Удалить дубликаты затронув соседние столбцы
byte32
Дата: Четверг, 13.10.2016, 16:15 |
Здравствуйте, господа, подскажите, пожалуйста. Есть несколько столбцов. Они между собой связаны. Задача, в первом столбце - повторяющиеся значения. Нужно оставить только уникальные значения, удалив все дубликаты, но сразу из всех столбцов. Во вложении файл, все повторяющиеся значения выделены цветом. Нужно удалить все данные из строк 4, 8, 10 Спасибо большое
Здравствуйте, господа, подскажите, пожалуйста. Есть несколько столбцов. Они между собой связаны. Задача, в первом столбце - повторяющиеся значения. Нужно оставить только уникальные значения, удалив все дубликаты, но сразу из всех столбцов. Во вложении файл, все повторяющиеся значения выделены цветом. Нужно удалить все данные из строк 4, 8, 10 Спасибо большое byte32
Сообщение Здравствуйте, господа, подскажите, пожалуйста. Есть несколько столбцов. Они между собой связаны. Задача, в первом столбце - повторяющиеся значения. Нужно оставить только уникальные значения, удалив все дубликаты, но сразу из всех столбцов. Во вложении файл, все повторяющиеся значения выделены цветом. Нужно удалить все данные из строк 4, 8, 10 Спасибо большое Автор - byte32 Дата добавления - 13.10.2016 в 16:15
Дата: Четверг, 13.10.2016, 16:28 |
Или я чего-то не понял, или фильтруйте по "Нет заливки", выделяете оставшееся и удаляйте эти строки
Или я чего-то не понял, или фильтруйте по "Нет заливки", выделяете оставшееся и удаляйте эти строки _Boroda_
Сообщение Или я чего-то не понял, или фильтруйте по "Нет заливки", выделяете оставшееся и удаляйте эти строки Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.10.2016 в 16:28
byte32
Дата: Четверг, 13.10.2016, 16:29 |
Да, это как вариант. Но у меня есть файлы, где все, абсолютно все значения из столбец1 повторяются. Отличаются только данными в Столбец 2 и т.д
Да, это как вариант. Но у меня есть файлы, где все, абсолютно все значения из столбец1 повторяются. Отличаются только данными в Столбец 2 и т.д byte32
Сообщение Да, это как вариант. Но у меня есть файлы, где все, абсолютно все значения из столбец1 повторяются. Отличаются только данными в Столбец 2 и т.д Автор - byte32 Дата добавления - 13.10.2016 в 16:29
krosav4ig
Дата: Четверг, 13.10.2016, 16:34 |
Excel 2007,2010,2013
Выделить свои столбцы (A1:C8), Данные>Работа с данными>Удалить дубликаты, поставить галку "Мои данные содержат заголовки", тык по кнопке Снять выделение, поставить галку Столбец1, ОК
Выделить свои столбцы (A1:C8), Данные>Работа с данными>Удалить дубликаты, поставить галку "Мои данные содержат заголовки", тык по кнопке Снять выделение, поставить галку Столбец1, ОК krosav4ig
Сообщение Выделить свои столбцы (A1:C8), Данные>Работа с данными>Удалить дубликаты, поставить галку "Мои данные содержат заголовки", тык по кнопке Снять выделение, поставить галку Столбец1, ОК Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.10.2016 в 16:34
Дата: Четверг, 13.10.2016, 16:36 |
Это я перепутал. В соседний столбецКод
=ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(A2;A$1:A1;))
и удаляйте ИСТИНА
и удаляйте ИСТИНА _Boroda_
Сообщение Это я перепутал. В соседний столбецКод
и удаляйте ИСТИНА Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.10.2016 в 16:36
byte32
Дата: Четверг, 13.10.2016, 16:45 |
Спаибо огромное. Оба варианта работают.
Спаибо огромное. Оба варианта работают. byte32
Сообщение Спаибо огромное. Оба варианта работают. Автор - byte32 Дата добавления - 13.10.2016 в 16:45
