= Мир MS Excel/Вывести на лист все ячейки, имеющие заливку - Мир MS Excel
iilfat Дата: Четверг, 10.11.2016, 16:12 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Дан файл.
Есть огромное количество строк.
В каждой строке выделена желтой заливкой либо одна ячейка, либо ноль.
Необходимо, чтобы значения всех желтых ячеек вывелись, например, на отдельный лист сплошными строками.
Возможно, это перейдет в макрос, поэтому не страшно, что я здесь тему публикую?
Для того, чтобы задача была понятна, прикрепляю файл с простым примером необходимого результата.
Заранее большое спасибо.
К сообщению приложен файл: 8329934.xlsx (9.0 Kb)
Дан файл.
Автор - iilfat
Дата добавления - 10.11.2016 в 16:12
Wasilich Дата: Четверг, 10.11.2016, 19:29 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Простое решение подойдет? Но не для слишком огромного к-ва строк. :)
К сообщению приложен файл: iilfat.xls (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 10.11.2016, 19:31
Автор - Wasilich
Дата добавления - 10.11.2016 в 19:29
iilfat Дата: Четверг, 10.11.2016, 19:39 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Wasilich,
Спасибо)
Я не разбираюсь в VBA, поэтому могу только скопировать код. Ну и поменять очевидные вещи типа строк, столбцов, ячеек, цветов.
Поэтому, наверное, грех жаловаться, что ваш макрос не применяется, если в изначальной таблице поменять заливку на другие ячейки?
СообщениеWasilich,
Спасибо)
Автор - iilfat
Дата добавления - 10.11.2016 в 19:39
Wasilich Дата: Пятница, 11.11.2016, 10:30 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Я вам не верю. :) Поэтому, об этом по подробнее.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 11.11.2016 в 10:30
SLAVICK Дата: Пятница, 11.11.2016, 11:07 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
iilfat, макрос Wasilichа, копирует только ячейки с таким же цветоиндексом, как и выделенная ячейка. Поэтому нужно сначала выделить ячейку с таким же цветоиндексом а потом жать кнопку.
Wasilich, лучше Color - так точнее - см. пример. :D .
К сообщению приложен файл: 1810476.xls (51.0 Kb)
Сообщениеiilfat, макрос Wasilichа, копирует только ячейки с таким же цветоиндексом, как и выделенная ячейка. Поэтому нужно сначала выделить ячейку с таким же цветоиндексом а потом жать кнопку.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.11.2016 в 11:07
