= Мир MS Excel/Выбор нескольких значений с выводом названий столбцов-2 - Мир MS Excel
Тормозяка Дата: Суббота, 01.10.2016, 11:45 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые знатоки Excel! Однажды я уже спрашивал Вас, как выбрать несколько максимальных значений и вывести названия их столбцов. Вы мне все популярно разжевали, за что Вам еще раз спасибо. Сейчас у меня возник похожий вопрос, но только не с Min, Max, а со значениями "среднее" , "выше среднего" и "ниже среднего". Интервал значений задается в других ячейках.
К сообщению приложен файл: 2275319.xlsx (11.1 Kb)
Эвольвенты одной эволюты- эквидистантны!
СообщениеЗдравствуйте уважаемые знатоки Excel! Однажды я уже спрашивал Вас, как выбрать несколько максимальных значений и вывести названия их столбцов. Вы мне все популярно разжевали, за что Вам еще раз спасибо. Сейчас у меня возник похожий вопрос, но только не с Min, Max, а со значениями "среднее" , "выше среднего" и "ниже среднего". Интервал значений задается в других ячейках.
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 01.10.2016 в 11:45
Nic70y Дата: Суббота, 01.10.2016, 11:51 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
чёт я туплю...
что за интервал?
Сообщениечёт я туплю...
что за интервал?
Дата добавления - 01.10.2016 в 11:51
Тормозяка Дата: Суббота, 01.10.2016, 12:16 | Сообщение № 3
Nic70y, Я имею ввиду интервал между средним и минимумом, или максимумом, чтобы выбрать ниже среднего или выше среднего соответственно.
СообщениеNic70y, Я имею ввиду интервал между средним и минимумом, или максимумом, чтобы выбрать ниже среднего или выше среднего соответственно.
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 01.10.2016 в 12:16
Nic70y Дата: Суббота, 01.10.2016, 12:20 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
=СРЗНАЧ(B3:I3)
=9,125
что дальше искать?
на данном примере что должно получиться?
=СРЗНАЧ(B3:I3)
=9,125
что дальше искать?
Дата добавления - 01.10.2016 в 12:20
Тормозяка Дата: Суббота, 01.10.2016, 13:01 | Сообщение № 5
Nic70y, Если "выше среднего", то 3 значения ближайших к 9,125 на увеличение, если "ниже среднего, то тоже 3 значения ближайших к 9,125, только в меньшую сторону. Возможно, если формула получится достаточно умная, то интервал можно не учитывать (лишний напряг)
СообщениеNic70y, Если "выше среднего", то 3 значения ближайших к 9,125 на увеличение, если "ниже среднего, то тоже 3 значения ближайших к 9,125, только в меньшую сторону. Возможно, если формула получится достаточно умная, то интервал можно не учитывать (лишний напряг)
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 01.10.2016 в 13:01
Nic70y Дата: Суббота, 01.10.2016, 13:26 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
массивная:
=ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ(B3:I3<СРЗНАЧ(B3:I3);B3:I3));B3:I3;)&"|"&ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(B3:I3<СРЗНАЧ(B3:I3);B3:I3);2);B3:I3;)&"|"&ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(B3:I3<СРЗНАЧ(B3:I3);B3:I3));B3:I3;)&"||"&ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ(B3:I3>СРЗНАЧ(B3:I3);B3:I3));B3:I3;)&"|"&ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(B3:I3>СРЗНАЧ(B3:I3);B3:I3);2);B3:I3;)&"|"&ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(B3:I3>СРЗНАЧ(B3:I3);B3:I3));B3:I3;)
о интервалах так и не понял
Сообщениемассивная:
Дата добавления - 01.10.2016 в 13:26
Тормозяка Дата: Суббота, 01.10.2016, 13:55 | Сообщение № 7
Nic70y, Получилось, НО почему то в одной ячейке все значения. Желательно бы для каждого значения своя ячейка. Или я чт-то сделал не так? Про интервалы забудь-это мои личные, рабоче-крестьянские тараканы.
СообщениеNic70y, Получилось, НО почему то в одной ячейке все значения. Желательно бы для каждого значения своя ячейка. Или я чт-то сделал не так? Про интервалы забудь-это мои личные, рабоче-крестьянские тараканы.
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 01.10.2016 в 13:55
Nic70y Дата: Суббота, 01.10.2016, 14:14 | Сообщение № 8
Репутация: 2507 ±
все так, это я так понял
К сообщению приложен файл: 7301801.xlsx (12.2 Kb)
Дата добавления - 01.10.2016 в 14:14
Тормозяка Дата: Суббота, 01.10.2016, 14:31 | Сообщение № 9
Nic70y, Вроде получается. Спасибо. Буду разбираться и адаптировать к своим данным. Возможно будут вопросы, если масла в голове не хватит. Еще раз спасибо.
СообщениеNic70y, Вроде получается. Спасибо. Буду разбираться и адаптировать к своим данным. Возможно будут вопросы, если масла в голове не хватит. Еще раз спасибо.
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 01.10.2016 в 14:31
Тормозяка Дата: Суббота, 01.10.2016, 15:02 | Сообщение № 10
Nic70y, Караул!!! Формула не корректна по отношению к моим данным. Посмотрите в файле, что хотелось бы получить.
К сообщению приложен файл: 7949989.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеNic70y, Караул!!! Формула не корректна по отношению к моим данным. Посмотрите в файле, что хотелось бы получить.
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 01.10.2016 в 15:02
Nic70y Дата: Суббота, 01.10.2016, 17:46 | Сообщение № 11
Репутация: 2507 ±
ну тупанул немного
вот так бы сразу.
К сообщению приложен файл: 7000275.xlsx (12.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 01.10.2016, 17:47
Сообщениену тупанул немного
вот так бы сразу.
Дата добавления - 01.10.2016 в 17:46
Тормозяка Дата: Суббота, 01.10.2016, 18:09 | Сообщение № 12
Nic70y, Чёй-то не фунциклирует
СообщениеNic70y, Чёй-то не фунциклирует
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 01.10.2016 в 18:09
Nic70y Дата: Суббота, 01.10.2016, 18:18 | Сообщение № 13
Репутация: 2507 ±
Цитата Тормозяка, 01.10.2016 в 18:09, в сообщении № 12
не фунциклирует
как же так? совпал жеж результат.
не фунциклирует
Дата добавления - 01.10.2016 в 18:18
Тормозяка Дата: Суббота, 01.10.2016, 18:27 | Сообщение № 14
Nic70y, Совпал типа подогнан под ответ. Хотелось бы формулу протянуть от J до L (а у меня 12 столбцов), а потом от 2 до 4001 строки и наслаждаться результатом.
СообщениеNic70y, Совпал типа подогнан под ответ. Хотелось бы формулу протянуть от J до L (а у меня 12 столбцов), а потом от 2 до 4001 строки и наслаждаться результатом.
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 01.10.2016 в 18:27
Тормозяка Дата: Суббота, 01.10.2016, 18:31 | Сообщение № 15
Nic70y, Пойду баиньки. Завтра потусуемся. Возможно кого нибудь озарит.
СообщениеNic70y, Пойду баиньки. Завтра потусуемся. Возможно кого нибудь озарит.
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 01.10.2016 в 18:31
Nic70y Дата: Суббота, 01.10.2016, 18:55 | Сообщение № 16
Репутация: 2507 ±
Цитата Тормозяка, 01.10.2016 в 18:27, в сообщении № 14
от J до L
=3 столбца, а надо 6 = нифига не понял...
и шо? зачем ее протягивать вправо?
от J до L
Дата добавления - 01.10.2016 в 18:55
Тормозяка Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 05:56 | Сообщение № 17
Nic70y, Предлагаешь вбивать формулу в каждую ячейку? 12х4000=48000 ячеек.Нет взаимопонимания и консенсуса.
СообщениеNic70y, Предлагаешь вбивать формулу в каждую ячейку? 12х4000=48000 ячеек.Нет взаимопонимания и консенсуса.
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 02.10.2016 в 05:56
Nic70y Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 06:33 | Сообщение № 18
Репутация: 2507 ±
ни чё я такого не предлагал.
выделяем 12 столбов (тоже не понял, почему 12, а не 6) тянем вниз.
Цитата Тормозяка, 02.10.2016 в 05:56, в сообщении № 17
48000 ячеек
пожалуй в сторону макросов смотреть надо.
та да - более реальный пример надо (не из одной строки, а из 4-16)
Сообщениени чё я такого не предлагал.
48000 ячеек
Дата добавления - 02.10.2016 в 06:33
Тормозяка Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 07:08 | Сообщение № 19
Nic70y, Вот пример более приближенный к боевой обстановке.
К сообщению приложен файл: 0223185.xlsx (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал Тормозяка - Воскресенье, 02.10.2016, 07:09
СообщениеNic70y, Вот пример более приближенный к боевой обстановке.
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 02.10.2016 в 07:08
Nic70y Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 07:45 | Сообщение № 20
Репутация: 2507 ±
стало еще непонятней.
почему в №п/п 2 столбы 2;5;7;8;9 соот числам 3;4;7;1;4, а не 3;4;7;10 или 3;4;7;10;1;4?
Сообщениестало еще непонятней.
Дата добавления - 02.10.2016 в 07:45
