Выбор нескольких значений с выводом названий столбцов-2
Тормозяка
Дата: Суббота, 01.10.2016, 11:45 |
Здравствуйте уважаемые знатоки Excel! Однажды я уже спрашивал Вас, как выбрать несколько максимальных значений и вывести названия их столбцов. Вы мне все популярно разжевали, за что Вам еще раз спасибо. Сейчас у меня возник похожий вопрос, но только не с Min, Max, а со значениями "среднее" , "выше среднего" и "ниже среднего". Интервал значений задается в других ячейках.
Здравствуйте уважаемые знатоки Excel! Однажды я уже спрашивал Вас, как выбрать несколько максимальных значений и вывести названия их столбцов. Вы мне все популярно разжевали, за что Вам еще раз спасибо. Сейчас у меня возник похожий вопрос, но только не с Min, Max, а со значениями "среднее" , "выше среднего" и "ниже среднего". Интервал значений задается в других ячейках. Тормозяка
Эвольвенты одной эволюты- эквидистантны!
Сообщение Здравствуйте уважаемые знатоки Excel! Однажды я уже спрашивал Вас, как выбрать несколько максимальных значений и вывести названия их столбцов. Вы мне все популярно разжевали, за что Вам еще раз спасибо. Сейчас у меня возник похожий вопрос, но только не с Min, Max, а со значениями "среднее" , "выше среднего" и "ниже среднего". Интервал значений задается в других ячейках. Автор - Тормозяка Дата добавления - 01.10.2016 в 11:45
Nic70y
Дата: Суббота, 01.10.2016, 11:51 |
чёт я туплю... что за интервал?
чёт я туплю... что за интервал? Nic70y
Сообщение чёт я туплю... что за интервал? Автор - Nic70y Дата добавления - 01.10.2016 в 11:51
Тормозяка
Дата: Суббота, 01.10.2016, 12:16 |
Nic70y, Я имею ввиду интервал между средним и минимумом, или максимумом, чтобы выбрать ниже среднего или выше среднего соответственно.
Nic70y, Я имею ввиду интервал между средним и минимумом, или максимумом, чтобы выбрать ниже среднего или выше среднего соответственно. Тормозяка
Сообщение Nic70y, Я имею ввиду интервал между средним и минимумом, или максимумом, чтобы выбрать ниже среднего или выше среднего соответственно. Автор - Тормозяка Дата добавления - 01.10.2016 в 12:16
Nic70y
Дата: Суббота, 01.10.2016, 12:20 |
=9,125 что дальше искать? на данном примере что должно получиться?
=9,125 что дальше искать? на данном примере что должно получиться? Nic70y
Сообщение =9,125 что дальше искать? на данном примере что должно получиться? Автор - Nic70y Дата добавления - 01.10.2016 в 12:20
Тормозяка
Дата: Суббота, 01.10.2016, 13:01 |
Nic70y, Если "выше среднего", то 3 значения ближайших к 9,125 на увеличение, если "ниже среднего, то тоже 3 значения ближайших к 9,125, только в меньшую сторону. Возможно, если формула получится достаточно умная, то интервал можно не учитывать (лишний напряг)
Nic70y, Если "выше среднего", то 3 значения ближайших к 9,125 на увеличение, если "ниже среднего, то тоже 3 значения ближайших к 9,125, только в меньшую сторону. Возможно, если формула получится достаточно умная, то интервал можно не учитывать (лишний напряг) Тормозяка
Сообщение Nic70y, Если "выше среднего", то 3 значения ближайших к 9,125 на увеличение, если "ниже среднего, то тоже 3 значения ближайших к 9,125, только в меньшую сторону. Возможно, если формула получится достаточно умная, то интервал можно не учитывать (лишний напряг) Автор - Тормозяка Дата добавления - 01.10.2016 в 13:01
Nic70y
Дата: Суббота, 01.10.2016, 13:26 |
массивная:Код
=ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ(B3:I3<СРЗНАЧ(B3:I3);B3:I3));B3:I3;)&"|"&ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(B3:I3<СРЗНАЧ(B3:I3);B3:I3);2);B3:I3;)&"|"&ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(B3:I3<СРЗНАЧ(B3:I3);B3:I3));B3:I3;)&"||"&ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ(B3:I3>СРЗНАЧ(B3:I3);B3:I3));B3:I3;)&"|"&ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(B3:I3>СРЗНАЧ(B3:I3);B3:I3);2);B3:I3;)&"|"&ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(B3:I3>СРЗНАЧ(B3:I3);B3:I3));B3:I3;)
о интервалах так и не понял
массивная:Код
о интервалах так и не понял Nic70y
Сообщение массивная:Код
о интервалах так и не понял Автор - Nic70y Дата добавления - 01.10.2016 в 13:26
Тормозяка
Дата: Суббота, 01.10.2016, 13:55 |
Nic70y, Получилось, НО почему то в одной ячейке все значения. Желательно бы для каждого значения своя ячейка. Или я чт-то сделал не так? Про интервалы забудь-это мои личные, рабоче-крестьянские тараканы.
Nic70y, Получилось, НО почему то в одной ячейке все значения. Желательно бы для каждого значения своя ячейка. Или я чт-то сделал не так? Про интервалы забудь-это мои личные, рабоче-крестьянские тараканы. Тормозяка
Сообщение Nic70y, Получилось, НО почему то в одной ячейке все значения. Желательно бы для каждого значения своя ячейка. Или я чт-то сделал не так? Про интервалы забудь-это мои личные, рабоче-крестьянские тараканы. Автор - Тормозяка Дата добавления - 01.10.2016 в 13:55
Nic70y
Дата: Суббота, 01.10.2016, 14:14 |
все так, это я так понял
все так, это я так понялNic70y
Сообщение Или я чт-то сделал не так?
все так, это я так понялАвтор - Nic70y Дата добавления - 01.10.2016 в 14:14
Тормозяка
Дата: Суббота, 01.10.2016, 14:31 |
Nic70y, Вроде получается. Спасибо. Буду разбираться и адаптировать к своим данным. Возможно будут вопросы, если масла в голове не хватит. Еще раз спасибо.
Nic70y, Вроде получается. Спасибо. Буду разбираться и адаптировать к своим данным. Возможно будут вопросы, если масла в голове не хватит. Еще раз спасибо. Тормозяка
Сообщение Nic70y, Вроде получается. Спасибо. Буду разбираться и адаптировать к своим данным. Возможно будут вопросы, если масла в голове не хватит. Еще раз спасибо. Автор - Тормозяка Дата добавления - 01.10.2016 в 14:31
Тормозяка
Дата: Суббота, 01.10.2016, 15:02 |
Nic70y, Караул!!! Формула не корректна по отношению к моим данным. Посмотрите в файле, что хотелось бы получить.
Nic70y, Караул!!! Формула не корректна по отношению к моим данным. Посмотрите в файле, что хотелось бы получить. Тормозяка
Сообщение Nic70y, Караул!!! Формула не корректна по отношению к моим данным. Посмотрите в файле, что хотелось бы получить. Автор - Тормозяка Дата добавления - 01.10.2016 в 15:02
Nic70y
Дата: Суббота, 01.10.2016, 17:46 |
ну тупанул немноговот так бы сразу.
ну тупанул немноговот так бы сразу. Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 01.10.2016, 17:47
Сообщение ну тупанул немноговот так бы сразу. Автор - Nic70y Дата добавления - 01.10.2016 в 17:46
Тормозяка
Дата: Суббота, 01.10.2016, 18:09 |
Nic70y, Чёй-то не фунциклирует
Сообщение Nic70y, Чёй-то не фунциклирует Автор - Тормозяка Дата добавления - 01.10.2016 в 18:09
Nic70y
Дата: Суббота, 01.10.2016, 18:18 |
как же так? совпал жеж результат.
как же так? совпал жеж результат. Nic70y
Сообщение как же так? совпал жеж результат. Автор - Nic70y Дата добавления - 01.10.2016 в 18:18
Тормозяка
Дата: Суббота, 01.10.2016, 18:27 |
Nic70y, Совпал типа подогнан под ответ. Хотелось бы формулу протянуть от J до L (а у меня 12 столбцов), а потом от 2 до 4001 строки и наслаждаться результатом.
Nic70y, Совпал типа подогнан под ответ. Хотелось бы формулу протянуть от J до L (а у меня 12 столбцов), а потом от 2 до 4001 строки и наслаждаться результатом. Тормозяка
Сообщение Nic70y, Совпал типа подогнан под ответ. Хотелось бы формулу протянуть от J до L (а у меня 12 столбцов), а потом от 2 до 4001 строки и наслаждаться результатом. Автор - Тормозяка Дата добавления - 01.10.2016 в 18:27
Тормозяка
Дата: Суббота, 01.10.2016, 18:31 |
Nic70y, Пойду баиньки. Завтра потусуемся. Возможно кого нибудь озарит.
Nic70y, Пойду баиньки. Завтра потусуемся. Возможно кого нибудь озарит. Тормозяка
Сообщение Nic70y, Пойду баиньки. Завтра потусуемся. Возможно кого нибудь озарит. Автор - Тормозяка Дата добавления - 01.10.2016 в 18:31
Nic70y
Дата: Суббота, 01.10.2016, 18:55 |
Сообщение № 16
=3 столбца, а надо 6 = нифига не понял...Хотелось бы формулу протянуть от J до L (а у меня 12 столбцов)
и шо? зачем ее протягивать вправо?
и шо? зачем ее протягивать вправо? Nic70y
Сообщение =3 столбца, а надо 6 = нифига не понял...Хотелось бы формулу протянуть от J до L (а у меня 12 столбцов)
и шо? зачем ее протягивать вправо? Автор - Nic70y Дата добавления - 01.10.2016 в 18:55
Тормозяка
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 05:56 |
Сообщение № 17
Nic70y, Предлагаешь вбивать формулу в каждую ячейку? 12х4000=48000 ячеек.Нет взаимопонимания и консенсуса.
Nic70y, Предлагаешь вбивать формулу в каждую ячейку? 12х4000=48000 ячеек.Нет взаимопонимания и консенсуса. Тормозяка
Сообщение Nic70y, Предлагаешь вбивать формулу в каждую ячейку? 12х4000=48000 ячеек.Нет взаимопонимания и консенсуса. Автор - Тормозяка Дата добавления - 02.10.2016 в 05:56
Nic70y
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 06:33 |
Сообщение № 18
ни чё я такого не предлагал. выделяем 12 столбов (тоже не понял, почему 12, а не 6) тянем вниз.пожалуй в сторону макросов смотреть надо.Нет взаимопонимания и консенсуса
та да - более реальный пример надо (не из одной строки, а из 4-16)
та да - более реальный пример надо (не из одной строки, а из 4-16) Nic70y
Сообщение ни чё я такого не предлагал. выделяем 12 столбов (тоже не понял, почему 12, а не 6) тянем вниз.пожалуй в сторону макросов смотреть надо.Нет взаимопонимания и консенсуса
та да - более реальный пример надо (не из одной строки, а из 4-16) Автор - Nic70y Дата добавления - 02.10.2016 в 06:33
Тормозяка
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 07:08 |
Сообщение № 19
Nic70y, Вот пример более приближенный к боевой обстановке.
Nic70y, Вот пример более приближенный к боевой обстановке. Тормозяка
Сообщение отредактировал Тормозяка - Воскресенье, 02.10.2016, 07:09
Сообщение Nic70y, Вот пример более приближенный к боевой обстановке. Автор - Тормозяка Дата добавления - 02.10.2016 в 07:08
Nic70y
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 07:45 |
Сообщение № 20
стало еще непонятней. почему в №п/п 2 столбы 2;5;7;8;9 соот числам 3;4;7;1;4, а не 3;4;7;10 или 3;4;7;10;1;4?
стало еще непонятней. почему в №п/п 2 столбы 2;5;7;8;9 соот числам 3;4;7;1;4, а не 3;4;7;10 или 3;4;7;10;1;4? Nic70y
Сообщение стало еще непонятней. почему в №п/п 2 столбы 2;5;7;8;9 соот числам 3;4;7;1;4, а не 3;4;7;10 или 3;4;7;10;1;4? Автор - Nic70y Дата добавления - 02.10.2016 в 07:45
