Заполнение формы из табличных данных
bosika
Дата: Суббота, 15.10.2016, 17:40 |
40% ±
Excel 2010, 2013, 2016
Здравствуйте уважаемые гуру. В зависимости от изменения данных из программы выгружается таблица в Excel с данными: лист (ДАННЫЕ). На листе (ФормаТ4) имеется разработанная под нужный размер форма, в которую отмеченные данные на листе ДАННЫЕ заполняются. Имеется 2 вопроса: 1. Как при заполнении при помощи ВПР в определенную ячейку (L16) подставить листа ДАННЫЕ из двух столбцов (имя, отчество) функцией СЦЕПИТЬ возможно другой функцией. 2. Как подставить последние 4 цифры (год) из колонки F листа ДАННЫЕ в ячейку U17 в лист ФормаТ4. Заранее благодарен за помощь.
Здравствуйте уважаемые гуру. В зависимости от изменения данных из программы выгружается таблица в Excel с данными: лист (ДАННЫЕ). На листе (ФормаТ4) имеется разработанная под нужный размер форма, в которую отмеченные данные на листе ДАННЫЕ заполняются. Имеется 2 вопроса: 1. Как при заполнении при помощи ВПР в определенную ячейку (L16) подставить листа ДАННЫЕ из двух столбцов (имя, отчество) функцией СЦЕПИТЬ возможно другой функцией. 2. Как подставить последние 4 цифры (год) из колонки F листа ДАННЫЕ в ячейку U17 в лист ФормаТ4. Заранее благодарен за помощь. bosika
Начинающий. Много и долго не пинать. Больно однако.
Сообщение Здравствуйте уважаемые гуру. В зависимости от изменения данных из программы выгружается таблица в Excel с данными: лист (ДАННЫЕ). На листе (ФормаТ4) имеется разработанная под нужный размер форма, в которую отмеченные данные на листе ДАННЫЕ заполняются. Имеется 2 вопроса: 1. Как при заполнении при помощи ВПР в определенную ячейку (L16) подставить листа ДАННЫЕ из двух столбцов (имя, отчество) функцией СЦЕПИТЬ возможно другой функцией. 2. Как подставить последние 4 цифры (год) из колонки F листа ДАННЫЕ в ячейку U17 в лист ФормаТ4. Заранее благодарен за помощь. Автор - bosika Дата добавления - 15.10.2016 в 17:40
bosika
Дата: Суббота, 15.10.2016, 17:50 |
40% ±
Файл превышает допустимое, хотя не так много информации.
Файл превышает допустимое, хотя не так много информации. bosika
Сообщение Файл превышает допустимое, хотя не так много информации. Автор - bosika Дата добавления - 15.10.2016 в 17:50
bosika
Дата: Суббота, 15.10.2016, 17:55 |
40% ±
Удалите пожалуйста тему. Не могу прикрепить файл, т.к. превышает допустимый размер. Спасибо.
Удалите пожалуйста тему. Не могу прикрепить файл, т.к. превышает допустимый размер. Спасибо. bosika
Сообщение Удалите пожалуйста тему. Не могу прикрепить файл, т.к. превышает допустимый размер. Спасибо. Автор - bosika Дата добавления - 15.10.2016 в 17:55
Дата: Суббота, 15.10.2016, 18:03 |
Просто подготовьте небольшой файл-пример с исходной таблицей. Вся форма по большому счёту не нужна
Просто подготовьте небольшой файл-пример с исходной таблицей. Вся форма по большому счёту не нужна Pelena
Сообщение Просто подготовьте небольшой файл-пример с исходной таблицей. Вся форма по большому счёту не нужна Автор - Pelena Дата добавления - 15.10.2016 в 18:03
bosika
Дата: Суббота, 15.10.2016, 18:16 |
40% ±
Pelena я подготовил, там всего строк 8 в таблице, код VBA уже убрал. Размер по прежнему более 3 Мб.
Pelena я подготовил, там всего строк 8 в таблице, код VBA уже убрал. Размер по прежнему более 3 Мб. bosika
Сообщение Pelena я подготовил, там всего строк 8 в таблице, код VBA уже убрал. Размер по прежнему более 3 Мб. Автор - bosika Дата добавления - 15.10.2016 в 18:16
Дата: Суббота, 15.10.2016, 18:32 |
Выделите первую пустую строку под таблицей, нажмите Ctrl+Shift+стрелка вниз и удалите эти строки. Именно удалите, а не очистите, потом сохраните файл. И посмотрите, возможно есть скрытые листы
Выделите первую пустую строку под таблицей, нажмите Ctrl+Shift+стрелка вниз и удалите эти строки. Именно удалите, а не очистите, потом сохраните файл. И посмотрите, возможно есть скрытые листы Pelena
Сообщение Выделите первую пустую строку под таблицей, нажмите Ctrl+Shift+стрелка вниз и удалите эти строки. Именно удалите, а не очистите, потом сохраните файл. И посмотрите, возможно есть скрытые листы Автор - Pelena Дата добавления - 15.10.2016 в 18:32
bosika
Дата: Суббота, 15.10.2016, 18:38 |
40% ±
Излишнее форматирование присутствовало в файле. Залил.
Излишнее форматирование присутствовало в файле. Залил. bosika
К сообщению приложен файл:
4_1A.xls
(34.0 Kb)
Сообщение Излишнее форматирование присутствовало в файле. Залил. Автор - bosika Дата добавления - 15.10.2016 в 18:38
gling
Дата: Суббота, 15.10.2016, 18:51 |
Здравствуйте. Попробуйте такую формулу прописать. Код
=ВПР("x";Данные!A4:K9;3;0)&" "&ВПР("x";Данные!A4:K9;4;0)
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 15.10.2016, 18:51
Сообщение Здравствуйте. Попробуйте такую формулу прописать. Код
Автор - gling Дата добавления - 15.10.2016 в 18:51
bosika
Дата: Суббота, 15.10.2016, 19:00 |
40% ±
gling , gling, Большое спасибо. С этим вопрос решен, немного подправил столбцы для связки имени и отчества. Теперь осталось только год выцепить.
gling , gling, Большое спасибо. С этим вопрос решен, немного подправил столбцы для связки имени и отчества. Теперь осталось только год выцепить.bosika
Сообщение gling , gling, Большое спасибо. С этим вопрос решен, немного подправил столбцы для связки имени и отчества. Теперь осталось только год выцепить.Автор - bosika Дата добавления - 15.10.2016 в 19:00
gling
Дата: Суббота, 15.10.2016, 19:06 |
Сразу не понял что год отдельно нужно выделить. Для года так Код
=ГОД(ВПР("x";Данные!A4:K9;6;0))
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Сразу не понял что год отдельно нужно выделить. Для года так Код
Автор - gling Дата добавления - 15.10.2016 в 19:06
bosika
Дата: Суббота, 15.10.2016, 19:19 |
40% ±
gling, Огромнейшее спасибо. Все отлично выбирает.
gling, Огромнейшее спасибо. Все отлично выбирает. bosika
Сообщение gling, Огромнейшее спасибо. Все отлично выбирает. Автор - bosika Дата добавления - 15.10.2016 в 19:19
bosika
Дата: Суббота, 15.10.2016, 19:21 |
40% ±
Вопрос решен. Спасибо ГУРУ за помощь. Модераторов прошу закрыть тему.
Вопрос решен. Спасибо ГУРУ за помощь. Модераторов прошу закрыть тему. bosika
Сообщение Вопрос решен. Спасибо ГУРУ за помощь. Модераторов прошу закрыть тему. Автор - bosika Дата добавления - 15.10.2016 в 19:21
