= Мир MS Excel/Расчет премии с функцией ЕСЛИ - Мир MS Excel
Al1 Дата: Пятница, 28.10.2016, 15:32 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста внести дополнения к формулам в приложенном файле. КРВ - коэффициент рабочего времени.
Нужно добавить условие, если процент выполнения плана больше 100%, а КРВ меньше 1, то премия должна умножаться на B7 ячейку, остальное оставить как есть.
Если КРВ больше 1. Например 1,2, то сумма остается неизменной, как в формуле прописано 2000р при выполнении плана до 120% и 3000р при выполнении плана более 120%.
СообщениеПомогите пожалуйста внести дополнения к формулам в приложенном файле. КРВ - коэффициент рабочего времени.
Автор - Al1
Дата добавления - 28.10.2016 в 15:32
китин Дата: Пятница, 28.10.2016, 15:44 | Сообщение № 2
в приложенном файле
приложите его сначала
в приложенном файле
Дата добавления - 28.10.2016 в 15:44
Al1 Дата: Пятница, 28.10.2016, 16:09 | Сообщение № 3
Прошу прощения
К сообщению приложен файл: 7301933.xlsx (98.6 Kb)
СообщениеПрошу прощения
Автор - Al1
Дата добавления - 28.10.2016 в 16:09
китин Дата: Пятница, 28.10.2016, 16:21 | Сообщение № 4
как то так, наверное
=ЕСЛИ(И(B5>100%;B7<1);B4*B7;ЕСЛИ(B5<100%;1000*B5*B7;ЕСЛИ(B5<120%;2000;ЕСЛИ(B5>=120%;3000))))
Сообщениекак то так, наверное
Дата добавления - 28.10.2016 в 16:21
Al1 Дата: Пятница, 28.10.2016, 16:33 | Сообщение № 5
Не получается. С этой формулой, если план выполнить на 101%, то цифра получается все равно 2000р. А должна умножиться на КРВ, так как он меньше единицы. Если выполнить план на 101%, а КРВ будет больше 1, то цифра 2000р, не должна меняться. Аналогично и при перевыполнении на 120%
СообщениеНе получается. С этой формулой, если план выполнить на 101%, то цифра получается все равно 2000р. А должна умножиться на КРВ, так как он меньше единицы. Если выполнить план на 101%, а КРВ будет больше 1, то цифра 2000р, не должна меняться. Аналогично и при перевыполнении на 120%
Автор - Al1
Дата добавления - 28.10.2016 в 16:33
китин Дата: Суббота, 29.10.2016, 07:36 | Сообщение № 6
а вы все условия просто в файле напишите. может и формула покороче будет. да еще и правильная
Сообщениеа вы все условия просто в файле напишите. может и формула покороче будет. да еще и правильная
Дата добавления - 29.10.2016 в 07:36
