Pelena, Прочитал пункт 5b. Я был в армии. Это ни к чему хорошему не приведёт. Дедовщина. P.S. Хотя на втором году это мне даже нравилось. P.S.S. Прошу не сочтите за флуд.
Pelena, Прочитал пункт 5b. Я был в армии. Это ни к чему хорошему не приведёт. Дедовщина. P.S. Хотя на втором году это мне даже нравилось. P.S.S. Прошу не сочтите за флуд.DrMini
Немного другой вариант, хоть принцип одинаков. Статистику тоже переделал - показывает только те даты, где была запись. А то слишком растянуто получается. Ну и формулу там тоже.
сводными все делается. сделали на каждом листе сводную выставили фильтр начиная с А и тд что касается статистики тоже можно со сводной решить брать по дням мин и макс значение по колонке А и в крайнем случае через впр
сводными все делается. сделали на каждом листе сводную выставили фильтр начиная с А и тд что касается статистики тоже можно со сводной решить брать по дням мин и макс значение по колонке А и в крайнем случае через впрskais675
А зачем Вы делаете там пустые строки? Я для того Вам и сделал там умную таблицу, чтобы не делать строк с запасом. Если так хочется - держите, но это не по Феншую. И у Вас в столбце А Посетителей сбилась формула. Я ее переписал
А зачем Вы делаете там пустые строки? Я для того Вам и сделал там умную таблицу, чтобы не делать строк с запасом. Если так хочется - держите, но это не по Феншую. И у Вас в столбце А Посетителей сбилась формула. Я ее переписал_Boroda_
В этом варианте работает всё на ура. Можно ли, как-то защитить столбец "A" Посетители? Если даже и случайно туда вбить номер она работает и дальше но выскакивает предупреждение что формула в этом столбце отличается от формулы в вычисляемом столбце.Подскажите, как сделать такую "умную" таблицу на всех листах чтобы ячейки появлялись по мере их заполнения? И вообще объясните пожалуйста, как она работает. Нашёл только название этой таблицы "T1"
В этом варианте работает всё на ура. Можно ли, как-то защитить столбец "A" Посетители? Если даже и случайно туда вбить номер она работает и дальше но выскакивает предупреждение что формула в этом столбце отличается от формулы в вычисляемом столбце.Подскажите, как сделать такую "умную" таблицу на всех листах чтобы ячейки появлялись по мере их заполнения? И вообще объясните пожалуйста, как она работает. Нашёл только название этой таблицы "T1"DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 02.11.2016, 10:10
DrMini, Вы протяните формулу от начала до конца (то есть до строки 26) умной таблицы в столбце А. И теперь в ячейку B27 внесите любую фамилию. Формула автоматом протянется в ячейку А27. Если эту таблицу заполняете только Вы, то незачем ее защищать: Вы же знаете, что там формула автоматом тянется.
DrMini, Вы протяните формулу от начала до конца (то есть до строки 26) умной таблицы в столбце А. И теперь в ячейку B27 внесите любую фамилию. Формула автоматом протянется в ячейку А27. Если эту таблицу заполняете только Вы, то незачем ее защищать: Вы же знаете, что там формула автоматом тянется.AVI
Сам заполнять не буду. Это для девочек в библиотеке. У них возраст от 35 до 60. У многих уровень знаний такой, что если села за другой системный блок то кнопку найти не смогут. А уж как я их переводил с Офиса 2003 на Офис 2007, 2010 и 2013... Кошмар. Поэтому то и надо защитить. Предыдущий вариант от Pelena, (Сообщение 22) всё сделал и всё работает. А вот от _Boroda_, (Сообщение 31) не выходит. Зато, как работает красиво.
AVI, В таблице разобрался. Сделал самостоятельно подобный документ.
Сам заполнять не буду. Это для девочек в библиотеке. У них возраст от 35 до 60. У многих уровень знаний такой, что если села за другой системный блок то кнопку найти не смогут. А уж как я их переводил с Офиса 2003 на Офис 2007, 2010 и 2013... Кошмар. Поэтому то и надо защитить. Предыдущий вариант от Pelena, (Сообщение 22) всё сделал и всё работает. А вот от _Boroda_, (Сообщение 31) не выходит. Зато, как работает красиво. DrMini
Выделяете диапазон ячеек, где должно быть запрещено изменение (можете выбрать весь столбец А) Далее: данные, проверка данных, тип данных(другой), формула (ставите ноль)
Выделяете диапазон ячеек, где должно быть запрещено изменение (можете выбрать весь столбец А) Далее: данные, проверка данных, тип данных(другой), формула (ставите ноль)AVI
