Здравствуйте!!! Попробую обьяснить... Есть ячейка(А) в ней формула которая подсчитывает свой диапазон и выдает в ячейке (А) определеное число то 0 то1 то2 то 3 и т.д. Цифры в этой ячейки постояно меняються. Так вот .. Вопрос...??? Как подсчитать сколько раз выподала НАПРИМЕР цифра 3 в ячейке (А)
Здравствуйте!!! Попробую обьяснить... Есть ячейка(А) в ней формула которая подсчитывает свой диапазон и выдает в ячейке (А) определеное число то 0 то1 то2 то 3 и т.д. Цифры в этой ячейки постояно меняються. Так вот .. Вопрос...??? Как подсчитать сколько раз выподала НАПРИМЕР цифра 3 в ячейке (А)mabpmabp1
Вариант с итеративными вычислениями: Файл - Параметры - Формулы - флажок "Включить итеративные вычисления" - Предельное число итераций 1. Как тестировать вложенный файл. В ячейку "A2" вводите числа. Когда будет число 3, то в "C1" будет подсчитано. Чтобы сбросить счетчик в "C2", удалите в "A2" данные. Обратите внимание, что в "A1" формула возвращает пустую строку в одном случае. Пустая строка нужна чтобы сбросить счетчик.
Вариант с итеративными вычислениями: Файл - Параметры - Формулы - флажок "Включить итеративные вычисления" - Предельное число итераций 1. Как тестировать вложенный файл. В ячейку "A2" вводите числа. Когда будет число 3, то в "C1" будет подсчитано. Чтобы сбросить счетчик в "C2", удалите в "A2" данные. Обратите внимание, что в "A1" формула возвращает пустую строку в одном случае. Пустая строка нужна чтобы сбросить счетчик.Karataev
Нет, блин, если Вы хотите без макросов и без итераций (это уже мой совет), то есть шанс, что сделать можно, но нужен РЕАЛЬНЫЙ файл. Единственное, что там можно заменить - текстовые значения (Иванова на иии, Пертова на ппп). Ну и строк если много, то укоротить. Еще раз повторяю - зависит от файла. Вернее, от того, как и почему
Karataev, Здравствуйте!!! Вы вчера в этой теме помогли с формулой, толька я немного ошибся , цифры при действии не всегда меняються и теперь по Вашей формуле если в ячейки А2 зависла цифра 3, то приследушем действии в екселе, формула все равно продолжает считать, можно как то дороботать ее???
Karataev, Здравствуйте!!! Вы вчера в этой теме помогли с формулой, толька я немного ошибся , цифры при действии не всегда меняються и теперь по Вашей формуле если в ячейки А2 зависла цифра 3, то приследушем действии в екселе, формула все равно продолжает считать, можно как то дороботать ее???mabpmabp1
Я сейчас скачал файл из поста 4, ввожу в "A2" число 3, в "C1" появилось 1. Затем ввожу в "A2" число 1, в "C1" так и осталось 1. Затем снова ввожу 3, в "C1" число 2. Таким образом у меня в ходе тестирования не возникло проблем.
Я сейчас скачал файл из поста 4, ввожу в "A2" число 3, в "C1" появилось 1. Затем ввожу в "A2" число 1, в "C1" так и осталось 1. Затем снова ввожу 3, в "C1" число 2. Таким образом у меня в ходе тестирования не возникло проблем.Karataev
