Всех приветствую! Создал расчетную таблицу, хочу защитить ее (чтобы работала до определенной даты). В формуле поставил условие, привязанное к текущей дате на данном листе и к дате завершения в другом файле:
Но данное условие не совсем выполняется: при перемещении файла с формулой на другой комп, файла с датой завершения эксель не видет, но ошибку в формуле не выдает и формула работает. Подскажите как можно решить данную задачку.
Но данное условие не совсем выполняется: при перемещении файла с формулой на другой комп, файла с датой завершения эксель не видет, но ошибку в формуле не выдает и формула работает. Подскажите как можно решить данную задачку.танбраун
Может лист "Ключ" оставить в книге, но сделать невидимым, или в формуле с условием поставить диапазон дат с разрешением счета. Я так делал для своих нужд
а потом использовал признак единицы в расчетных формулах.
Я давным-давно делал такой прикол-защиту от дурака. Макросов в файле нет Основано на том, что человек обязательно сделает ячейку А1 широкой, чтобы видеть весь текст (например, там шапка таблицы)
Добавлено Для любителей говорить "Уже было" уточню, что "давным-давно" - это лет 10-12 назад.
Добавлено Для любителей говорить "Уже было" уточню, что "давным-давно" - это лет 10-12 назад._Boroda_
Shylo, так я хотел сделать, но это не удовлетворяет условию моей задачи: пользователь может пользоваться формулой до определенной даты, при наступлении этой даты формула перестает работать. Книг с формулами может быть много, а "ключ" (имеет действие на все книги) находится в отдельном файле. Изменив дату в "ключе" формула снова начинает работать во всех книгах. В моем варианте это в принципе реализовано, но если файл с формулами перетащить на другой комп., то эксель не видет его и условие не выполняется (формула продолжает работать).
_Boroda_, у Вас тоже не совсем то, что нужно: при открытии файла и изменения ширины ячейки пользователь изначально не может работать с формулами.
_Boroda_, у Вас тоже не совсем то, что нужно: при открытии файла и изменения ширины ячейки пользователь изначально не может работать с формулами.танбраун
Shylo, извиняюсь за длительный ответ. Ключ лежит в той же папке, закрыт при работе пользователей. Макросы только начинаю изучать, поэтому сам не справлюсь. Shylo, подскажи как это можно осуществить.
Shylo, извиняюсь за длительный ответ. Ключ лежит в той же папке, закрыт при работе пользователей. Макросы только начинаю изучать, поэтому сам не справлюсь. Shylo, подскажи как это можно осуществить.танбраун
Не, формула правильно работает только в случае, когда столбец А узкий, а если широкий, то умножает не на 2, а на 3 (это просто для примера, можно что угодно написать)
Не, формула правильно работает только в случае, когда столбец А узкий, а если широкий, то умножает не на 2, а на 3 (это просто для примера, можно что угодно написать)_Boroda_
танбраун, по поводу VBA, если не горит, сброшу ссылки позже. Или поищите сами. Кстати на одном из форумов _Boroda_, несколько лет назад давал консультации по такому вопросу. Если "ключ" в той же папке, значит в формуле нужно прописать явный и полный путь к файлу-ключу и продумать его так, чтобы от совпадал на других ПК точь-в-точь. И в рабочих файлах проверить "Настройки Excel-Дополнительно-Обновить ссылки на другие документы"
танбраун, по поводу VBA, если не горит, сброшу ссылки позже. Или поищите сами. Кстати на одном из форумов _Boroda_, несколько лет назад давал консультации по такому вопросу. Если "ключ" в той же папке, значит в формуле нужно прописать явный и полный путь к файлу-ключу и продумать его так, чтобы от совпадал на других ПК точь-в-точь. И в рабочих файлах проверить "Настройки Excel-Дополнительно-Обновить ссылки на другие документы"Shylo
