= Мир MS Excel/Нумерация строк в сводной таблице - Мир MS Excel
AleksFin Дата: Вторник, 18.10.2016, 08:35 | Сообщение № 1
Привет!
Подскажите пжл, что можно здесь придумать.
Нужно пронумеровать строки в сводной таблице (автоматически), но не все, а только те в которых я проставил нумерацию в файле во вложении.
СообщениеПривет!
Автор - AleksFin
Дата добавления - 18.10.2016 в 08:35
AleksFin Дата: Вторник, 18.10.2016, 08:38 | Сообщение № 2
Файл не приложил, прикладываю
К сообщению приложен файл: Time_managment_.xlsm (54.5 Kb)
СообщениеФайл не приложил, прикладываю
Автор - AleksFin
Дата добавления - 18.10.2016 в 08:38
Pelena Дата: Вторник, 18.10.2016, 09:11 | Сообщение № 3
Как-то не принято выкладывать на форум запароленные файлы
СообщениеКак-то не принято выкладывать на форум запароленные файлы
Дата добавления - 18.10.2016 в 09:11
AleksFin Дата: Вторник, 18.10.2016, 10:47 | Сообщение № 4
Блин, прошу прощения!!! Исправил
К сообщению приложен файл: 7351480.xlsm (46.1 Kb)
СообщениеБлин, прошу прощения!!! Исправил
Автор - AleksFin
Дата добавления - 18.10.2016 в 10:47
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.10.2016, 11:00 | Сообщение № 5
Репутация: 6671 ±
Так нужно?
Столбец С
Параметры поля - Дополнительно - С нарастающим итогом в поле
Пусто не считает, но зачем его считать?
К сообщению приложен файл: 7351480_1.xlsm (45.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Столбец С
Дата добавления - 18.10.2016 в 11:00
AleksFin Дата: Вторник, 18.10.2016, 11:58 | Сообщение № 6
_Boroda_, Ага, ясно. Да, пустое значение не нужно считать. Единственно, нет ли варианта как-то этот столбец перенести в начало перед задачами, чтобы выглядела как нумерация задач?
Сообщение_Boroda_, Ага, ясно. Да, пустое значение не нужно считать. Единственно, нет ли варианта как-то этот столбец перенести в начало перед задачами, чтобы выглядела как нумерация задач?
Автор - AleksFin
Дата добавления - 18.10.2016 в 11:58
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.10.2016, 12:10 | Сообщение № 7
Репутация: 6671 ±
Боюсь, что только формулой (см. файл - там на 500 строк) или макросом.
К сообщению приложен файл: 7351480_2.xlsm (50.7 Kb)
СообщениеБоюсь, что только формулой (см. файл - там на 500 строк) или макросом.
Дата добавления - 18.10.2016 в 12:10
AleksFin Дата: Вторник, 18.10.2016, 12:52 | Сообщение № 8
_Boroda_, Спасибо, этого более чем достаточно
Сообщение_Boroda_, Спасибо, этого более чем достаточно
Автор - AleksFin
Дата добавления - 18.10.2016 в 12:52
