Поиск количества знаков
Nikitos79
Дата: Суббота, 29.10.2016, 07:46 |
Здравствуйте, я вот смотрел как вчера помогли одному человеку и тоже пришла мысль как упростить задачу, но вот реализовать что-то не получается, помогите пожалуйста. Ячейки я выдел разными цветами, требуется чтобы в конце каждой желтой выдавался результат количества знаков О и Б. В столбцах О и Р я поставил результат, какой должен получаться после расчета. Количество букв Б должно искаться только в тех столбцах, над которыми не стоит буква В в столбцах А1:N1, которые постоянно меняются. А вот количество букв О, должно искаться полностью, не важно стоит буква В в столбцах А1:N1 или нет.
Здравствуйте, я вот смотрел как вчера помогли одному человеку и тоже пришла мысль как упростить задачу, но вот реализовать что-то не получается, помогите пожалуйста. Ячейки я выдел разными цветами, требуется чтобы в конце каждой желтой выдавался результат количества знаков О и Б. В столбцах О и Р я поставил результат, какой должен получаться после расчета. Количество букв Б должно искаться только в тех столбцах, над которыми не стоит буква В в столбцах А1:N1, которые постоянно меняются. А вот количество букв О, должно искаться полностью, не важно стоит буква В в столбцах А1:N1 или нет. Nikitos79
К сообщению приложен файл:
111.xlsx
(10.3 Kb)
Сообщение Здравствуйте, я вот смотрел как вчера помогли одному человеку и тоже пришла мысль как упростить задачу, но вот реализовать что-то не получается, помогите пожалуйста. Ячейки я выдел разными цветами, требуется чтобы в конце каждой желтой выдавался результат количества знаков О и Б. В столбцах О и Р я поставил результат, какой должен получаться после расчета. Количество букв Б должно искаться только в тех столбцах, над которыми не стоит буква В в столбцах А1:N1, которые постоянно меняются. А вот количество букв О, должно искаться полностью, не важно стоит буква В в столбцах А1:N1 или нет. Автор - Nikitos79 Дата добавления - 29.10.2016 в 07:46
китин
Дата: Суббота, 29.10.2016, 07:58 |
смотрите, проверяйте Код
=СУММПРОИЗВ(ЕТЕКСТ($A$2:$N$2)*($A2:$N2="б")*($A$1:$N$1="в"))
для "б" Код
=СЧЁТЕСЛИ($A2:$N2;"о")
для "о"
для "б" Код
для "о" китин
Сообщение смотрите, проверяйте Код
для "б" Код
для "о" Автор - китин Дата добавления - 29.10.2016 в 07:58
Nic70y
Дата: Суббота, 29.10.2016, 07:59 |
что-то не то у Вас. см. файл
что-то не то у Вас. см. файл Nic70y
Сообщение что-то не то у Вас. см. файл Автор - Nic70y Дата добавления - 29.10.2016 в 07:59
Nikitos79
Дата: Суббота, 29.10.2016, 08:32 |
Поиск букв О у китин , идет верно, а вот букв Б, что то на обоих примерах не верно. У китин показывает количество букв Б которые стоят под буквой В, а мне требуется наоборот, чтобы показывалось количество букв Б, которые не стоят под буквой В.
Поиск букв О у китин , идет верно, а вот букв Б, что то на обоих примерах не верно. У китин показывает количество букв Б которые стоят под буквой В, а мне требуется наоборот, чтобы показывалось количество букв Б, которые не стоят под буквой В. Nikitos79
Сообщение Поиск букв О у китин , идет верно, а вот букв Б, что то на обоих примерах не верно. У китин показывает количество букв Б которые стоят под буквой В, а мне требуется наоборот, чтобы показывалось количество букв Б, которые не стоят под буквой В. Автор - Nikitos79 Дата добавления - 29.10.2016 в 08:32
gling
Дата: Суббота, 29.10.2016, 08:42 |
Вместо первой формулы из сообщения #2 можно использовать еще Код
=СЧЁТЕСЛИМН(A2:N2;"б";$A$1:$N$1;"<>в")
Игорь, условие немного другое Цитата
($A$1:$N$1<> "в")
($A$1:$N$1<> "в") gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 29.10.2016, 08:45
Сообщение Вместо первой формулы из сообщения #2 можно использовать еще Код
($A$1:$N$1<> "в") Автор - gling Дата добавления - 29.10.2016 в 08:42
китин
Дата: Суббота, 29.10.2016, 08:55 |
ну дык поменяйте = на <> Код
=СУММПРОИЗВ(ЕТЕКСТ($A$2:$N$2)*($A2:$N2="б")*($A$1:$N$1<>"в"))
китин
Сообщение мне требуется наоборот, чтобы показывалось количество букв Б, которые не стоят под буквой В.
Автор - китин Дата добавления - 29.10.2016 в 08:55
AlexM
Дата: Суббота, 29.10.2016, 09:00 |
Формула для бКод
=СУММПРОИЗВ(Ч(A$1:N$1&A2:N2="б"))
Формула для бКод
AlexM
Сообщение Формула для бКод
Автор - AlexM Дата добавления - 29.10.2016 в 09:00
Nic70y
Дата: Суббота, 29.10.2016, 10:26 |
извиняюсь, тупанул
извиняюсь, тупанул Nic70y
Сообщение над которыми не стоит буква В
извиняюсь, тупанул Автор - Nic70y Дата добавления - 29.10.2016 в 10:26
китин
Дата: Суббота, 29.10.2016, 10:39 |
китин
Сообщение Игорь, условие немного другое
Автор - китин Дата добавления - 29.10.2016 в 10:39
