= Мир MS Excel/-=Макрос прав доступа=- - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 4
  • 4
Serge_007 Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 11:39 | Сообщение № 1
Всем привет.
Файла пока нет, но выглядеть он будет так:
Пустой лист с надписью "У Вас нет прав доступа";
Несколько "очень скрытых" листов (количество всегда разное) названных по User Name адресатов.
Цель макроса: При получении файла юзером, должен скрываться пустой лист и отображаться лист соответствующий User Namе. Если такого User Name в названиях листов нет - то ничего не происходит.
Спасибо.
СообщениеВсем привет.
Спасибо.
Дата добавления - 29.05.2011 в 11:39
Саня Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 14:30 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
Здоров, Серега.
предлагаю на пустом листе написать - "У Вас нет прав доступа либо отключены макросы" - была такая проблема...
Private Sub Workbook_Open()
       Dim sh0 As Worksheet, shUser As Worksheet
       Set sh0 = ActiveSheet 'узкое место - лучше указать на "пустого" поконкретней
       On Error Resume Next
       Set shUser = Sheets(Environ("UserName"))
       If Err = 0 Then
           shUser.Visible = xlSheetVisible
           sh0.Visible = xlSheetVeryHidden
       On Error GoTo 0
СообщениеЗдоров, Серега.
       If Err = 0 Then
       On Error GoTo 0
Автор - Саня
Дата добавления - 29.05.2011 в 14:30
Serge_007 Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 14:38 | Сообщение № 3
Quote (Саня)
все это добро в обработчик Workbook_Open
Ага, ты пост подредактировал wink
Блин, а проверить-то его как?
Quote (Саня)
Дата добавления - 29.05.2011 в 14:38
Саня Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 15:02 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (Serge_007)
я надеюсь первое слово - это не обращение biggrin
что и на что проверить?
Quote (Serge_007)
Автор - Саня
Дата добавления - 29.05.2011 в 15:02
Serge_007 Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 15:11 | Сообщение № 5
Quote (Саня)
Правильно надеешься smile
Quote (Саня)
Дата добавления - 29.05.2011 в 15:11
Serge_007 Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 15:19 | Сообщение № 6
Работает, да не совсем...
Лист 1 скрывает, а вот лист "фыфыы" - остаётся.
К сообщению приложен файл: Analitica.xls (31.0 Kb)
СообщениеРаботает, да не совсем...
Дата добавления - 29.05.2011 в 15:19
Саня Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 19:48 | Сообщение № 7
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (Serge_007)
макрос скрывает только твой лист-заставку и открывает лист с названием логина пользователя,
остальные листы изначально (я так думал и это правильно, т.к. макросы "вырублены" и все листы напоказ, если не скрыты изначально - на макросы так уж сильно надеяться нельзя) "очень" скрыты и с ними он ничего не делает...
Quote (Serge_007)
Автор - Саня
Дата добавления - 29.05.2011 в 19:48
Serge_007 Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 20:09 | Сообщение № 8
Quote (Саня)
Точно, так и надо.
Но всё равно что-то не так...
Смотри, я прикладываю файл. Измени название листа Serge 007 на своё, сохрани файл и открой его.
У меня файл открывается на листе Лист 1, а не на Serge 007, как должно быть...
К сообщению приложен файл: 7887899.xls (32.0 Kb)
Quote (Саня)
Точно, так и надо.
Дата добавления - 29.05.2011 в 20:09
Саня Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 20:34 | Сообщение № 9
Репутация: 560 ±
XL 2016
проверь свой логин -
Environ("UserName")
К сообщению приложен файл: 3127543.xls (28.5 Kb)
Сообщениепроверь свой логин -
Environ("UserName")
Автор - Саня
Дата добавления - 29.05.2011 в 20:34
Serge_007 Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 20:42 | Сообщение № 10
Quote (Саня)
проверь свой логин
Логин у меня всегда один smile
И в первом варианте кода - работало...
И сейчас работает. Но ты явно в коде логин прописал, а надо что бы макрос сам получал его...
Quote (Саня)
проверь свой логин
Дата добавления - 29.05.2011 в 20:42
Саня Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 21:17 | Сообщение № 11
Репутация: 560 ±
XL 2016
в редакторе VB нажми Ctrl+G и напиши там
?Environ("UserName")
нажми ввод. Что у тебя получилось?
Сообщениев редакторе VB нажми Ctrl+G и напиши там
Автор - Саня
Дата добавления - 29.05.2011 в 21:17
Serge_007 Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 21:27 | Сообщение № 12
Quote (Саня)
Serge 007
Я же прежде чем лист называть формулами проверил какой у меня User Name
Quote (Саня)
Serge 007
Дата добавления - 29.05.2011 в 21:27
Саня Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 21:30 | Сообщение № 13
Репутация: 560 ±
XL 2016
тогда все должно работать как надо, а я написал непосредственно "Serge 007", чтобы сэмулировать твой логин...
Сообщениетогда все должно работать как надо, а я написал непосредственно "Serge 007", чтобы сэмулировать твой логин...
Автор - Саня
Дата добавления - 29.05.2011 в 21:30
Serge_007 Дата: Понедельник, 30.05.2011, 23:25 | Сообщение № 14
Саня, сегодня проверить не удалось - слишком много работы...
СообщениеСаня, сегодня проверить не удалось - слишком много работы...
Дата добавления - 30.05.2011 в 23:25
Alex_ST Дата: Вторник, 31.05.2011, 12:26 | Сообщение № 15
Репутация: 631 ±
Серёга, а в продолжение идеи Сани попробуй-ка в модуле ЭтаКнига размести такой код:
     Dim iSht As Worksheet
     For Each iSht In ThisWorkbook.Sheets
        iSht.Visible = IIf(iSht.Name = Environ("UserName"), xlSheetVisible, xlSheetVeryHidden)
     If Err Then ThisWorkbook.Close SaveChanges:=False
Только для первой пробы лучше сделать последний If так:   [vba]
If Err Then MsgBox "Sheet " & Environ("UserName") & " not found!"
'   If Err Then ThisWorkbook.Close SaveChanges:=False
У меня почему-то со своим UserName работало отлично, а когда я вместо Environ("UserName") при тестировании указывал напрямую Serge_007, то не всегда хотела открываться и приходилось извращаться - макросы запрещать чтобы книгу открыть biggrin
Может, пробел в имени как-то мешает? Кстати, а разве в UserName допустимы пробелы?
СообщениеСерёга, а в продолжение идеи Сани попробуй-ка в модуле ЭтаКнига размести такой код:
Дата добавления - 31.05.2011 в 12:26
Serge_007 Дата: Вторник, 31.05.2011, 12:36 | Сообщение № 16
Спасибо Алекс.
У меня есть. Проверял функцией ЯЧЕЙКА.
СообщениеСпасибо Алекс.
Дата добавления - 31.05.2011 в 12:36
Alex_ST Дата: Вторник, 31.05.2011, 13:45 | Сообщение № 17
Репутация: 631 ±
А мой-то макрос проверил?
У меня пашет настолько нормально, что открыть книгу, где нет твоего листа можно только предварительно отключив макросы
СообщениеА мой-то макрос проверил?
Дата добавления - 31.05.2011 в 13:45
Serge_007 Дата: Вторник, 31.05.2011, 13:59 | Сообщение № 18
Quote (Alex_ST)
Не находит мой лист, хотя он есть в файле и назван правильно (в МсгБокс тоже отображается правильно). Сейчас разбираться времени нет, работы много, поэтому позже.
Quote (Alex_ST)
Дата добавления - 31.05.2011 в 13:59
Alex_ST Дата: Вторник, 31.05.2011, 14:20 | Сообщение № 19
Репутация: 631 ±
У меня, кстати, тоже с твоим персональным листом были проблемы.
Попробуй когда дойдут руки до отладки добавить персональный лист так:
Sub AddUserSheet()
     ThisWorkbook.Sheets.Add
     ActiveSheet.Name = Environ("UserName")
СообщениеУ меня, кстати, тоже с твоим персональным листом были проблемы.
Sub AddUserSheet()
Дата добавления - 31.05.2011 в 14:20
Alex_ST Дата: Вторник, 31.05.2011, 17:09 | Сообщение № 20
Репутация: 631 ±
Серёга, у меня сегодня на работе было свободное время и вот что я накрутил:
Для каждого из "нужных" юзеров в книге есть свой лист, имя которого совпадает с именем пользователя компьютера (переменная окружения "UserName" ).
Перед закрытием книги все листы пользователей сильно скрываются (SheetVeryHidden).
Лист Access_Denied (имя задаётся константой в декларациях модуля ЭтаКнига) показывается (SheetVisible) и книга сохраняется.
Лист Access_Denied Защищен от изменений паролем.
Проект VBA защищен паролем.
ОБА ПАРОЛЯ - пробел.
Поэтому даже если на компьютере макросы, пользователь, для которого в книге нет персонального листа, открыть спрятанные листы книги не сможет, а увидит только лист Access_Denied.
Если же макросы включены, то книга просто закроется.
(для этого нужно исправить последние строки процедуры Workbook_Open так:[vba]
'If Err Then MsgBox "Sheet " & UName & " not found!" ' пытаемся скрыть PublicSheet. Если будет ошибка, то значит все другие уже скрыты
Единственное, что пока не смог сделать: если с "левого" компа открыть книгу при отключенных макросах, искалечить имя листа Access_Denied и сохраниться, то после следующего открытия со включенными макросами может заглючить, т.к. не найдёт нужный лист.
К сообщению приложен файл: CheckUserName.xls (70.0 Kb)
СообщениеСерёга, у меня сегодня на работе было свободное время и вот что я накрутил:
Дата добавления - 31.05.2011 в 17:09
  • Страница 1 из 4
  • 4
