= Мир MS Excel/Присвоение порядкового номера строке. - Мир MS Excel
noFormat Дата: Вторник, 01.11.2016, 10:23 | Сообщение № 1
Добрый день. Помогите пожалуйста с такой задачей: необходимо присвоить порядковые номера строкам(1,2,3,4.... и далее) в таком виде, чтобы у одинаковых значений были одинаковые номера. Т.е. например 1,2,3,3,3,4,4,5,6. Порядковый номер должен присваиваться на основе соседней ячейки, если текст в ячейке одинаковый, то и номер должен быть одинаковый. Пример во вложеном файле. Там я руками проставил номера (столбец product id). А как сделать это автоматически?
К сообщению приложен файл: primer.xls (74.0 Kb)
СообщениеДобрый день. Помогите пожалуйста с такой задачей: необходимо присвоить порядковые номера строкам(1,2,3,4.... и далее) в таком виде, чтобы у одинаковых значений были одинаковые номера. Т.е. например 1,2,3,3,3,4,4,5,6. Порядковый номер должен присваиваться на основе соседней ячейки, если текст в ячейке одинаковый, то и номер должен быть одинаковый. Пример во вложеном файле. Там я руками проставил номера (столбец product id). А как сделать это автоматически?
Автор - noFormat
Дата добавления - 01.11.2016 в 10:23
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.11.2016, 10:29 | Сообщение № 2
Так нужно?
=СУММ(D1;B2<>B1)
К сообщению приложен файл: primer-9-1.xls (75.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
=СУММ(D1;B2<>B1)
Дата добавления - 01.11.2016 в 10:29
noFormat Дата: Вторник, 01.11.2016, 10:42 | Сообщение № 3
Так нужно?
То что нужно! Спасибо!
Так нужно?
Автор - noFormat
Дата добавления - 01.11.2016 в 10:42
