= Мир MS Excel/Как размножить элемент управления флажок - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Как размножить элемент управления флажок (Формулы/Formulas)
valermihali4 Дата: Среда, 02.11.2016, 09:59 | Сообщение № 1
Доброго дня.
Как размножить элемент управление флажок с зависимой ячейкой так что бы, связь с ячейкой менялась так же где находится сам флажок.
Просто нужно флажки поставить на 1800 строк.
Спасибо
Сообщение отредактировал valermihali4 - Среда, 02.11.2016, 10:25
СообщениеДоброго дня.
Спасибо
Автор - valermihali4
Дата добавления - 02.11.2016 в 09:59
Manyasha Дата: Среда, 02.11.2016, 11:01 | Сообщение № 2
Репутация: 867 ±
Excel 2010, 2016
valermihali4, лепить кучу флажков - это не самый лучший вариант. Опишите, чего хотите добиться (смысл этих флажков) и покажите файл. Может кто-то предложит более удобный вариант.
marinamorozova_box@mail.ru
Сообщениеvalermihali4, лепить кучу флажков - это не самый лучший вариант. Опишите, чего хотите добиться (смысл этих флажков) и покажите файл. Может кто-то предложит более удобный вариант.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.11.2016 в 11:01
valermihali4 Дата: Среда, 02.11.2016, 11:13 | Сообщение № 3
К сообщению приложен файл: __.xlsx(9.8 Kb)
Дата добавления - 02.11.2016 в 11:13
buchlotnik Дата: Среда, 02.11.2016, 11:31 | Сообщение № 4
Репутация: 923 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Можно через выпадающий список - для планшета вполне норм
К сообщению приложен файл: -1-.xlsx(10.2 Kb)
СообщениеМожно через выпадающий список - для планшета вполне норм
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.11.2016 в 11:31
valermihali4 Дата: Среда, 02.11.2016, 11:36 | Сообщение № 5
Вполне приемлемо, надо попробовать.
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Дата добавления - 02.11.2016 в 11:36
Wasilich Дата: Среда, 02.11.2016, 11:38 | Сообщение № 6
Репутация: 325 ±
Если правильно понимаю, оператор станка отмечает готова деталь или нет. Если да, то это можно отметить любым знаком и способом и получить - истину при наличии знака и ложь при отсутствии.
Этот код ставит или снимает "галочку" кликом мыши непосредственно в ячейке. А вот как это будет с планшетом не знаю. Но, вдруг пригодится.
'CODE 1 Ставим флажок, если был одиночный щелчок по ячейке
        If Not Intersect(Target, Range("B2:B20")) Is Nothing Then
            Target.Font.Name = "Marlett"
            If Target = vbNullString Then
                Target = "a"
            Else
К сообщению приложен файл: valermihali4.xls(38.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Среда, 02.11.2016, 11:56
СообщениеЕсли правильно понимаю, оператор станка отмечает готова деталь или нет. Если да, то это можно отметить любым знаком и способом и получить - истину при наличии знака и ложь при отсутствии.
                Target = "a"
            Else
Автор - Wasilich
Дата добавления - 02.11.2016 в 11:38
valermihali4 Дата: Среда, 02.11.2016, 12:08 | Сообщение № 7
Осталось дело за малым))). Как теперь вставить этот макрос в свою книгу?)))
СообщениеОсталось дело за малым))). Как теперь вставить этот макрос в свою книгу?)))
Дата добавления - 02.11.2016 в 12:08
valermihali4 Дата: Среда, 02.11.2016, 12:13 | Сообщение № 8
ААА дошло как))) Спасибо большое!!!
СообщениеААА дошло как))) Спасибо большое!!!
Дата добавления - 02.11.2016 в 12:13
Яндекс цитирования
