= Мир MS Excel/Работа формулы до конкретной даты - Мир MS Excel
танбраун Дата: Понедельник, 07.11.2016, 13:07 | Сообщение № 1
Всех приветствую!
Создал расчетную таблицу, хочу защитить ее (чтобы работала до определенной даты).
В формуле поставил условие, привязанное к текущей дате на данном листе и к дате завершения в другом файле:
=ЕСЛИ($M$1(текущая дата)>'\\Server01\deptfolders\Дизайнеры\[Ключ.xlsx]Лист1'!$A$1(дата завершения);"ошибка";5)
Но данное условие не совсем выполняется: при перемещении файла с формулой на другой комп, файла с датой завершения эксель не видет, но ошибку в формуле не выдает и формула работает.
Подскажите как можно решить данную задачку.
СообщениеВсех приветствую!
Автор - танбраун
Дата добавления - 07.11.2016 в 13:07
Shylo Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:41 | Сообщение № 2
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Может лист "Ключ" оставить в книге, но сделать невидимым, или в формуле с условием поставить диапазон дат с разрешением счета. Я так делал для своих нужд
ЕСЛИ(ИЛИ(A1<=Дата ачала-1;A2>=Дата окончания+1);0;1)
а потом использовал признак единицы в расчетных формулах.
СообщениеМожет лист "Ключ" оставить в книге, но сделать невидимым, или в формуле с условием поставить диапазон дат с разрешением счета. Я так делал для своих нужд
Автор - Shylo
Дата добавления - 08.11.2016 в 23:41
_Boroda_ Дата: Среда, 09.11.2016, 00:06 | Сообщение № 3
Репутация: 6611 ±
Я давным-давно делал такой прикол-защиту от дурака.
Макросов в файле нет
Основано на том, что человек обязательно сделает ячейку А1 широкой, чтобы видеть весь текст (например, там шапка таблицы)
Добавлено
Для любителей говорить "Уже было" уточню, что "давным-давно" - это лет 10-12 назад.
К сообщению приложен файл: 1687683177.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 15.11.2016, 13:01
СообщениеЯ давным-давно делал такой прикол-защиту от дурака.
Добавлено
Дата добавления - 09.11.2016 в 00:06
танбраун Дата: Среда, 09.11.2016, 08:46 | Сообщение № 4
Shylo, так я хотел сделать, но это не удовлетворяет условию моей задачи: пользователь может пользоваться формулой до определенной даты, при наступлении этой даты формула перестает работать. Книг с формулами может быть много, а "ключ" (имеет действие на все книги) находится в отдельном файле. Изменив дату в "ключе" формула снова начинает работать во всех книгах.
В моем варианте это в принципе реализовано, но если файл с формулами перетащить на другой комп., то эксель не видет его и условие не выполняется (формула продолжает работать).
_Boroda_, у Вас тоже не совсем то, что нужно: при открытии файла и изменения ширины ячейки пользователь изначально не может работать с формулами.
СообщениеShylo, так я хотел сделать, но это не удовлетворяет условию моей задачи: пользователь может пользоваться формулой до определенной даты, при наступлении этой даты формула перестает работать. Книг с формулами может быть много, а "ключ" (имеет действие на все книги) находится в отдельном файле. Изменив дату в "ключе" формула снова начинает работать во всех книгах.
Автор - танбраун
Дата добавления - 09.11.2016 в 08:46
_Boroda_ Дата: Среда, 09.11.2016, 09:24 | Сообщение № 5
Репутация: 6611 ±
А я это и не для я Вас сюда положил. А для тех, кому поиграться интересно и что-то любопытное посмотреть и понять, как это работает.
Дата добавления - 09.11.2016 в 09:24
танбраун Дата: Среда, 09.11.2016, 19:52 | Сообщение № 6
Жду других предложений.
СообщениеЖду других предложений.
Автор - танбраун
Дата добавления - 09.11.2016 в 19:52
Shylo Дата: Четверг, 10.11.2016, 23:59 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Непонятен статус "Ключа", лежит на сетевом ресурсе, открыт закрыт при работе пользователей? Может через VBA считывать данные из ключа? ;)
СообщениеНепонятен статус "Ключа", лежит на сетевом ресурсе, открыт закрыт при работе пользователей? Может через VBA считывать данные из ключа? ;)
Автор - Shylo
Дата добавления - 10.11.2016 в 23:59
танбраун Дата: Понедельник, 14.11.2016, 21:08 | Сообщение № 8
Shylo, извиняюсь за длительный ответ. Ключ лежит в той же папке, закрыт при работе пользователей. Макросы только начинаю изучать, поэтому сам не справлюсь. Shylo, подскажи как это можно осуществить.
СообщениеShylo, извиняюсь за длительный ответ. Ключ лежит в той же папке, закрыт при работе пользователей. Макросы только начинаю изучать, поэтому сам не справлюсь. Shylo, подскажи как это можно осуществить.
Автор - танбраун
Дата добавления - 14.11.2016 в 21:08
AVI Дата: Вторник, 15.11.2016, 09:30 | Сообщение № 9
Репутация: 17 ±
_Boroda_, То есть формула считает только то что видно? Однако...
Сообщение_Boroda_, То есть формула считает только то что видно? Однако...
Автор - AVI
Дата добавления - 15.11.2016 в 09:30
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.11.2016, 12:43 | Сообщение № 10
Репутация: 6611 ±
Не, формула правильно работает только в случае, когда столбец А узкий, а если широкий, то умножает не на 2, а на 3 (это просто для примера, можно что угодно написать)
Дата добавления - 15.11.2016 в 12:43
Shylo Дата: Среда, 16.11.2016, 01:40 | Сообщение № 11
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
танбраун, по поводу VBA, если не горит, сброшу ссылки позже. Или поищите сами. Кстати на одном из форумов _Boroda_, несколько лет назад давал консультации по такому вопросу.
Если "ключ" в той же папке, значит в формуле нужно прописать явный и полный путь к файлу-ключу и продумать его так, чтобы от совпадал на других ПК точь-в-точь. И в рабочих файлах проверить "Настройки Excel-Дополнительно-Обновить ссылки на другие документы"
Сообщениетанбраун, по поводу VBA, если не горит, сброшу ссылки позже. Или поищите сами. Кстати на одном из форумов _Boroda_, несколько лет назад давал консультации по такому вопросу.
Автор - Shylo
Дата добавления - 16.11.2016 в 01:40
