= Мир MS Excel/Отображение промежуточных строк в результатах фильтра - Мир MS Excel
nsk_qwerty Дата: Четверг, 13.10.2016, 14:24 | Сообщение № 1
День добрый! Есть таблица, в которой разделы с оборудованием разделены цветными строками. Требуется отфильтровать таблицу по определенным значениям так, чтобы эти строки отображались в результатах фильтра, визуально отделяя разделы друг от друга. Например, если в приложенной таблице отфильтровать столбец М по пустым ячейкам - то необходимо, чтобы все строки желтого цвета так же были видны.
К сообщению приложен файл: 4816066.xlsx (45.6 Kb)
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - Четверг, 13.10.2016, 14:53
СообщениеДень добрый! Есть таблица, в которой разделы с оборудованием разделены цветными строками. Требуется отфильтровать таблицу по определенным значениям так, чтобы эти строки отображались в результатах фильтра, визуально отделяя разделы друг от друга. Например, если в приложенной таблице отфильтровать столбец М по пустым ячейкам - то необходимо, чтобы все строки желтого цвета так же были видны.
Автор - nsk_qwerty
Дата добавления - 13.10.2016 в 14:24
Pelena Дата: Четверг, 13.10.2016, 14:39 | Сообщение № 2
Файл не приложился
СообщениеФайл не приложился
Дата добавления - 13.10.2016 в 14:39
nsk_qwerty Дата: Четверг, 13.10.2016, 14:54 | Сообщение № 3
Pelena, поправил шапку. Теперь файл есть
СообщениеPelena, поправил шапку. Теперь файл есть
Автор - nsk_qwerty
Дата добавления - 13.10.2016 в 14:54
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.10.2016, 15:37 | Сообщение № 4
Вариант без макросов. В желтых пишем формулу (эта формула для М4)
=ПРОСМОТР(;-1/ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;ДВССЫЛ("D"&СТРОКА(5:99)));M5:M99)&""
После любого фильтра нужно этот же фильтр повторить еще раз - нажать Контрл Альт L, или Данные - Повторить, или кнопочку автофильтра - ОК
К сообщению приложен файл: 4816066_1.xlsx (47.9 Kb)
СообщениеВариант без макросов. В желтых пишем формулу (эта формула для М4)
Дата добавления - 13.10.2016 в 15:37
nsk_qwerty Дата: Четверг, 13.10.2016, 15:57 | Сообщение № 5
_Boroda_, спасибо, с этим понятно. Но данный способ работает только для фильтру по данным. А если, к примеру, необходимо отфильтровать столбец М по цвету - то строки уже получаются не видны. В данном случае как-то можно их отобразить?
Сообщение_Boroda_, спасибо, с этим понятно. Но данный способ работает только для фильтру по данным. А если, к примеру, необходимо отфильтровать столбец М по цвету - то строки уже получаются не видны. В данном случае как-то можно их отобразить?
Автор - nsk_qwerty
Дата добавления - 13.10.2016 в 15:57
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.10.2016, 16:04 | Сообщение № 6
По цветам сложнее. Предположу, что только макросом или извращаться с допстолбцами.
СообщениеПо цветам сложнее. Предположу, что только макросом или извращаться с допстолбцами.
Дата добавления - 13.10.2016 в 16:04
