= Мир MS Excel/Замена значений только у видимых ячеек - Мир MS Excel
kudim94 Дата: Понедельник, 14.11.2016, 10:44 | Сообщение № 1
Всем привет! Нужна часть кода vba для замены значений только видимых ячеек ( в определенном столбце таблицы ). Пусть, например, есть таблица, в которой некоторые строки скрыты ( после фильтрации или вручную, не важно ). Как в примере.
Как изменить значения на другие. Например, полностью заменить содержание столбца D на слово "замена", чтобы при этом скрытые значения в столбце остались прежними. Спасибо!
К сообщению приложен файл: primer.xlsm (9.5 Kb)
СообщениеВсем привет! Нужна часть кода vba для замены значений только видимых ячеек ( в определенном столбце таблицы ). Пусть, например, есть таблица, в которой некоторые строки скрыты ( после фильтрации или вручную, не важно ). Как в примере.
Автор - kudim94
Дата добавления - 14.11.2016 в 10:44
SLAVICK Дата: Понедельник, 14.11.2016, 11:07 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Вариант1 (замена):
Sub d()
ActiveSheet.UsedRange.Columns("D:D").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Replace What:="*", Replacement:="замена"
End Subb
[/vba]Изменил первый код - забыл SpecialCells
Вариант2(Значения):
Sub dd()
ActiveSheet.UsedRange.Columns("D:D").SpecialCells(xlCellTypeVisible) = "Замена"
К сообщению приложен файл: 6206271-1-.xlsm (20.8 Kb)
СообщениеВариант1 (замена):
Sub d()
End Subb
Вариант2(Значения):
Sub dd()
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 14.11.2016 в 11:07
kudim94 Дата: Понедельник, 14.11.2016, 11:22 | Сообщение № 3
SLAVICK, Спасибо! кнопка dd работает как нужно. Подскажите, как сделать так, чтобы при наличии заголовка у таблицы, этот заголовок не изменялся, если не сложно! Пример в приложении
К сообщению приложен файл: 1234235.xlsm (19.3 Kb)
Сообщение отредактировал kudim94 - Понедельник, 14.11.2016, 11:23
СообщениеSLAVICK, Спасибо! кнопка dd работает как нужно. Подскажите, как сделать так, чтобы при наличии заголовка у таблицы, этот заголовок не изменялся, если не сложно! Пример в приложении
Автор - kudim94
Дата добавления - 14.11.2016 в 11:22
Wasilich Дата: Понедельник, 14.11.2016, 11:53 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Так попробуйте. Только эта тема для ветки "Вопросы по VBA"
Sub d()
ActiveSheet.Range("C4:C32").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Replace What:="*", Replacement:="замена"
Sub dd()
ActiveSheet.Range("E4:E32").SpecialCells(xlCellTypeVisible) = "Замена"
[/vba]Только столбец - С и Е замените на D.
[offtop]Потому как, если здесь написать сочетание знаков - (двоеточие+D) начинаются глюки в тексте из-за того, что это сочетание = смайлик :D [/offtop]
Сообщение отредактировал Wasilich - Понедельник, 14.11.2016, 12:34
СообщениеТак попробуйте. Только эта тема для ветки "Вопросы по VBA"
Sub d()
Sub dd()
Автор - Wasilich
Дата добавления - 14.11.2016 в 11:53
kudim94 Дата: Понедельник, 14.11.2016, 12:00 | Сообщение № 5
Wasilich, Спасибо! Прошу прощения!
СообщениеWasilich, Спасибо! Прошу прощения!
Автор - kudim94
Дата добавления - 14.11.2016 в 12:00
SLAVICK Дата: Понедельник, 14.11.2016, 12:27 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Можно такого монстра:
Sub dd()
ActiveSheet.UsedRange.Range("D2:D" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count).SpecialCells(xlCellTypeVisible) = "Замена"
Sub dd()
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 14.11.2016 в 12:27
