Совпадение в ячейках по значению другой ячейки
ПАМ
Дата: Вторник, 18.10.2016, 20:07 |
20% ±
Excel 2010, Excel 2016
Приветствую,дамы и господа! Помогите пожалуйста мне разобраться: мне нужно чтобы в ячейке E3 отображалась 1, если слово записанное в ячейку C3 совпало с любым из ячеек B1-B5 на втором листе, а если не совпадает 0. Пробовал через формулу пишет ошибка, также формулой Код
ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ
. Также пробовал формулу Код
=если (C3=ПРОСМОТР(Лист2! B1:B5); E3=1;E3=0))
, пишет что не правильно. Скорее всего до конца не понимаю применение данных формул. Очень прошу прощение за повтор! Заранее благодарен! Это самый лучший форум!
, пишет что не правильно. Скорее всего до конца не понимаю применение данных формул. Очень прошу прощение за повтор! Заранее благодарен! Это самый лучший форум! ПАМ
К сообщению приложен файл:
12.xlsx
(9.4 Kb)
Сообщение Приветствую,дамы и господа! Помогите пожалуйста мне разобраться: мне нужно чтобы в ячейке E3 отображалась 1, если слово записанное в ячейку C3 совпало с любым из ячеек B1-B5 на втором листе, а если не совпадает 0. Пробовал через формулу пишет ошибка, также формулой Код
, пишет что не правильно. Скорее всего до конца не понимаю применение данных формул. Очень прошу прощение за повтор! Заранее благодарен! Это самый лучший форум! Автор - ПАМ Дата добавления - 18.10.2016 в 20:07
Дата: Вторник, 18.10.2016, 20:16 |
Здравствуйте. А СЧЁТЕСЛИ() не подойдёт?Код
=--(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$B$1:$B$5;C3)>0)
Сообщение Здравствуйте. А СЧЁТЕСЛИ() не подойдёт?Код
Автор - Pelena Дата добавления - 18.10.2016 в 20:16
Karataev
Дата: Вторник, 18.10.2016, 20:17 |
Excel
Формула для "E3":Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!B:B;C3);1;0)
Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 18.10.2016, 20:18
Сообщение Формула для "E3":Код
Автор - Karataev Дата добавления - 18.10.2016 в 20:17
Дата: Вторник, 18.10.2016, 22:22 |
Я бы сделал через ПОИСКПОЗ. Не проверял, но думаю, что так быстрееКод
=--ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(C3;Лист2!B$1:B$5;))
[p.s.]У нас тут новшество - чтобы формула нормально отображалась, при создании/редактировании поста нужно снять галку "Включить смайлы"
[p.s.]У нас тут новшество - чтобы формула нормально отображалась, при создании/редактировании поста нужно снять галку "Включить смайлы" _Boroda_
Сообщение Я бы сделал через ПОИСКПОЗ. Не проверял, но думаю, что так быстрееКод
[p.s.]У нас тут новшество - чтобы формула нормально отображалась, при создании/редактировании поста нужно снять галку "Включить смайлы" Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.10.2016 в 22:22
ПАМ
Дата: Среда, 19.10.2016, 19:27 |
20% ±
Pelena , Karataev , _Boroda_ , всем огромное спасибо, будут применять на большом файле.
Pelena , Karataev , _Boroda_ , всем огромное спасибо, будут применять на большом файле.ПАМ
Сообщение Pelena , Karataev , _Boroda_ , всем огромное спасибо, будут применять на большом файле.Автор - ПАМ Дата добавления - 19.10.2016 в 19:27
