"Невозможно удалить с пoмощью инспектора документов"
n0leg68
Дата: Четверг, 06.10.2016, 15:18 |
Сохранил файл с поддержкой макросов ну и прописал конечно. И теперь постоянно при закрытии выскакивает следующая надпись:Будьте внимательны! В документе могут быть персональные данные, которые невозможно удалить с помощью инспектора документов. Как это убрать чтобы больше не выскакивало???
Сохранил файл с поддержкой макросов ну и прописал конечно. И теперь постоянно при закрытии выскакивает следующая надпись:Будьте внимательны! В документе могут быть персональные данные, которые невозможно удалить с помощью инспектора документов. Как это убрать чтобы больше не выскакивало??? n0leg68
Сообщение отредактировал n0leg68 - Четверг, 06.10.2016, 15:20
Сообщение Сохранил файл с поддержкой макросов ну и прописал конечно. И теперь постоянно при закрытии выскакивает следующая надпись:Будьте внимательны! В документе могут быть персональные данные, которые невозможно удалить с помощью инспектора документов. Как это убрать чтобы больше не выскакивало??? Автор - n0leg68 Дата добавления - 06.10.2016 в 15:18
pabchek
Дата: Четверг, 06.10.2016, 15:21 |
Параметры - Центр управления безопасностью - Параметры центра управления безопасностью - Параметры макросов - Снять флажок "Доверять доступ к объектной модели проектов VBA"
Параметры - Центр управления безопасностью - Параметры центра управления безопасностью - Параметры макросов - Снять флажок "Доверять доступ к объектной модели проектов VBA" pabchek
Сообщение Параметры - Центр управления безопасностью - Параметры центра управления безопасностью - Параметры макросов - Снять флажок "Доверять доступ к объектной модели проектов VBA" Автор - pabchek Дата добавления - 06.10.2016 в 15:21
n0leg68
Дата: Четверг, 06.10.2016, 15:27 |
Я так уже делал и тоже самое, у меня там стоит флажок только у Включить все макросы (не рекомендуется и т.д.)
Я так уже делал и тоже самое, у меня там стоит флажок только у Включить все макросы (не рекомендуется и т.д.) n0leg68
Сообщение Я так уже делал и тоже самое, у меня там стоит флажок только у Включить все макросы (не рекомендуется и т.д.) Автор - n0leg68 Дата добавления - 06.10.2016 в 15:27
pabchek
Дата: Четверг, 06.10.2016, 15:32 |
Обычно помогает. Однако, у моего коллеги регулярно открыто 3-4 десятка файлов, у какого-нибудь таки флажок не отжат - вот и ругается. У Вас точно при закрытии этого файла ругается? Других открытых в это время нет?
Обычно помогает. Однако, у моего коллеги регулярно открыто 3-4 десятка файлов, у какого-нибудь таки флажок не отжат - вот и ругается. У Вас точно при закрытии этого файла ругается? Других открытых в это время нет? pabchek
Сообщение Обычно помогает. Однако, у моего коллеги регулярно открыто 3-4 десятка файлов, у какого-нибудь таки флажок не отжат - вот и ругается. У Вас точно при закрытии этого файла ругается? Других открытых в это время нет? Автор - pabchek Дата добавления - 06.10.2016 в 15:32
n0leg68
Дата: Четверг, 06.10.2016, 15:40 |
Да только при открытии этого одно файла. С другими такого не бывает. Один он открыт или несколько, всегда тоже самое(((
Да только при открытии этого одно файла. С другими такого не бывает. Один он открыт или несколько, всегда тоже самое((( n0leg68
Сообщение Да только при открытии этого одно файла. С другими такого не бывает. Один он открыт или несколько, всегда тоже самое((( Автор - n0leg68 Дата добавления - 06.10.2016 в 15:40
Manyasha
Дата: Четверг, 06.10.2016, 16:02 |
Excel 2010, 2016
n0leg68 , попробуйте Файл-Параметры - Центр управления безопасностью (ЦУБ) - параметры ЦУБ-Параметры конфиденциальности - снять галку "Удалять персональные данные..."
n0leg68 , попробуйте Файл-Параметры - Центр управления безопасностью (ЦУБ) - параметры ЦУБ-Параметры конфиденциальности - снять галку "Удалять персональные данные..."Manyasha
Сообщение n0leg68 , попробуйте Файл-Параметры - Центр управления безопасностью (ЦУБ) - параметры ЦУБ-Параметры конфиденциальности - снять галку "Удалять персональные данные..."Автор - Manyasha Дата добавления - 06.10.2016 в 16:02
pabchek
Дата: Четверг, 06.10.2016, 16:51 |
Вот жеж... я жеж именно эту галку имел ввиду. Как меня занесло?
Вот жеж... я жеж именно эту галку имел ввиду. Как меня занесло?pabchek
Сообщение Удалять персональные данные..
Вот жеж... я жеж именно эту галку имел ввиду. Как меня занесло?Автор - pabchek Дата добавления - 06.10.2016 в 16:51
n0leg68
Дата: Четверг, 06.10.2016, 18:47 |
Спасибо, больше не выскакивает
Спасибо, больше не выскакивает n0leg68
Сообщение Спасибо, больше не выскакивает Автор - n0leg68 Дата добавления - 06.10.2016 в 18:47
borus
Дата: Пятница, 27.01.2023, 12:53 |
Здравствуйте! Скажите, а как в VBA подавить это сообщение?
Здравствуйте! Скажите, а как в VBA подавить это сообщение? borus
желаю вам счастья
Сообщение Здравствуйте! Скажите, а как в VBA подавить это сообщение? Автор - borus Дата добавления - 27.01.2023 в 12:53
borus
Дата: Пятница, 27.01.2023, 12:57 |
Добавил Application.DisplayAlerts = False в свою процедуру
Добавил Application.DisplayAlerts = False в свою процедуру borus
желаю вам счастья
Сообщение Добавил Application.DisplayAlerts = False в свою процедуру Автор - borus Дата добавления - 27.01.2023 в 12:57
Дата: Пятница, 27.01.2023, 13:05 |
Так Вы все системные предупреждения отключите
Так Вы все системные предупреждения отключитеSerge_007
Сообщение [vba]
Так Вы все системные предупреждения отключитеАвтор - Serge_007 Дата добавления - 27.01.2023 в 13:05
