= Мир MS Excel/Ограничение по времени - Мир MS Excel
778859 Дата: Понедельник, 24.10.2016, 09:59 | Сообщение № 1
Добрый день! Можно ли ограничить по времени работу с файлом (.xlsm) на месяц например. Офис 2013. К сожалению поиск по ключевым словам ("ограничение", "по времени") не дал результата. Извините, если не правильно искал. Вадим.
СообщениеДобрый день! Можно ли ограничить по времени работу с файлом (.xlsm) на месяц например. Офис 2013. К сожалению поиск по ключевым словам ("ограничение", "по времени") не дал результата. Извините, если не правильно искал. Вадим.
Автор - 778859
Дата добавления - 24.10.2016 в 09:59
_Boroda_ Дата: Понедельник, 24.10.2016, 10:20 | Сообщение № 2
Нуу, если включение макросов обязательно (без этого вообще незачем книгу открывать) и проект VBA запаролен (вскрыть этот пароль не так уж и сложно), то можно вот так в модуль книги написать:
Private Sub Workbook_Open()
    If Date >= "25/10/2016" Then
        ThisWorkbook.Close
К сообщению приложен файл: 147852.xlsm (11.1 Kb)
СообщениеНуу, если включение макросов обязательно (без этого вообще незачем книгу открывать) и проект VBA запаролен (вскрыть этот пароль не так уж и сложно), то можно вот так в модуль книги написать:
        ThisWorkbook.Close
Дата добавления - 24.10.2016 в 10:20
778859 Дата: Понедельник, 24.10.2016, 17:19 | Сообщение № 3
Спасибо _Boroda_,работает. Поменял дату на 23 число = не открывается....здорово, только теперь я не могу открыть зайти и продлить дату...И не знаю как быть...Поможете?
СообщениеСпасибо _Boroda_,работает. Поменял дату на 23 число = не открывается....здорово, только теперь я не могу открыть зайти и продлить дату...И не знаю как быть...Поможете?
Автор - 778859
Дата добавления - 24.10.2016 в 17:19
_Boroda_ Дата: Понедельник, 24.10.2016, 17:32 | Сообщение № 4
При открытии файла не разрешайте макросы.
Или открывайте файл, держа при этом пальцы скрещенными нажатым кнопку Шифт
СообщениеПри открытии файла не разрешайте макросы.
Дата добавления - 24.10.2016 в 17:32
Alex_ST Дата: Вторник, 25.10.2016, 16:24 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
Саш, это слишком просто. Могут и догадаться, что макрос работает. Ну а там уж и нагуглить, как их отключить не трудно докопаться.
Поэтому файл после заданной даты нужно УБИВАТЬ, чтобы не с чем было ковыряться.
Хотя, конечно, при отключенных макросах и это не сработает...
Но у нас на работе у всех они включены, т.к. есть общие шаблоны учётных файлов с формами (сам когда-то давно писал :) )
Есть у меня в копилке "закладочка" на всякий случай :)
Вот такая бяка прописывается в модуль книги:[vba]
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)   'книга уничтожится безвозвратно после заданной даты!!!
   If Date <= #12/31/2029# Then Exit Sub
   With ThisWorkbook
      .Saved = True
      .ChangeFileAccess xlReadOnly
      On Error Resume Next
      SetAttr .FullName, 0 ' снять атрибут у файла "Только чтение"
      Kill .FullName
      .Close False
СообщениеСаш, это слишком просто. Могут и догадаться, что макрос работает. Ну а там уж и нагуглить, как их отключить не трудно докопаться.
   With ThisWorkbook
      .Saved = True
      Kill .FullName
      .Close False
Дата добавления - 25.10.2016 в 16:24
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.10.2016, 16:52 | Сообщение № 6
Леш, согласен. Более того, я раньше тоже похожим макросом пользовался. Да вот только не помогает - обычно файлы передаются или через почту, или через папки с общим доступом, или флешкой, ... Оттуда достается очередная копия. А после 20-30 открытий и стираний пользователь начинает догадываться, что что-то не так и после 50 стираний запрещает макросы. Да и копий файлов обычно очень много. Максимум, чего добиться получается - не сохранять изменения с момента сохранения последней копии.
Я одно время даже заморочился над написанием макроса, чтобы удалял все-все копии файла. И письма из Аутлука. Но быстро забил на это дело - понял, что все равно не поможет.
Но все равно согласен - удалять файл лучше, чем просто закрывать. Пугает больше.
СообщениеЛеш, согласен. Более того, я раньше тоже похожим макросом пользовался. Да вот только не помогает - обычно файлы передаются или через почту, или через папки с общим доступом, или флешкой, ... Оттуда достается очередная копия. А после 20-30 открытий и стираний пользователь начинает догадываться, что что-то не так и после 50 стираний запрещает макросы. Да и копий файлов обычно очень много. Максимум, чего добиться получается - не сохранять изменения с момента сохранения последней копии.
Дата добавления - 25.10.2016 в 16:52
AlexM Дата: Вторник, 25.10.2016, 21:21 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Как идея. Изначально почти все листы книги скрыты.
Дата записывается в зашифрованном виде в свойство файла. В свойства файла редко кто заглядывает.
При открытии файла макрос расшифровывает дату и сверяет с текущей.
Если дата не достигнута листы книги делаются видимыми.
СообщениеКак идея. Изначально почти все листы книги скрыты.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.10.2016 в 21:21
Alex_ST Дата: Вторник, 25.10.2016, 22:12 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
Примерно так уже где-то здесь делали при открывании для каждого юзера своего листа.
Перед сохранением все листы, кроме листа-транспоранта с надписью ВКЛЮЧИ МАКРОСЫ!, делаются макросом "шибко скрытыми". Доступ к проекту VBA запароливается, чтобы шибко грамотные не открыли шибко скрытые листы.
При этом если макросы отключены, то и не будет обработано событие открытия книги, соответственно будет виден только лист-транспарант.
Если макросы включены, то лист-транспорант прячется, а показывается лист, соответствующий данному пользователю
Там рассматривали множество вариантов идентификации от имени пользователя Офиса, имени компа, сетевого имени до серийного номера диска С.
Ну а в этом случае принцип тот же: макросом при сохранении всё шибко заныкать, при открытии если дата не истекла показывать листы, а если истекла, не показывать.
СообщениеПримерно так уже где-то здесь делали при открывании для каждого юзера своего листа.
Дата добавления - 25.10.2016 в 22:12
AlexM Дата: Вторник, 25.10.2016, 23:19 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Помню эту ТЕМУ :)
СообщениеПомню эту ТЕМУ :)
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.10.2016 в 23:19
Alex_ST Дата: Среда, 26.10.2016, 08:06 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
[offtop]Молодец, тёзка thumb
А я искать, честно говоря, заленился [/offtop]
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 26.10.2016, 08:07
Сообщение[offtop]Молодец, тёзка thumb
Дата добавления - 26.10.2016 в 08:06
778859 Дата: Среда, 26.10.2016, 18:00 | Сообщение № 11
http://www.excelworld.ru/Picture/smiles/pray.gif Благодарствую Вам! Вы Alex_ST жестоки...Сохранил Ваш макрос со вчерашней датой и файл пропал...смотрел в корзине...под столом..нет. Представил как обрадовались бы мои коллеги...после недели работы..На самом деле он иногда нужен = Пробую его скрепить с кодом Бороды как вторую линию обороны, но надо установить не возможность работы с файлом без включенного макроса...Буду см. ссылку AlexM...СПАСИБО!!!
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/Picture/smiles/pray.gif Благодарствую Вам! Вы Alex_ST жестоки...Сохранил Ваш макрос со вчерашней датой и файл пропал...смотрел в корзине...под столом..нет. Представил как обрадовались бы мои коллеги...после недели работы..На самом деле он иногда нужен = Пробую его скрепить с кодом Бороды как вторую линию обороны, но надо установить не возможность работы с файлом без включенного макроса...Буду см. ссылку AlexM...СПАСИБО!!!
Автор - 778859
Дата добавления - 26.10.2016 в 18:00
Alex_ST Дата: Среда, 26.10.2016, 21:40 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
На какую-нибудь гадость кого-нибудь подбить - это мы всегда готовы (в рамках УПК, конечно).
А коллеги, к сожалению, "обрадуются" только если откроют файл и будут в него данные долго вводить, не закрывая и не бэкапая промежуточных итогов.
СообщениеНа какую-нибудь гадость кого-нибудь подбить - это мы всегда готовы (в рамках УПК, конечно).
Дата добавления - 26.10.2016 в 21:40
