Заменить цыфры в одном файле на слова из другого файла
jaxa210
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 16:25 |
Основной файл "коды" в нем есть колонки "бренд" и "деталь", но в этих колонках номера, которые соответствуют определенным названиям бренд и детали в соответствующих файлах. Помогите в основном файле заменить в колонках "бренд" и "деталь" цифры, на соответствующие слова. Например в основном файле колонке "бренд" вместо цифры "23" должен быть "Атлант"
Основной файл "коды" в нем есть колонки "бренд" и "деталь", но в этих колонках номера, которые соответствуют определенным названиям бренд и детали в соответствующих файлах. Помогите в основном файле заменить в колонках "бренд" и "деталь" цифры, на соответствующие слова. Например в основном файле колонке "бренд" вместо цифры "23" должен быть "Атлант" jaxa210
Сообщение Основной файл "коды" в нем есть колонки "бренд" и "деталь", но в этих колонках номера, которые соответствуют определенным названиям бренд и детали в соответствующих файлах. Помогите в основном файле заменить в колонках "бренд" и "деталь" цифры, на соответствующие слова. Например в основном файле колонке "бренд" вместо цифры "23" должен быть "Атлант" Автор - jaxa210 Дата добавления - 17.10.2016 в 16:25
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 16:32 |
Можно формулой в соседней ячейке, потом скопировать и вставить значениями в нужное местоКод
=ВПР(C2;[4578733.xlsx]Бренд!$A$2:$B$99;2;)
Сообщение Можно формулой в соседней ячейке, потом скопировать и вставить значениями в нужное местоКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.10.2016 в 16:32
jaxa210
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 16:40 |
_Boroda_, Не получается((( Можно файл уже вставленной формулой!
_Boroda_, Не получается((( Можно файл уже вставленной формулой! jaxa210
Сообщение _Boroda_, Не получается((( Можно файл уже вставленной формулой! Автор - jaxa210 Дата добавления - 17.10.2016 в 16:40
jaxa210
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 16:51 |
_Boroda_, Получилось! Спасибо!
_Boroda_, Получилось! Спасибо! jaxa210
Сообщение _Boroda_, Получилось! Спасибо! Автор - jaxa210 Дата добавления - 17.10.2016 в 16:51
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 16:55 |
Ловите Если в названии пробелы есть, то так (добавились апострофы)Код
=ВПР(C2;'[45787 33.xlsx]Бренд'!$A$2:$B$99;2;)
Только файл 4578733 должен быть открыт. И это должно быть Ваше реальное название Если он закрыт, то ссылки будут примерно такими (путь нужен Ваш)Код
=ВПР(C2;'C:\Users\sss\Моя\Стереть\[45787 33.xlsx]Бренд'!$A$2:$B$99;2;)
Сообщение Ловите Если в названии пробелы есть, то так (добавились апострофы)Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.10.2016 в 16:55
