= Мир MS Excel/Подтянуть данные из таблицы, если есть условие - Мир MS Excel
Chertyozhnik Дата: Пятница, 04.11.2016, 11:03 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите пожалуйста создать таблицу. Имеется лист1. В нем люди записываются на конференции, указав дату, когда им удобно.
Есть лист2. В нем необходимо внести дату (например, 04.11.2016), после чего из Листа 1 подтягиваются фИО и название конференций, которые они хотят посетить.
При этом 1 ФИО может записаться на неограниченное количество конференций. То есть необходимо, чтобы его выводило в таком случае несколько раз.
К сообщению приложен файл: 7170574.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите пожалуйста создать таблицу. Имеется лист1. В нем люди записываются на конференции, указав дату, когда им удобно.
Автор - Chertyozhnik
Дата добавления - 04.11.2016 в 11:03
Nic70y Дата: Пятница, 04.11.2016, 11:22 | Сообщение № 2
Репутация: 2427 ±
вариант: формула массива
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$2=Лист1!C$3:J$9;СТРОКА(Лист1!C$3:J$9)+СТОЛБЕЦ(Лист1!C$3:J$9)/100);СТРОКА(A1))
+ ИНДЕКС
можно сразу в индекс, но не рекомендую.
К сообщению приложен файл: 8892060.xlsx (13.4 Kb)
Сообщениевариант: формула массива
+ ИНДЕКС
Дата добавления - 04.11.2016 в 11:22
Chertyozhnik Дата: Пятница, 04.11.2016, 11:38 | Сообщение № 3
Nic70y, к сожалению не работает 04.11 число в таком формате ((
С удовольствием бы добавил индекс, если бы в этом разбирался. По факту учусь только по данному сайту. Очень много уже знаю. Ну как много... для меня это много )). Но очень много еще не знаю )
СообщениеNic70y, к сожалению не работает 04.11 число в таком формате ((
Дата добавления - 04.11.2016 в 11:38
Nic70y Дата: Пятница, 04.11.2016, 11:43 | Сообщение № 4
Репутация: 2427 ±
в таком формате
не понял где Вы его берете? покажите в файле?
в таком формате
Дата добавления - 04.11.2016 в 11:43
Chertyozhnik Дата: Пятница, 04.11.2016, 11:52 | Сообщение № 5
Nic70y, ваш файл. Работает для 13 числа. А для 4 не выводит 1 конференцию. Прикрепляю
К сообщению приложен файл: 6680393.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеNic70y, ваш файл. Работает для 13 числа. А для 4 не выводит 1 конференцию. Прикрепляю
Дата добавления - 04.11.2016 в 11:52
Nic70y Дата: Пятница, 04.11.2016, 12:06 | Сообщение № 6
Репутация: 2427 ±
это я не дотянул диапазон в формуле, там было J, а надо K :)
К сообщению приложен файл: 4472219.xlsx (13.5 Kb)
Сообщениеэто я не дотянул диапазон в формуле, там было J, а надо K :)
Дата добавления - 04.11.2016 в 12:06
Chertyozhnik Дата: Пятница, 04.11.2016, 12:32 | Сообщение № 7
Nic70y, воу! Работает! Спасибо. Очень очень ))
СообщениеNic70y, воу! Работает! Спасибо. Очень очень ))
Дата добавления - 04.11.2016 в 12:32
Chertyozhnik Дата: Пятница, 04.11.2016, 17:20 | Сообщение № 8
Nic70y, последний наглый вопрос ). А можно сделать то же самое, только чтобы сортировка была по названию конференций, а не по записавшимся? ))
СообщениеNic70y, последний наглый вопрос ). А можно сделать то же самое, только чтобы сортировка была по названию конференций, а не по записавшимся? ))
Дата добавления - 04.11.2016 в 17:20
Nic70y Дата: Суббота, 05.11.2016, 10:21 | Сообщение № 9
Репутация: 2427 ±
можно
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$2=Лист1!C$3:K$9;СТРОКА(Лист1!C$3:K$9)/1000+СТОЛБЕЦ(Лист1!C$3:K$9));СТРОКА(A1))
К сообщению приложен файл: 5429221.xlsx (13.5 Kb)
Сообщениеможно
Дата добавления - 05.11.2016 в 10:21
Chertyozhnik Дата: Суббота, 05.11.2016, 15:55 | Сообщение № 10
Nic70y, спасибо!
СообщениеNic70y, спасибо!
Дата добавления - 05.11.2016 в 15:55
