= Мир MS Excel/значение null как результат формулы - Мир MS Excel
softland Дата: Суббота, 08.10.2016, 15:47 | Сообщение № 1
Очень хочется получить пустое значение в результате формулы:
=if(A1<0;NULL;A1)
функция NA() не подходит -визуально не то!
вернуть 0 нельзя, статистика поплывёт.
конструкция
=if(A1<0;"";A1)
визуально то, что надо, но дальше проблемы с графиками. Это не NULL это пустая текстовая строка!
Один вариант мне известен вариант но путь правильный только если нет других...
СообщениеОчень хочется получить пустое значение в результате формулы:
=if(A1<0;NULL;A1)
конструкция
=if(A1<0;"";A1)
Автор - softland
Дата добавления - 08.10.2016 в 15:47
Nic70y Дата: Суббота, 08.10.2016, 15:54 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
ну так покажите график (в файле-excel ессно) скорей всего надо
=НД()
+ УФ
,а ну да, это уже написано
функция NA()
, ну как я написал, возможно УФ поможет
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 08.10.2016, 15:57
=НД()
+ УФ
функция NA()
Дата добавления - 08.10.2016 в 15:54
softland Дата: Суббота, 08.10.2016, 17:25 | Сообщение № 3
Прикладываю файл. График с НД() правильный получаем, но
по колонке с НД() вообще даже сумму подсчитать невозможно...
К сообщению приложен файл: null.xls (73.0 Kb)
СообщениеПрикладываю файл. График с НД() правильный получаем, но
Автор - softland
Дата добавления - 08.10.2016 в 17:25
Pelena Дата: Суббота, 08.10.2016, 17:33 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Как вариант, посчитать сумму другой формулой, например
=АГРЕГАТ(9;6;E4:E11)
или массивная
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(E4:E11);E4:E11))
а #НД скрыть условным форматированием
UPD. В данном конкретном примере можно строить график по исходному диапазону В4:С11, и установить минимальное значение по оси 0
К сообщению приложен файл: 9852544.xls (44.5 Kb)
СообщениеКак вариант, посчитать сумму другой формулой, например
или массивная
Дата добавления - 08.10.2016 в 17:33
softland Дата: Суббота, 08.10.2016, 18:03 | Сообщение № 5
Да, агрегат срабатывает! соответственно колонку можно обрабатывать.
Скрыть #НД условным форматированием получилось, но как-то через задницу... см приложенный файл.
Можно считать - ложки нашлись, но осадочек остался... ну например не видно значения "min/max/средн/сумма и пр." в строке состояния (((
А может ещё будут предложения.
Я реально уже давно с этим страдаю, но всё руки не доходили и решения готового не попадалось.
К сообщению приложен файл: null.xlsx (20.1 Kb)
Сообщение отредактировал softland - Суббота, 08.10.2016, 18:06
СообщениеДа, агрегат срабатывает! соответственно колонку можно обрабатывать.
Автор - softland
Дата добавления - 08.10.2016 в 18:03
Pelena Дата: Суббота, 08.10.2016, 18:09 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
УФ можно делать с точностью до наоборот. То есть если ячейка содержит значение ошибки, то белый шрифт.
СообщениеУФ можно делать с точностью до наоборот. То есть если ячейка содержит значение ошибки, то белый шрифт.
Дата добавления - 08.10.2016 в 18:09
softland Дата: Суббота, 08.10.2016, 18:12 | Сообщение № 7
Вот это и не получилось :( , попробую ещё раз
ВСЕМ СПАСИБО
Сообщение отредактировал softland - Суббота, 08.10.2016, 18:13
СообщениеВот это и не получилось :( , попробую ещё раз
ВСЕМ СПАСИБО
Автор - softland
Дата добавления - 08.10.2016 в 18:12
