Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Расчёт площади, состоящей из равнобедренных трапеций - Мир MS Excel
wolfire Дата: Суббота, 29.10.2016, 14:47 | Сообщение № 1
Считаю сумму площадей равнобедренных трапеций, верхнее основание одной трапеции является нижним основанием для следющей (см. рисунок)
Допустим я прописал формулу для размера 1000 мм, но сейчас мне понадобилось посчитать только для 500 и получается что не нужная мне предпоследняя сумма считается (последняя тоже не нужная, но она не считается), потому что использует данные от предидущей трапеции. Как это можно обойти, исправить?
Чтобы правильно посчитать нужно удалить 2 последнии суммы или предпоследнюю. Можно как-то привзять строки к формулам? Например нет данных в строке 12 - сумма 11 блокируется и не считается, нет данных в строке 13 сумма 12 не считается. Может есть какие-то другие решения?
Сообщение отредактировал wolfire - Суббота, 29.10.2016, 14:49
СообщениеСчитаю сумму площадей равнобедренных трапеций, верхнее основание одной трапеции является нижним основанием для следющей (см. рисунок)
Автор - wolfire
Дата добавления - 29.10.2016 в 14:47
Michael_S Дата: Суббота, 29.10.2016, 14:54 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Какие фигуры в вашем варианте образуют равнобедренную трапецию?
Впрочем, не важно. Формула площади от равнобедренности не зависит.
По рисункам не лечим, файл нужен.
Сообщение отредактировал Michael_S - Суббота, 29.10.2016, 14:57
СообщениеКакие фигуры в вашем варианте образуют равнобедренную трапецию?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 29.10.2016 в 14:54
wolfire Дата: Суббота, 29.10.2016, 15:23 | Сообщение № 3
Файл гугловский, надеюсь откроется.
В общем думаю проблема понятна. То есть я считаю площадь на длину 500 мм, но при этом к площади прибавляется сумма (B11+0)/2*(0-A11) - предназначена для 550, так как в ячейках B11 и A11 есть данные.
К сообщению приложен файл: 8073953.xlsx (3.8 Kb)
СообщениеФайл гугловский, надеюсь откроется.
Автор - wolfire
Дата добавления - 29.10.2016 в 15:23
Michael_S Дата: Суббота, 29.10.2016, 15:40 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
По вашим данным считает правильно.
Если другая проблема - покажите в файле, что именно не так.
СообщениеПо вашим данным считает правильно.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 29.10.2016 в 15:40
Udik Дата: Суббота, 29.10.2016, 15:47 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
может так подойдёт
=СУММПРОИЗВ((B1:B12+B2:B13)/2*(A2:A13-A1:A12)*(A1:A12<B18))
К сообщению приложен файл: 2381863.xlsx (8.7 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениеможет так подойдёт
Автор - Udik
Дата добавления - 29.10.2016 в 15:47
wolfire Дата: Суббота, 29.10.2016, 16:03 | Сообщение № 6
Считает правильно, но лишнее. Из за того что трапеции прилегают друг другу, имеем одни и теже ячейки для подсчёта разных площадей. И получается что формула предназначенная для следующей трапеции, которой нет по факту, выдаст какое-то целое значение, в то время как должен быть 0.
может так подойдёт
Очень даже) благодрю. Сам бы до такого не додумался, так как знания ексель ограничаваются формулой в моём файле :)
Сообщение отредактировал wolfire - Суббота, 29.10.2016, 16:04
может так подойдёт
Автор - wolfire
Дата добавления - 29.10.2016 в 16:03
