Перемножение если диапазон исходных данных плавает
Red_Sloth
Дата: Среда, 02.11.2016, 14:51 |
Всем привет! Файл с примером приложил. Необходимо для каждой колонки -2, -1, 1 и 2 посчитать стоимость. Стоимость для каждого кода считается следующим образом: % * Норму * Цену/Коэффициент. % и норма указаны в соответсвующих столбцах, цена и коэффициент пишутся в строках (в примере они заполнены). Подскажите пожалуйста, как должна выглядеть формула стоимости? Уточняю, коэффициентов может быть больше, или же будет только цена. Заранее спасибо!
Всем привет! Файл с примером приложил. Необходимо для каждой колонки -2, -1, 1 и 2 посчитать стоимость. Стоимость для каждого кода считается следующим образом: % * Норму * Цену/Коэффициент. % и норма указаны в соответсвующих столбцах, цена и коэффициент пишутся в строках (в примере они заполнены). Подскажите пожалуйста, как должна выглядеть формула стоимости? Уточняю, коэффициентов может быть больше, или же будет только цена. Заранее спасибо! Red_Sloth
Сообщение Всем привет! Файл с примером приложил. Необходимо для каждой колонки -2, -1, 1 и 2 посчитать стоимость. Стоимость для каждого кода считается следующим образом: % * Норму * Цену/Коэффициент. % и норма указаны в соответсвующих столбцах, цена и коэффициент пишутся в строках (в примере они заполнены). Подскажите пожалуйста, как должна выглядеть формула стоимости? Уточняю, коэффициентов может быть больше, или же будет только цена. Заранее спасибо! Автор - Red_Sloth Дата добавления - 02.11.2016 в 14:51
Дата: Среда, 02.11.2016, 15:03 |
Так нужно? Из строки 2 можно копировать и вставлять ниже при необходимости
Так нужно? Из строки 2 можно копировать и вставлять ниже при необходимости _Boroda_
Сообщение Так нужно? Из строки 2 можно копировать и вставлять ниже при необходимости Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.11.2016 в 15:03
китин
Дата: Среда, 02.11.2016, 15:05 |
Сообщение может так надо? Автор - китин Дата добавления - 02.11.2016 в 15:05
Red_Sloth
Дата: Среда, 02.11.2016, 15:07 |
_Boroda_, Нет. Имеется ввиду что для код 1 - необходимо умножить на цену. а для кода 6 надо умножить на цену и коэффициент.
_Boroda_, Нет. Имеется ввиду что для код 1 - необходимо умножить на цену. а для кода 6 надо умножить на цену и коэффициент. Red_Sloth
Сообщение _Boroda_, Нет. Имеется ввиду что для код 1 - необходимо умножить на цену. а для кода 6 надо умножить на цену и коэффициент. Автор - Red_Sloth Дата добавления - 02.11.2016 в 15:07
Red_Sloth
Дата: Среда, 02.11.2016, 15:12 |
_Boroda_, Вот приложил файл, в который проставил формулу умножения для каждой стоимости для каждого кода. Те ссылки на ячейки, который взяты в скобки() как то должно определяться автоматически
_Boroda_, Вот приложил файл, в который проставил формулу умножения для каждой стоимости для каждого кода. Те ссылки на ячейки, который взяты в скобки() как то должно определяться автоматически Red_Sloth
Сообщение _Boroda_, Вот приложил файл, в который проставил формулу умножения для каждой стоимости для каждого кода. Те ссылки на ячейки, который взяты в скобки() как то должно определяться автоматически Автор - Red_Sloth Дата добавления - 02.11.2016 в 15:12
Дата: Среда, 02.11.2016, 15:15 |
А, понятно. Так?Код
=$B3*$C3*E3*ЕСЛИ($D4="Коэффициент";E4;1)
=$B3*$C3*E3/ЕСЛИ($D4="Коэффициент";E4;1)
Умножать или делить на k? Ну неважно, оба варианта
А, понятно. Так?Код
Умножать или делить на k? Ну неважно, оба варианта _Boroda_
Сообщение А, понятно. Так?Код
Умножать или делить на k? Ну неважно, оба варианта Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.11.2016 в 15:15
Red_Sloth
Дата: Среда, 02.11.2016, 15:22 |
_Boroda_, А если у меня эти строки выгружаются из БД и я не знаю сколько коэффициентов будет? Может возможно как то сделать вот так: Код
=$B3*$C3*E3*(если следующая ячейка не стоимость то умножаем на нее и так до тех пор, пока не дойдем до стоимости)
Red_Sloth
Сообщение _Boroda_, А если у меня эти строки выгружаются из БД и я не знаю сколько коэффициентов будет? Может возможно как то сделать вот так: Код
Автор - Red_Sloth Дата добавления - 02.11.2016 в 15:22
Дата: Среда, 02.11.2016, 15:39 |
В следующий раз пример и для "А если ..." кладитеКод
=$B3*$C3*E3*ЕСЛИ($D4="Коэффициент";СУММПРОИЗВ(E4:ИНДЕКС(E4:E99;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($D2;$D5:$D99;);96)));1)
Сообщение В следующий раз пример и для "А если ..." кладитеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.11.2016 в 15:39
Red_Sloth
Дата: Среда, 02.11.2016, 15:48 |
_Boroda_, Спасибо большое!! Это прям то что надо!! Замечание на будущее учту!)
_Boroda_, Спасибо большое!! Это прям то что надо!! Замечание на будущее учту!) Red_Sloth
Сообщение _Boroda_, Спасибо большое!! Это прям то что надо!! Замечание на будущее учту!) Автор - Red_Sloth Дата добавления - 02.11.2016 в 15:48
Red_Sloth
Дата: Среда, 02.11.2016, 16:50 |
_Boroda_, и снова я... в настоящий момент формула сначала суммирует коэффициенты, а уже потом умножает. а как поправить так, чтобы она их просто перемножала между собой, а потом умножала на все остальное, без суммирования?..
_Boroda_, и снова я... в настоящий момент формула сначала суммирует коэффициенты, а уже потом умножает. а как поправить так, чтобы она их просто перемножала между собой, а потом умножала на все остальное, без суммирования?.. Red_Sloth
Сообщение _Boroda_, и снова я... в настоящий момент формула сначала суммирует коэффициенты, а уже потом умножает. а как поправить так, чтобы она их просто перемножала между собой, а потом умножала на все остальное, без суммирования?.. Автор - Red_Sloth Дата добавления - 02.11.2016 в 16:50
Дата: Среда, 02.11.2016, 16:54 |
Так?Код
=$B3*$C3*E3*ЕСЛИ($D4="Коэффициент";ПРОИЗВЕД(E4:ИНДЕКС(E4:E99;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($D2;$D5:$D99;);96)));1)
Так?Код
Сообщение Так?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.11.2016 в 16:54
