Нумерация строк в сводной таблице
AleksFin
Дата: Вторник, 18.10.2016, 08:35 |
Привет! Подскажите пжл, что можно здесь придумать. Нужно пронумеровать строки в сводной таблице (автоматически), но не все, а только те в которых я проставил нумерацию в файле во вложении.
Привет! Подскажите пжл, что можно здесь придумать. Нужно пронумеровать строки в сводной таблице (автоматически), но не все, а только те в которых я проставил нумерацию в файле во вложении. AleksFin
Сообщение Привет! Подскажите пжл, что можно здесь придумать. Нужно пронумеровать строки в сводной таблице (автоматически), но не все, а только те в которых я проставил нумерацию в файле во вложении. Автор - AleksFin Дата добавления - 18.10.2016 в 08:35
AleksFin
Дата: Вторник, 18.10.2016, 08:38 |
Файл не приложил, прикладываю
Сообщение Файл не приложил, прикладываю Автор - AleksFin Дата добавления - 18.10.2016 в 08:38
Дата: Вторник, 18.10.2016, 09:11 |
Как-то не принято выкладывать на форум запароленные файлы
Как-то не принято выкладывать на форум запароленные файлы Pelena
Сообщение Как-то не принято выкладывать на форум запароленные файлы Автор - Pelena Дата добавления - 18.10.2016 в 09:11
AleksFin
Дата: Вторник, 18.10.2016, 10:47 |
Блин, прошу прощения!!! Исправил
Блин, прошу прощения!!! Исправил AleksFin
Сообщение Блин, прошу прощения!!! Исправил Автор - AleksFin Дата добавления - 18.10.2016 в 10:47
Дата: Вторник, 18.10.2016, 11:00 |
Так нужно? Столбец С Параметры поля - Дополнительно - С нарастающим итогом в поле Пусто не считает, но зачем его считать?
Так нужно? Столбец С Параметры поля - Дополнительно - С нарастающим итогом в поле Пусто не считает, но зачем его считать? _Boroda_
Сообщение Так нужно? Столбец С Параметры поля - Дополнительно - С нарастающим итогом в поле Пусто не считает, но зачем его считать? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.10.2016 в 11:00
AleksFin
Дата: Вторник, 18.10.2016, 11:58 |
_Boroda_ , Ага, ясно. Да, пустое значение не нужно считать. Единственно, нет ли варианта как-то этот столбец перенести в начало перед задачами, чтобы выглядела как нумерация задач?
_Boroda_ , Ага, ясно. Да, пустое значение не нужно считать. Единственно, нет ли варианта как-то этот столбец перенести в начало перед задачами, чтобы выглядела как нумерация задач?AleksFin
Сообщение _Boroda_ , Ага, ясно. Да, пустое значение не нужно считать. Единственно, нет ли варианта как-то этот столбец перенести в начало перед задачами, чтобы выглядела как нумерация задач?Автор - AleksFin Дата добавления - 18.10.2016 в 11:58
Дата: Вторник, 18.10.2016, 12:10 |
Боюсь, что только формулой (см. файл - там на 500 строк) или макросом.
Боюсь, что только формулой (см. файл - там на 500 строк) или макросом. _Boroda_
Сообщение Боюсь, что только формулой (см. файл - там на 500 строк) или макросом. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.10.2016 в 12:10
AleksFin
Дата: Вторник, 18.10.2016, 12:52 |
_Boroda_ , Спасибо, этого более чем достаточно
_Boroda_ , Спасибо, этого более чем достаточноAleksFin
Сообщение _Boroda_ , Спасибо, этого более чем достаточноАвтор - AleksFin Дата добавления - 18.10.2016 в 12:52
