= Мир MS Excel/Как при копировании формулы менять только столбец - Мир MS Excel
mariya-kos Дата: Понедельник, 31.10.2016, 19:26 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые!
Не могу разобраться с проблемой: копирую данные в столбец K из строки 32 другого листа. Далее мне необходимо протянуть формулу в этом столбце К так, чтобы брать данные из той же строки 32 по столбцам. Получается:
1) =ЗАКАЗЫ!J32 (при протягивании формула не меняется вообще)
2) Ставлю =ЗАКАЗЫ!J$32 и не меняется снова ничего. Почему не меняется строка понятно, а столбец?
Помогите, пожалуйста, подскажите где ошибка? Стиль ссылок R1C1 галка убрана. Неужели столбец только вручную менять?
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые!
Автор - mariya-kos
Дата добавления - 31.10.2016 в 19:26
AVI Дата: Понедельник, 31.10.2016, 19:30 | Сообщение № 2
Репутация: 17 ±
Пример приложите, пожалуйста.
Возможно формат ячейки стоит Текстовый. Смените на Общий.
Сообщение отредактировал AVI - Понедельник, 31.10.2016, 19:31
СообщениеПример приложите, пожалуйста.
Автор - AVI
Дата добавления - 31.10.2016 в 19:30
Pelena Дата: Понедельник, 31.10.2016, 19:41 | Сообщение № 3
Репутация: 4632 ±
Проверьте, не выключен ли автоматический пересчёт формул
Дата добавления - 31.10.2016 в 19:41
mariya-kos Дата: Понедельник, 31.10.2016, 21:44 | Сообщение № 4
пересчёт включен, формат был числовой. Поменяла на общий, результат тот же. Вот пример, посмотрите, пожалуйста...
К сообщению приложен файл: 8950954.xlsx (12.3 Kb)
Сообщениепересчёт включен, формат был числовой. Поменяла на общий, результат тот же. Вот пример, посмотрите, пожалуйста...
Автор - mariya-kos
Дата добавления - 31.10.2016 в 21:44
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.10.2016, 21:49 | Сообщение № 5
Репутация: 6611 ±
Не, Мария, так не получится. Если Вы тянете формулу вниз, то и ссылка у Вас будет тянуться вниз, а не вправо.
Вариантов куча, вот например
=ИНДЕКС('отсюда берем значения'!A$2:F$2;СТРОКА(A1))
Или выделяете диапазон С2:С7, пишете
=ТРАНСП('отсюда берем значения'!A2:F2)
И жмете Контрл Шифт Ентер
Или
=СМЕЩ('отсюда берем значения'!A$2;;СТРОКА(A1)-1)
Но СМЕЩ не рекомендую - она волатильная (постоянно пересчитывается) и может тормозить
К сообщению приложен файл: 8950954_1.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеНе, Мария, так не получится. Если Вы тянете формулу вниз, то и ссылка у Вас будет тянуться вниз, а не вправо.
Или
Дата добавления - 31.10.2016 в 21:49
mariya-kos Дата: Понедельник, 31.10.2016, 22:14 | Сообщение № 6
Большое спасибо, что не оставили без внимания мой вопрос! Но у меня не получается сделать ни одним способом... по прежнему стоят нули...
СообщениеБольшое спасибо, что не оставили без внимания мой вопрос! Но у меня не получается сделать ни одним способом... по прежнему стоят нули...
Автор - mariya-kos
Дата добавления - 31.10.2016 в 22:14
mariya-kos Дата: Понедельник, 31.10.2016, 22:47 | Сообщение № 7
Я посмотрела, и сделала также, но почему-то не получается... Сейчас попробовала вставить значения с того же листа, но из столбца - всё получилось. И изменила параметры проверки ошибок (но, откровенно говоря, наугад). Очевидно вся проблема в транспонировании, не пойму что именно делаю не так - всё прям также как у Вас
СообщениеЯ посмотрела, и сделала также, но почему-то не получается... Сейчас попробовала вставить значения с того же листа, но из столбца - всё получилось. И изменила параметры проверки ошибок (но, откровенно говоря, наугад). Очевидно вся проблема в транспонировании, не пойму что именно делаю не так - всё прям также как у Вас
Автор - mariya-kos
Дата добавления - 31.10.2016 в 22:47
mariya-kos Дата: Понедельник, 31.10.2016, 22:58 | Сообщение № 8
Получилось!!!! hands Вот я балда! Всё проще гораздо оказалось! Щёлкнула мышкой на нужной ячейке (в столбце, который нужно заполнить), в строке формул =ТРАНСП , перешла на нужный лист и просто выделила диапазон, щёлкнула ентер. Всё. итог:
=ТРАНСП(ЗАКАЗЫ!J32:NX32)
Вам огромнейшее спасибо, что возились с моей глупостью в столь поздний час!!!! :D
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 31.10.2016, 23:00
СообщениеПолучилось!!!! hands Вот я балда! Всё проще гораздо оказалось! Щёлкнула мышкой на нужной ячейке (в столбце, который нужно заполнить), в строке формул =ТРАНСП , перешла на нужный лист и просто выделила диапазон, щёлкнула ентер. Всё. итог:
Автор - mariya-kos
Дата добавления - 31.10.2016 в 22:58
