= Мир MS Excel/Перемножение если диапазон исходных данных плавает - Мир MS Excel
Red_Sloth Дата: Среда, 02.11.2016, 14:51 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем привет!
Файл с примером приложил.
Необходимо для каждой колонки -2, -1, 1 и 2 посчитать стоимость.
Стоимость для каждого кода считается следующим образом: % * Норму * Цену/Коэффициент.
% и норма указаны в соответсвующих столбцах, цена и коэффициент пишутся в строках (в примере они заполнены).
Подскажите пожалуйста, как должна выглядеть формула стоимости? Уточняю, коэффициентов может быть больше, или же будет только цена.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 4461821.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеВсем привет!
Заранее спасибо!
Автор - Red_Sloth
Дата добавления - 02.11.2016 в 14:51
_Boroda_ Дата: Среда, 02.11.2016, 15:03 | Сообщение № 2
Так нужно?
=$B3*$C3*E3*E$6
Из строки 2 можно копировать и вставлять ниже при необходимости
К сообщению приложен файл: 4461821_1.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
=$B3*$C3*E3*E$6
Дата добавления - 02.11.2016 в 15:03
китин Дата: Среда, 02.11.2016, 15:05 | Сообщение № 3
может так надо?
=($B3*$C3*E3)/E$6
К сообщению приложен файл: 333222.xlsx (9.1 Kb)
Сообщениеможет так надо?
=($B3*$C3*E3)/E$6
Дата добавления - 02.11.2016 в 15:05
Red_Sloth Дата: Среда, 02.11.2016, 15:07 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
_Boroda_, Нет.
Имеется ввиду что для код 1 - необходимо умножить на цену.
а для кода 6 надо умножить на цену и коэффициент.
Сообщение_Boroda_, Нет.
Автор - Red_Sloth
Дата добавления - 02.11.2016 в 15:07
Red_Sloth Дата: Среда, 02.11.2016, 15:12 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
_Boroda_,
Вот приложил файл, в который проставил формулу умножения для каждой стоимости для каждого кода.
Те ссылки на ячейки, который взяты в скобки() как то должно определяться автоматически
К сообщению приложен файл: 6961365.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Автор - Red_Sloth
Дата добавления - 02.11.2016 в 15:12
_Boroda_ Дата: Среда, 02.11.2016, 15:15 | Сообщение № 6
А, понятно. Так?
=$B3*$C3*E3*ЕСЛИ($D4="Коэффициент";E4;1)
=$B3*$C3*E3/ЕСЛИ($D4="Коэффициент";E4;1)
Умножать или делить на k? Ну неважно, оба варианта
К сообщению приложен файл: 6961365_1.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеА, понятно. Так?
Дата добавления - 02.11.2016 в 15:15
Red_Sloth Дата: Среда, 02.11.2016, 15:22 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
_Boroda_,
А если у меня эти строки выгружаются из БД и я не знаю сколько коэффициентов будет?
Может возможно как то сделать вот так:
=$B3*$C3*E3*(если следующая ячейка не стоимость то умножаем на нее и так до тех пор, пока не дойдем до стоимости)
Сообщение_Boroda_,
Автор - Red_Sloth
Дата добавления - 02.11.2016 в 15:22
_Boroda_ Дата: Среда, 02.11.2016, 15:39 | Сообщение № 8
В следующий раз пример и для "А если ..." кладите
=$B3*$C3*E3*ЕСЛИ($D4="Коэффициент";СУММПРОИЗВ(E4:ИНДЕКС(E4:E99;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($D2;$D5:$D99;);96)));1)
К сообщению приложен файл: 6961365_2.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеВ следующий раз пример и для "А если ..." кладите
Дата добавления - 02.11.2016 в 15:39
Red_Sloth Дата: Среда, 02.11.2016, 15:48 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
_Boroda_,
Спасибо большое!!
Это прям то что надо!!
Замечание на будущее учту!)
Сообщение_Boroda_,
Спасибо большое!!
Автор - Red_Sloth
Дата добавления - 02.11.2016 в 15:48
Red_Sloth Дата: Среда, 02.11.2016, 16:50 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
_Boroda_,
и снова я...
в настоящий момент формула сначала суммирует коэффициенты, а уже потом умножает.
а как поправить так, чтобы она их просто перемножала между собой, а потом умножала на все остальное, без суммирования?..
Сообщение_Boroda_,
и снова я...
Автор - Red_Sloth
Дата добавления - 02.11.2016 в 16:50
_Boroda_ Дата: Среда, 02.11.2016, 16:54 | Сообщение № 11
Так?
=$B3*$C3*E3*ЕСЛИ($D4="Коэффициент";ПРОИЗВЕД(E4:ИНДЕКС(E4:E99;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($D2;$D5:$D99;);96)));1)
К сообщению приложен файл: 6961365_3.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 02.11.2016 в 16:54
