= Мир MS Excel/Поиск количества знаков - Мир MS Excel
Nikitos79 Дата: Суббота, 29.10.2016, 07:46 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте, я вот смотрел как вчера помогли одному человеку и тоже пришла мысль как упростить задачу, но вот реализовать что-то не получается, помогите пожалуйста.
Ячейки я выдел разными цветами, требуется чтобы в конце каждой желтой выдавался результат количества знаков О и Б.
В столбцах О и Р я поставил результат, какой должен получаться после расчета.
Количество букв Б должно искаться только в тех столбцах, над которыми не стоит буква В в столбцах А1:N1, которые постоянно меняются.
А вот количество букв О, должно искаться полностью, не важно стоит буква В в столбцах А1:N1 или нет.
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, я вот смотрел как вчера помогли одному человеку и тоже пришла мысль как упростить задачу, но вот реализовать что-то не получается, помогите пожалуйста.
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 29.10.2016 в 07:46
китин Дата: Суббота, 29.10.2016, 07:58 | Сообщение № 2
смотрите, проверяйте
=СУММПРОИЗВ(ЕТЕКСТ($A$2:$N$2)*($A2:$N2="б")*($A$1:$N$1="в"))
для "б"
=СЧЁТЕСЛИ($A2:$N2;"о")
для "о"
К сообщению приложен файл: 666111.xlsx (10.8 Kb)
Сообщениесмотрите, проверяйте
для "б"
для "о"
Дата добавления - 29.10.2016 в 07:58
Nic70y Дата: Суббота, 29.10.2016, 07:59 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
что-то не то у Вас.
см. файл
К сообщению приложен файл: 5511927.xlsx (11.1 Kb)
Сообщениечто-то не то у Вас.
см. файл
Дата добавления - 29.10.2016 в 07:59
Nikitos79 Дата: Суббота, 29.10.2016, 08:32 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Поиск букв О у китин, идет верно, а вот букв Б, что то на обоих примерах не верно. У китин показывает количество букв Б которые стоят под буквой В, а мне требуется наоборот, чтобы показывалось количество букв Б, которые не стоят под буквой В.
СообщениеПоиск букв О у китин, идет верно, а вот букв Б, что то на обоих примерах не верно. У китин показывает количество букв Б которые стоят под буквой В, а мне требуется наоборот, чтобы показывалось количество букв Б, которые не стоят под буквой В.
Автор - Nikitos79
Дата добавления - 29.10.2016 в 08:32
gling Дата: Суббота, 29.10.2016, 08:42 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
Вместо первой формулы из сообщения #2 можно использовать еще
=СЧЁТЕСЛИМН(A2:N2;"б";$A$1:$N$1;"<>в")
Игорь, условие немного другое
($A$1:$N$1<>"в")
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 29.10.2016, 08:45
СообщениеВместо первой формулы из сообщения #2 можно использовать еще
($A$1:$N$1<>"в")
Автор - gling
Дата добавления - 29.10.2016 в 08:42
китин Дата: Суббота, 29.10.2016, 08:55 | Сообщение № 6
ну дык поменяйте = на <>
=СУММПРОИЗВ(ЕТЕКСТ($A$2:$N$2)*($A2:$N2="б")*($A$1:$N$1<>"в"))
Дата добавления - 29.10.2016 в 08:55
AlexM Дата: Суббота, 29.10.2016, 09:00 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Формула для б
=СУММПРОИЗВ(Ч(A$1:N$1&A2:N2="б"))
СообщениеФормула для б
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.10.2016 в 09:00
Nic70y Дата: Суббота, 29.10.2016, 10:26 | Сообщение № 8
Репутация: 2507 ±
что-то не то у Вас
извиняюсь, тупанул :(
что-то не то у Вас
Дата добавления - 29.10.2016 в 10:26
китин Дата: Суббота, 29.10.2016, 10:39 | Сообщение № 9
извиняюсь, тупанул
извиняюсь, тупанул
Дата добавления - 29.10.2016 в 10:39
