изменение формата даты
zaak88
Дата: Четверг, 03.11.2016, 09:47 |
Добрый день, коллеги! Прошу помочь с изменением формата даты из 1С в формат дата эксель. Спасибо!
Добрый день, коллеги! Прошу помочь с изменением формата даты из 1С в формат дата эксель. Спасибо! zaak88
Сообщение Добрый день, коллеги! Прошу помочь с изменением формата даты из 1С в формат дата эксель. Спасибо! Автор - zaak88 Дата добавления - 03.11.2016 в 09:47
Nic70y
Дата: Четверг, 03.11.2016, 09:51 |
Ctrl+h Найти . (точку) Заменить на . (точку) затем установить формат даты
Ctrl+h Найти . (точку) Заменить на . (точку) затем установить формат даты Nic70y
Сообщение Ctrl+h Найти . (точку) Заменить на . (точку) затем установить формат даты Автор - Nic70y Дата добавления - 03.11.2016 в 09:51
китин
Дата: Четверг, 03.11.2016, 09:53 |
выделяете столбец-вкладка Данные текст по столбцам- Готово. Формат ячеек Дата
выделяете столбец-вкладка Данные текст по столбцам- Готово. Формат ячеек Дата китин
Сообщение выделяете столбец-вкладка Данные текст по столбцам- Готово. Формат ячеек Дата Автор - китин Дата добавления - 03.11.2016 в 09:53
zaak88
Дата: Четверг, 03.11.2016, 09:56 |
Nic70y , спасибо! помогло! китин , так сразу пробовал, текстом остаётся...
Nic70y , спасибо! помогло! китин , так сразу пробовал, текстом остаётся...zaak88
Сообщение Nic70y , спасибо! помогло! китин , так сразу пробовал, текстом остаётся...Автор - zaak88 Дата добавления - 03.11.2016 в 09:56
Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:28 |
А я так сделал на Вашем файле - все нормально получилось. Кстати, это мой любимый способ Есть еще способы. Например - скопировать пустую ячейку - спецвставка - точка на "Значения", галка на "Сложить" - ОК (точку на "Значения" на обязательно).
А я так сделал на Вашем файле - все нормально получилось. Кстати, это мой любимый способ Есть еще способы. Например - скопировать пустую ячейку - спецвставка - точка на "Значения", галка на "Сложить" - ОК (точку на "Значения" на обязательно)._Boroda_
Сообщение так сразу пробовал, текстом остаётся...
А я так сделал на Вашем файле - все нормально получилось. Кстати, это мой любимый способ Есть еще способы. Например - скопировать пустую ячейку - спецвставка - точка на "Значения", галка на "Сложить" - ОК (точку на "Значения" на обязательно).Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.11.2016 в 10:28
китин
Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:36 |
и у меня. я бы просто так не написал
и у меня. я бы просто так не написал китин
Сообщение А я так сделал на Вашем файле - все нормально получилось.
и у меня. я бы просто так не написал Автор - китин Дата добавления - 03.11.2016 в 10:36
