Всем привет! Нужна часть кода vba для замены значений только видимых ячеек ( в определенном столбце таблицы ). Пусть, например, есть таблица, в которой некоторые строки скрыты ( после фильтрации или вручную, не важно ). Как в примере. Как изменить значения на другие. Например, полностью заменить содержание столбца D на слово "замена", чтобы при этом скрытые значения в столбце остались прежними. Спасибо!
Всем привет! Нужна часть кода vba для замены значений только видимых ячеек ( в определенном столбце таблицы ). Пусть, например, есть таблица, в которой некоторые строки скрыты ( после фильтрации или вручную, не важно ). Как в примере. Как изменить значения на другие. Например, полностью заменить содержание столбца D на слово "замена", чтобы при этом скрытые значения в столбце остались прежними. Спасибо!kudim94
SLAVICK, Спасибо! кнопка dd работает как нужно. Подскажите, как сделать так, чтобы при наличии заголовка у таблицы, этот заголовок не изменялся, если не сложно! Пример в приложении
SLAVICK, Спасибо! кнопка dd работает как нужно. Подскажите, как сделать так, чтобы при наличии заголовка у таблицы, этот заголовок не изменялся, если не сложно! Пример в приложенииkudim94
Так попробуйте. Только эта тема для ветки "Вопросы по VBA" [vba]
Sub d() ActiveSheet.Range("C4:C32").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Replace What:="*", Replacement:="замена" End Sub Sub dd() ActiveSheet.Range("E4:E32").SpecialCells(xlCellTypeVisible) = "Замена" End Sub
[/vba]Только столбец - С и Е замените на D. [offtop]Потому как, если здесь написать сочетание знаков - (двоеточие+D) начинаются глюки в тексте из-за того, что это сочетание = смайлик [/offtop]
[/vba]Только столбец - С и Е замените на D. [offtop]Потому как, если здесь написать сочетание знаков - (двоеточие+D) начинаются глюки в тексте из-за того, что это сочетание = смайлик [/offtop]Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilich - Понедельник, 14.11.2016, 12:34
