= Мир MS Excel/Как выполнить перемещение строк - Мир MS Excel
IgorLuPro Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 21:33 | Сообщение № 1
Есть таблица, в ней рассчитывается целевой показатель и соответственно место ( чем больше значения минуса, тем лучше место) т.е. если = (-50), то место первое если = (-2), то место скажем 4, если = 20 то место скажем последнее. С РАНГ(..) подсказали - для определения мест. Но .. как сделать так чтобы в этой же таблице, строки с наименованиями садиков выстроились в зависимости от места ( с 1 по ...) сверху вниз. Сортировка не помогает ( пишет что не одинаковые ячейки). Спасибо за помощь, если кто отклткнется
К сообщению приложен файл: _____2016_.7z (18.3 Kb)
С уважением IgorLuPro
Сообщение отредактировал IgorLuPro - Воскресенье, 16.10.2016, 21:46
СообщениеЕсть таблица, в ней рассчитывается целевой показатель и соответственно место ( чем больше значения минуса, тем лучше место) т.е. если = (-50), то место первое если = (-2), то место скажем 4, если = 20 то место скажем последнее. С РАНГ(..) подсказали - для определения мест. Но .. как сделать так чтобы в этой же таблице, строки с наименованиями садиков выстроились в зависимости от места ( с 1 по ...) сверху вниз. Сортировка не помогает ( пишет что не одинаковые ячейки). Спасибо за помощь, если кто отклткнется
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 16.10.2016 в 21:33
Pelena Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 21:47 | Сообщение № 2
Выделите диапазон C7:R28 -- вкладка Главная -- Сортировка и фильтр -- Настраиваемая сортировка -- сортировать по столбцу Q --ОК
СообщениеВыделите диапазон C7:R28 -- вкладка Главная -- Сортировка и фильтр -- Настраиваемая сортировка -- сортировать по столбцу Q --ОК
Дата добавления - 16.10.2016 в 21:47
IgorLuPro Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 21:55 | Сообщение № 3
Разобрался - СПАСИБО - запишу как делать в свою тетрадку, чтобы не забыть
Сообщение отредактировал IgorLuPro - Воскресенье, 16.10.2016, 22:00
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 16.10.2016 в 21:55
Pelena Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 22:02 | Сообщение № 4
Формулу в столбце R лучше записать так
=ЕСЛИ(P7<0;(P7/$O$31)*(-1);"нет экономии")
СообщениеФормулу в столбце R лучше записать так
Дата добавления - 16.10.2016 в 22:02
IgorLuPro Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 22:05 | Сообщение № 5
Сейчас попробую - и если можно, при изменении значения величины ЦП - чтобы строки самостоятельно выстаивались : Сортировка и фильтр -- Настраиваемая сортировка -- сортировать по столбцу Q --ОК %)
Если это возможно как нибудь сделать!?!
С выше показанной формулой понял, т.к. не нужно постоянно менять в формуле ячейки сноску на -0,7!!! Класс - сам не дотянул. Учусь, если чего извините и ещё раз спасибо!
Сообщение отредактировал IgorLuPro - Воскресенье, 16.10.2016, 22:10
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 16.10.2016 в 22:05
Pelena Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 22:11 | Сообщение № 6
Чтобы самостоятельно, нужен макрос.
Можно записать этот порядок действий макрорекодером
СообщениеЧтобы самостоятельно, нужен макрос.
Дата добавления - 16.10.2016 в 22:11
IgorLuPro Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 22:16 | Сообщение № 7
Спасибо - попробую, но если честно, то то что Вы подсказали, и так огромная помощь !!!
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 16.10.2016 в 22:16
