напротив друга, грубо говоря мне нужно там где требуется объединить ячейки, где-то убрать пустые ячейки и в итоге выставить эти две таблицы рядом друг с другом, где в каждой таблице будет отображена ячейка с названием (она одинакова в обоих таблицах) и следом за ней будут идти значения из каждой таблицы.
Автор - Volkofx
Дата добавления - 29.09.2016 в 20:57
Volkofx Дата: Пятница, 30.09.2016, 13:21 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Подскажите, хотя бы от чего можно здесь оттолкнуться, если к примеру я только одну таблицу буду приводить к нормальному виду, чтобы лишние строки ушли и объединились сбитые, мне только здесь нужно будет условия прописывать и сцеплять по условию, или есть какая-то альтернатива?
СообщениеПодскажите, хотя бы от чего можно здесь оттолкнуться, если к примеру я только одну таблицу буду приводить к нормальному виду, чтобы лишние строки ушли и объединились сбитые, мне только здесь нужно будет условия прописывать и сцеплять по условию, или есть какая-то альтернатива?
Автор - Volkofx
Дата добавления - 30.09.2016 в 13:21
krosav4ig Дата: Суббота, 01.10.2016, 19:48 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Можно надстройкой Power Query
Для обновления после вставки новых данных нужно на таблице Запрос1 нажать ПКМ>Обновить
upd. Немного упростил запрос, заменил файл
К сообщению приложен файл: -1-.xlsx (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 01.10.2016, 20:35
СообщениеМожно надстройкой Power Query
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.10.2016 в 19:48
Volkofx Дата: Понедельник, 03.10.2016, 09:18 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Спасибо, дома буду тестировать, Power Query пока установить не могу, на работе)
Автор - Volkofx
Дата добавления - 03.10.2016 в 09:18
