ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Отображение коэффициента эластичности с условием - Мир MS Excel
Gek Дата: Суббота, 22.12.2012, 00:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите отобразить в виде формулы в Excel, следующие:
В ячейку А вводится значение, скажем, от 0 до 100000. В ячейке С указывается, некое, базовое число равновесия, которое так же может колебаться в тех же пределах. Скажем, в ячейку С присвоено число 1000 - базовое число равновесия, при котором коэффициент эластичности (далее коэффициент) равен 1, который должен отображаться в ячейке В (то есть, если в ячейку А введено число 1000 то в ячейку В присваивается число 1). С каждым увеличением числа в ячейке А на 100 коэффициент возрастает на определенное значение, которое находится соотношением прироста (разницей ячеек А и С - 1100-1000=100) к базовому числу (1000 - С), что дает 0,1. Соответственно коэффициент в ячейке В должен измениться с 1 до 1,1. Далее, по тому же принципу, если прирост 300, то коэффициент 1,3; 400 - 1,4. При достижении определенной суммы прироста, скажем 1000 с каждым дальнейшим увеличением прироста на 100 идет обратный эффект. Он заключается в том, что коэффициент начинает возрастать уже не на 0,1, а на 0,095 (то есть при значении ячейки А - 2100, коэффициент будет равен 2,095) и так пока суммарное значение прироста не достигает 1500, тогда увеличение коэффициента снова замедляется и каждые 100 единиц прироста дают не 0,095 роста коэффициента а 0,091 (при 2600 - 2,566).
СообщениеЗдравствуйте, помогите отобразить в виде формулы в Excel, следующие:
Автор - Gek
Дата добавления - 22.12.2012 в 00:48
AlexM Дата: Суббота, 22.12.2012, 10:50 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Формула
=Ч(B1)+ИНДЕКС({0,091:0,095:0,1:1};ПОИСКПОЗ($A2-$C$2;{1E+99:1500:1000:0};-1))
См. файл
К сообщению приложен файл: Gek.xls (21.5 Kb)
СообщениеФормула
См. файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.12.2012 в 10:50
Gek Дата: Суббота, 22.12.2012, 12:27 | Сообщение № 3
Благодарю за ответ.
Необходимо что бы это все происходило в одной ячейке B2, в данном случае. В А2 я ввожу значения 1000, а в В2 показывает коэффициент 1, ввожу 1100 - показывает 1,1; 2100 - 2,095 и т.д.
СообщениеБлагодарю за ответ.
Автор - Gek
Дата добавления - 22.12.2012 в 12:27
AlexM Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:22 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Что-то не очень нравится получившаяся формула.
=СУММ(ИНДЕКС(($A$2>$C$2+(СТРОКА(1:100)-2)*100)*ВЫБОР(ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС((СТРОКА(1:100)-1)*100;);{1E+99:1500:1000:0};-1););0,091;0,095;0,1;1);))
Формула массива.
См. файл.
К сообщению приложен файл: 5841111.xls (23.5 Kb)
СообщениеЧто-то не очень нравится получившаяся формула.
Формула массива.
См. файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.12.2012 в 20:22
Gek Дата: Суббота, 22.12.2012, 21:22 | Сообщение № 5
Премного благодарен.
СообщениеПремного благодарен.
Автор - Gek
Дата добавления - 22.12.2012 в 21:22
Gek Дата: Суббота, 22.12.2012, 23:10 | Сообщение № 6
А можно ли сделать так что бы коэффициент изменялся с каждым изменением значения в ячейке А на 1 единицу при заданных условиях? То есть, если ввести в ячейку А 1001, то значение в ячейке В изменится с 1 на 1,001. То же самое и для значений в ячейке А в диапазоне от 2001 до 2500 (Если А=2001, то В=2,00095) и других диапазонов.
СообщениеА можно ли сделать так что бы коэффициент изменялся с каждым изменением значения в ячейке А на 1 единицу при заданных условиях? То есть, если ввести в ячейку А 1001, то значение в ячейке В изменится с 1 на 1,001. То же самое и для значений в ячейке А в диапазоне от 2001 до 2500 (Если А=2001, то В=2,00095) и других диапазонов.
Автор - Gek
Дата добавления - 22.12.2012 в 23:10
Serge_007 Дата: Суббота, 22.12.2012, 23:20 | Сообщение № 7
А можно сразу написать что необходимо в итоге, что бы впустую не тратить время на ненужные решения и по нескольку раз их не переделывать?
Дата добавления - 22.12.2012 в 23:20
AlexM Дата: Суббота, 22.12.2012, 23:33 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Цитата (Gek)
А можно ли сделать так...
- можно
К сообщению приложен файл: 1808438.xls (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 22.12.2012, 23:35
- можно
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.12.2012 в 23:33
