Дан файл. Есть огромное количество строк. В каждой строке выделена желтой заливкой либо одна ячейка, либо ноль. Необходимо, чтобы значения всех желтых ячеек вывелись, например, на отдельный лист сплошными строками. Возможно, это перейдет в макрос, поэтому не страшно, что я здесь тему публикую?
Для того, чтобы задача была понятна, прикрепляю файл с простым примером необходимого результата.
Заранее большое спасибо.
Wasilich, Спасибо) Я не разбираюсь в VBA, поэтому могу только скопировать код. Ну и поменять очевидные вещи типа строк, столбцов, ячеек, цветов. Поэтому, наверное, грех жаловаться, что ваш макрос не применяется, если в изначальной таблице поменять заливку на другие ячейки?
Wasilich, Спасибо) Я не разбираюсь в VBA, поэтому могу только скопировать код. Ну и поменять очевидные вещи типа строк, столбцов, ячеек, цветов. Поэтому, наверное, грех жаловаться, что ваш макрос не применяется, если в изначальной таблице поменять заливку на другие ячейки?iilfat
iilfat, макрос Wasilichа, копирует только ячейки с таким же цветоиндексом, как и выделенная ячейка. Поэтому нужно сначала выделить ячейку с таким же цветоиндексом а потом жать кнопку. Wasilich, лучше Color - так точнее - см. пример. .
iilfat, макрос Wasilichа, копирует только ячейки с таким же цветоиндексом, как и выделенная ячейка. Поэтому нужно сначала выделить ячейку с таким же цветоиндексом а потом жать кнопку. Wasilich, лучше Color - так точнее - см. пример. .SLAVICK
