= Мир MS Excel/формула расчёта коэфициента? - Мир MS Excel
Postep Дата: Суббота, 15.10.2016, 20:43 | Сообщение № 1
помогите победить формулу расчёта коэфициента
не могу вспомнить как сделать такой расчёт.
расчитываю коэфициент от 0 до 1 при разных параметрах. помогите с одним, остальные сделаю по подобию.
считаем в C3 при значении D3. условия идут дальше в 3ей строке.
http://o64i.imgup.net/Untitled5de2.jpg
Сообщениепомогите победить формулу расчёта коэфициента
Автор - Postep
Дата добавления - 15.10.2016 в 20:43
Pelena Дата: Суббота, 15.10.2016, 20:55 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Приложите файл в формате Excel. По фотографиям не лечим
А это вообще Excel?
СообщениеПриложите файл в формате Excel. По фотографиям не лечим
А это вообще Excel?
Дата добавления - 15.10.2016 в 20:55
Postep Дата: Суббота, 15.10.2016, 21:07 | Сообщение № 3
могу расшарить фаил с облака гугла и сюда линк брось, так можно? мне то нужна всего одна формула, поэтому врядли она сильно полезной окажется для кого то ещё
Сообщение отредактировал Postep - Суббота, 15.10.2016, 21:08
Сообщениемогу расшарить фаил с облака гугла и сюда линк брось, так можно? мне то нужна всего одна формула, поэтому врядли она сильно полезной окажется для кого то ещё
Автор - Postep
Дата добавления - 15.10.2016 в 21:07
Pelena Дата: Суббота, 15.10.2016, 21:24 | Сообщение № 4
Репутация: 4632 ±
Это Гугл Докс? На форуме есть специальный раздел.
Правила форума, видимо, не читали
На Планете чем ответ не устроил?
http://www.planetaexcel.ru/forum....e694247
СообщениеЭто Гугл Докс? На форуме есть специальный раздел.
Дата добавления - 15.10.2016 в 21:24
Postep Дата: Суббота, 15.10.2016, 21:31 | Сообщение № 5
я там отписал чем он не устроил. та формула не по теме вопроса
смысл такой: если значение выше 500 присваивается коэф 0.7, если значение 300<x<500 тогда коэф 0.8 и тд
к тому же зависимость не линейная. а там какая то не понятное формула с лукапом.
Сообщение отредактировал Postep - Суббота, 15.10.2016, 21:33
Сообщениея там отписал чем он не устроил. та формула не по теме вопроса
Автор - Postep
Дата добавления - 15.10.2016 в 21:31
Pelena Дата: Суббота, 15.10.2016, 21:36 | Сообщение № 6
Репутация: 4632 ±
Формула абсолютно по теме.
Вы даже проверить не хотите.
В общем, файл с примером прикладывайте, иначе разговор ни о чём
СообщениеФормула абсолютно по теме.
Дата добавления - 15.10.2016 в 21:36
gling Дата: Суббота, 15.10.2016, 21:36 | Сообщение № 7
Репутация: 738 ±
Это не значит, что она не правильная. Вы пробовали её использовать. Если у Вас англ версия, переведите ПРОСМОТР и примените.
=ПРОСМОТР(D3;{0:1:5:20:50:150:300:500};{0:0,4:0,6:0,8:1:0,9:0,8:0,7})
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 15.10.2016, 22:08
Автор - gling
Postep Дата: Суббота, 15.10.2016, 21:48 | Сообщение № 8
применил формулу. не помогла. заливаю фаил.
К сообщению приложен файл: koef.xls (8.5 Kb)
Сообщениеприменил формулу. не помогла. заливаю фаил.
Автор - Postep
Дата добавления - 15.10.2016 в 21:48
gling Дата: Суббота, 15.10.2016, 22:05 | Сообщение № 9
Репутация: 738 ±
Не знаю будет ли у Вас работать, у меня Office русифицирован.
К сообщению приложен файл: 6051257.xls (22.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеНе знаю будет ли у Вас работать, у меня Office русифицирован.
Автор - gling
Дата добавления - 15.10.2016 в 22:05
Postep Дата: Суббота, 15.10.2016, 22:16 | Сообщение № 10
ваш фаил в опенофисе считает,а в онлаин документе не хочет.
https://docs.google.com/spreads....t#gid=0
вот посмотрите, всё то же, но пишет ошибку. как сделать чтобы считал и в гугл облаке?
Сообщение отредактировал Postep - Суббота, 15.10.2016, 22:17
Сообщениеваш фаил в опенофисе считает,а в онлаин документе не хочет.
Автор - Postep
Дата добавления - 15.10.2016 в 22:16
gling Дата: Суббота, 15.10.2016, 22:30 | Сообщение № 11
Репутация: 738 ±
Наверное онлайн документ, это не Excel, поэтому и не читает. Про гугл облако ничего не знаю, и про гугл облако, вопрос не по теме. Речь шла про формулу, она есть, дальше Другой вопрос - Другая тема.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 15.10.2016, 22:34
Автор - gling
Дата добавления - 15.10.2016 в 22:30
Postep Дата: Суббота, 15.10.2016, 22:38 | Сообщение № 12
https://support.google.com/docs/table/25273?hl=ru
тут об этом ничего не сказано что работать не должно с таки параметром
Автор - Postep
Дата добавления - 15.10.2016 в 22:38
Pelena Дата: Суббота, 15.10.2016, 22:45 | Сообщение № 13
Репутация: 4632 ±
Попробуйте заменить разделитель двоеточие на точку с запятой
СообщениеПопробуйте заменить разделитель двоеточие на точку с запятой
Дата добавления - 15.10.2016 в 22:45
Postep Дата: Суббота, 15.10.2016, 23:24 | Сообщение № 14
замена помогла! но этой формулой смог расчитать только ещё 3 строки. по остальным нужна ваша помощь. выделил красным которые не сошлись в онлаин документе
Сообщениезамена помогла! но этой формулой смог расчитать только ещё 3 строки. по остальным нужна ваша помощь. выделил красным которые не сошлись в онлаин документе
Автор - Postep
Дата добавления - 15.10.2016 в 23:24
Pelena Дата: Суббота, 15.10.2016, 23:43 | Сообщение № 15
Репутация: 4632 ±
=ЕСЛИ(D2="Yes";0;1)
=ЕСЛИ(D2="Yes";0;1)
Дата добавления - 15.10.2016 в 23:43
Postep Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 00:09 | Сообщение № 16
спасибо, исправил. осталось четыре поля где ПРОСМОТР не работает как в предыдущих случаях. поможете? (смотреть по ссылке в онлаин доке)
Сообщениеспасибо, исправил. осталось четыре поля где ПРОСМОТР не работает как в предыдущих случаях. поможете? (смотреть по ссылке в онлаин доке)
Автор - Postep
Дата добавления - 16.10.2016 в 00:09
Pelena Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 08:55 | Сообщение № 17
Репутация: 4632 ±
Для 4-ой строки
=ЕСЛИ(C4=0;0;ЕСЛИ(C4=1;0,9;1))
Для 8-ой строки
=ПРОСМОТР(C8;{0;3;4;5};{0,5;0,8;0,9;1})
СообщениеДля 4-ой строки
Для 8-ой строки
Дата добавления - 16.10.2016 в 08:55
Postep Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 11:26 | Сообщение № 18
спасибо за участие, вроде теперь всё считает правильно
Сообщениеспасибо за участие, вроде теперь всё считает правильно
Автор - Postep
Дата добавления - 16.10.2016 в 11:26
