Считаю сумму площадей равнобедренных трапеций, верхнее основание одной трапеции является нижним основанием для следющей (см. рисунок) Допустим я прописал формулу для размера 1000 мм, но сейчас мне понадобилось посчитать только для 500 и получается что не нужная мне предпоследняя сумма считается (последняя тоже не нужная, но она не считается), потому что использует данные от предидущей трапеции. Как это можно обойти, исправить? Чтобы правильно посчитать нужно удалить 2 последнии суммы или предпоследнюю. Можно как-то привзять строки к формулам? Например нет данных в строке 12 - сумма 11 блокируется и не считается, нет данных в строке 13 сумма 12 не считается. Может есть какие-то другие решения?
Считаю сумму площадей равнобедренных трапеций, верхнее основание одной трапеции является нижним основанием для следющей (см. рисунок) Допустим я прописал формулу для размера 1000 мм, но сейчас мне понадобилось посчитать только для 500 и получается что не нужная мне предпоследняя сумма считается (последняя тоже не нужная, но она не считается), потому что использует данные от предидущей трапеции. Как это можно обойти, исправить? Чтобы правильно посчитать нужно удалить 2 последнии суммы или предпоследнюю. Можно как-то привзять строки к формулам? Например нет данных в строке 12 - сумма 11 блокируется и не считается, нет данных в строке 13 сумма 12 не считается. Может есть какие-то другие решения? wolfire
Сообщение отредактировал wolfire - Суббота, 29.10.2016, 14:49
Какие фигуры в вашем варианте образуют равнобедренную трапецию? Впрочем, не важно. Формула площади от равнобедренности не зависит. По рисункам не лечим, файл нужен.
Какие фигуры в вашем варианте образуют равнобедренную трапецию? Впрочем, не важно. Формула площади от равнобедренности не зависит. По рисункам не лечим, файл нужен.Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Суббота, 29.10.2016, 14:57
Файл гугловский, надеюсь откроется. В общем думаю проблема понятна. То есть я считаю площадь на длину 500 мм, но при этом к площади прибавляется сумма (B11+0)/2*(0-A11) - предназначена для 550, так как в ячейках B11 и A11 есть данные.
Файл гугловский, надеюсь откроется. В общем думаю проблема понятна. То есть я считаю площадь на длину 500 мм, но при этом к площади прибавляется сумма (B11+0)/2*(0-A11) - предназначена для 550, так как в ячейках B11 и A11 есть данные.wolfire
По вашим данным считает правильно. Если другая проблема - покажите в файле, что именно не так.
Считает правильно, но лишнее. Из за того что трапеции прилегают друг другу, имеем одни и теже ячейки для подсчёта разных площадей. И получается что формула предназначенная для следующей трапеции, которой нет по факту, выдаст какое-то целое значение, в то время как должен быть 0.
