Выбрать год, а потом выбрать максимум
Яя
Дата: Четверг, 03.11.2016, 12:21 |
Добрый день! Есть таблица из 2 листов. На одном данные помесячно. Первый месяц на первом листе каждый месяц изменяется. На втором листе должен быть свод данных по следующим правилам: 1. Просматриваются только ячейки из выделенной синим строки с первого листа (лист "25" в прилагаемом примере). 2. Отбираются ячейки, соответствующие требуемому году (2017, 2018 и 2019, соответственно). 3. Из отобранных по году ячеек выбирается максимальное значение. Получившиеся значения должны стоять на втором листе "Свод по годам" в ячейках А11, В11 и С11. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать. Заранее благодарна.
Добрый день! Есть таблица из 2 листов. На одном данные помесячно. Первый месяц на первом листе каждый месяц изменяется. На втором листе должен быть свод данных по следующим правилам: 1. Просматриваются только ячейки из выделенной синим строки с первого листа (лист "25" в прилагаемом примере). 2. Отбираются ячейки, соответствующие требуемому году (2017, 2018 и 2019, соответственно). 3. Из отобранных по году ячеек выбирается максимальное значение. Получившиеся значения должны стоять на втором листе "Свод по годам" в ячейках А11, В11 и С11. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать. Заранее благодарна. Яя
Сообщение Добрый день! Есть таблица из 2 листов. На одном данные помесячно. Первый месяц на первом листе каждый месяц изменяется. На втором листе должен быть свод данных по следующим правилам: 1. Просматриваются только ячейки из выделенной синим строки с первого листа (лист "25" в прилагаемом примере). 2. Отбираются ячейки, соответствующие требуемому году (2017, 2018 и 2019, соответственно). 3. Из отобранных по году ячеек выбирается максимальное значение. Получившиеся значения должны стоять на втором листе "Свод по годам" в ячейках А11, В11 и С11. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать. Заранее благодарна. Автор - Яя Дата добавления - 03.11.2016 в 12:21
китин
Дата: Четверг, 03.11.2016, 12:38 |
как понял. формула массива Код
=МАКС(ЕСЛИ('25'!$C$5:$AJ$5='Свод по годам'!C$8;'25'!$C$8:$AJ$8))
[p.s.]немного переделал строку где года прописаны на Лист 25
[p.s.]немного переделал строку где года прописаны на Лист 25 китин
Сообщение как понял. формула массива Код
[p.s.]немного переделал строку где года прописаны на Лист 25 Автор - китин Дата добавления - 03.11.2016 в 12:38
AVI
Дата: Четверг, 03.11.2016, 12:40 |
Яя, МассивнаяКод
=НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(('25'!$D$5:$AJ$5='Свод по годам'!C8);'25'!$D$7:$AJ$7;"");1)
Яя, МассивнаяКод
AVI
Сообщение отредактировал AVI - Четверг, 03.11.2016, 12:50
Сообщение Яя, МассивнаяКод
Автор - AVI Дата добавления - 03.11.2016 в 12:40
китин
Дата: Четверг, 03.11.2016, 12:44 |
[offtop]AVI , небольшая просьба: по возможности выкладывайте формулу или код( в тэгах ессно) в тело поста. не всегда есть возможность и желание качать файл. А посмотреть интересно
[offtop]AVI , небольшая просьба: по возможности выкладывайте формулу или код( в тэгах ессно) в тело поста. не всегда есть возможность и желание качать файл. А посмотреть интересно китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 03.11.2016, 12:44
Сообщение [offtop]AVI , небольшая просьба: по возможности выкладывайте формулу или код( в тэгах ессно) в тело поста. не всегда есть возможность и желание качать файл. А посмотреть интересно Автор - китин Дата добавления - 03.11.2016 в 12:44
Nic70y
Дата: Четверг, 03.11.2016, 12:45 |
=МАКС(ИНДЕКС('25'!8:8;ПОИСКПОЗ(C8;'25'!5:5;)):ИНДЕКС('25'!8:8;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(D8;'25'!5:5;)-1;16384)))
немассивная
немассивнаяNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 03.11.2016, 12:46
Сообщение Код
немассивнаяАвтор - Nic70y Дата добавления - 03.11.2016 в 12:45
Яя
Дата: Четверг, 03.11.2016, 12:46 |
Спасибо, но не совсем то, что нужно. Если не менять строку 5, оставить её, как в моём примере, будет ли возможно производить отбор года только по строке 6? То, что вы китин , AVI , предлагаете, я уже пробовала)) Это самый простой способ. А поизящнее?
Спасибо, но не совсем то, что нужно. Если не менять строку 5, оставить её, как в моём примере, будет ли возможно производить отбор года только по строке 6? То, что вы китин , AVI , предлагаете, я уже пробовала)) Это самый простой способ. А поизящнее? Яя
Сообщение Спасибо, но не совсем то, что нужно. Если не менять строку 5, оставить её, как в моём примере, будет ли возможно производить отбор года только по строке 6? То, что вы китин , AVI , предлагаете, я уже пробовала)) Это самый простой способ. А поизящнее? Автор - Яя Дата добавления - 03.11.2016 в 12:46
AVI
Дата: Четверг, 03.11.2016, 12:51 |
Яя, А как эксель определит к какому году относится месяц? За изяществом к Бороде)
Яя, А как эксель определит к какому году относится месяц? За изяществом к Бороде) AVI
Сообщение отредактировал AVI - Четверг, 03.11.2016, 12:53
Сообщение Яя, А как эксель определит к какому году относится месяц? За изяществом к Бороде) Автор - AVI Дата добавления - 03.11.2016 в 12:51
Яя
Дата: Четверг, 03.11.2016, 12:52 |
Nic70y , Воооооот! то, что надо!!! СПА! СИ! БО!
Nic70y , Воооооот! то, что надо!!! СПА! СИ! БО!Яя
Сообщение Nic70y , Воооооот! то, что надо!!! СПА! СИ! БО!Автор - Яя Дата добавления - 03.11.2016 в 12:52
Nic70y
ИНДНЕС на ИНДЕКСе сидит ИНДЕКСом погоняет (у каждого свои представления о изящности) см. сооб. №5
ИНДНЕС на ИНДЕКСе сидит ИНДЕКСом погоняет (у каждого свои представления о изящности) см. сооб. №5 Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 03.11.2016, 12:53
Сообщение ИНДНЕС на ИНДЕКСе сидит ИНДЕКСом погоняет (у каждого свои представления о изящности) см. сооб. №5 Автор - Nic70y Дата добавления - 03.11.2016 в 12:52
Дата: Четверг, 03.11.2016, 12:55 |
Так?Код
=МАКС((ГОД('25'!$D6:$AI6)=C8)*'25'!$D8:$AI8)
AVI, Вы меня склоняете к тому, чтобы вообще не отвечать в темах с подобными комментариями.А как эксель определит к какому году относится месяц?
А какая разница?
Так?Код
А какая разница? _Boroda_
Сообщение Так?Код
А какая разница? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.11.2016 в 12:55
Яя
Дата: Четверг, 03.11.2016, 12:57 |
_Boroda_ , сейчас попробую)
_Boroda_ , сейчас попробую)Яя
Сообщение _Boroda_ , сейчас попробую)Автор - Яя Дата добавления - 03.11.2016 в 12:57
Яя
Дата: Четверг, 03.11.2016, 13:01 |
Ругается #ЗНАЧ!
Ругается #ЗНАЧ! Яя
Сообщение Ругается #ЗНАЧ! Автор - Яя Дата добавления - 03.11.2016 в 13:01
Яя
Дата: Четверг, 03.11.2016, 13:03 |
_Boroda_ , УРА!!!! заработало! Я просто ctrl-shift-enter забыла) Спасибо. Премного благодарна и нижайше кланяюсь
_Boroda_ , УРА!!!! заработало! Я просто ctrl-shift-enter забыла) Спасибо. Премного благодарна и нижайше кланяюсь Яя
Сообщение _Boroda_ , УРА!!!! заработало! Я просто ctrl-shift-enter забыла) Спасибо. Премного благодарна и нижайше кланяюсь Автор - Яя Дата добавления - 03.11.2016 в 13:03
AVI
Дата: Четверг, 03.11.2016, 13:37 |
Простите, если обидел. Я это написал исключительно в значении комплименты, отдавая должное Вашей смекалке при написании формул.
Простите, если обидел. Я это написал исключительно в значении комплименты, отдавая должное Вашей смекалке при написании формул.AVI
Сообщение AVI, Вы меня склоняете к тому, чтобы вообще не отвечать в темах с подобными комментариями.
Простите, если обидел. Я это написал исключительно в значении комплименты, отдавая должное Вашей смекалке при написании формул.Автор - AVI Дата добавления - 03.11.2016 в 13:37
AVI
Дата: Четверг, 03.11.2016, 13:39 |
Да, только сейчас понял, месяц здесь роли не играл.
Да, только сейчас понял, месяц здесь роли не играл.AVI
Сообщение Да, только сейчас понял, месяц здесь роли не играл.Автор - AVI Дата добавления - 03.11.2016 в 13:39
