= Мир MS Excel/Финансовый анализ в xls - Мир MS Excel
ИванАБВ Дата: Вторник, 15.11.2016, 17:39 | Сообщение № 1
Добрый день, требуется инструмент для работы с таблицей. Задача - суммировать приходы и расходы по выбранным параметрам. Например, просуммировать все приходы типа "проектные" по ООО АБВ за ноябрь 2016. Или все расходы типа "налоги" за весь год по ООО АБВ и ООО ЭЮЯ. Ну и любые другие варианты с датой, фирмами, типом операций, юр. лицом, фирмой, договором, основанием.
Подскажите с какой стороны подобраться к вопросу, как это можно организовать?
К сообщению приложен файл: 9763426.xlsx (11.6 Kb)
Сироткин Иван
СообщениеДобрый день, требуется инструмент для работы с таблицей. Задача - суммировать приходы и расходы по выбранным параметрам. Например, просуммировать все приходы типа "проектные" по ООО АБВ за ноябрь 2016. Или все расходы типа "налоги" за весь год по ООО АБВ и ООО ЭЮЯ. Ну и любые другие варианты с датой, фирмами, типом операций, юр. лицом, фирмой, договором, основанием.
Автор - ИванАБВ
Дата добавления - 15.11.2016 в 17:39
китин Дата: Среда, 16.11.2016, 07:42 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
а вот ничё не понял. покажите в файле, что вы хотите
Сообщениеа вот ничё не понял. покажите в файле, что вы хотите
Дата добавления - 16.11.2016 в 07:42
ИванАБВ Дата: Среда, 16.11.2016, 09:03 | Сообщение № 3
Как в файле показать не знаю, но смысл простой, задача сложная, а смысл простой). Самый примитивный пример - нужно посчитать сумму фактических приходов от ООО "Пупкин" по всей таблице за ноябрь. В приведенной для примера таблице учитываются обороты двух фирм их может быть больше.
Сироткин Иван
СообщениеКак в файле показать не знаю, но смысл простой, задача сложная, а смысл простой). Самый примитивный пример - нужно посчитать сумму фактических приходов от ООО "Пупкин" по всей таблице за ноябрь. В приведенной для примера таблице учитываются обороты двух фирм их может быть больше.
Автор - ИванАБВ
Дата добавления - 16.11.2016 в 09:03
K-SerJC Дата: Среда, 16.11.2016, 10:16 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
можно через sql запросы
под нужный поиск составляется запрос, результат на отдельный лист выноситься
но конкретика для составления запроса нужна
определяйте четкие критерии по которым нужно делать выбор строк.
как пример выбираем строки где: организация=х1, операция=х2, месяц=х3
х - разные переменные, которые вы ставите сами в запрос
p.s. структура таблицы не удобоваримая, для обработки кодом... возможно ли её оптимизировать?
две разных таблицы в одной: варианты добавить еще столбик, где прописать в какой фирме относиться запись, либо на разных листах сделать их
в таком варианте если код делать он будет только под две эти фирмы работать IMHO.
Сообщение отредактировал K-SerJC - Среда, 16.11.2016, 10:27
Сообщениеможно через sql запросы
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 16.11.2016 в 10:16
ИванАБВ Дата: Среда, 16.11.2016, 10:21 | Сообщение № 5
K-SerJC, в результате будут вынесены строки на отдельный лист? Или с этими строками можно будет производить какие-то манипуляции в один заход, а не после.
Сироткин Иван
СообщениеK-SerJC, в результате будут вынесены строки на отдельный лист? Или с этими строками можно будет производить какие-то манипуляции в один заход, а не после.
Автор - ИванАБВ
Дата добавления - 16.11.2016 в 10:21
_Boroda_ Дата: Среда, 16.11.2016, 10:23 | Сообщение № 6
Репутация: 6611 ±
При классической дазе банных все элементарно делается сводными таблицами.
ИванАБВ, почитайте про работу со сводными и про 3-ю нормальную форму баз данных.
СообщениеПри классической дазе банных все элементарно делается сводными таблицами.
Дата добавления - 16.11.2016 в 10:23
K-SerJC Дата: Среда, 16.11.2016, 10:51 | Сообщение № 7
Репутация: 86 ±
манипуляции любые возможны, вы определитесь что вы хотите получить в итоге
а то вы просите помочь, а в чем именно будет эта помощь заключается сами не знаете.
как написал Александр (_Boroda_), первый шаг для работы с базой данных, это создать саму базу, чтобы потом можно было этими данными манипулировать.
вариантов работы с БД много, главное чтобы была структурированная БД.
любое решение способное решить вашу задачу с приложенным файлом скорее всего будет работать только с этим файлом.
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 16.11.2016 в 10:51
ИванАБВ Дата: Среда, 16.11.2016, 15:37 | Сообщение № 8
K-SerJC, База данных есть, и данных много, что такое структурированная база?
В итоге я хочу получить то, что написал - возможность по любым параметрам(значениям столбцов) осуществлять выборку финансовых проводок и их производит их автоматическое суммирование.
Сироткин Иван
СообщениеK-SerJC, База данных есть, и данных много, что такое структурированная база?
Автор - ИванАБВ
Дата добавления - 16.11.2016 в 15:37
K-SerJC Дата: Четверг, 17.11.2016, 14:11 | Сообщение № 9
Репутация: 86 ±
например вот:
Реляционные базы данных, состоят из таблиц. Каждая таблица состоит из столбцов (их называют полями или атрибутами) и строк (их называют записями или кортежами). Таблицы в реляционных базах данных обладают рядом свойств. Основными являются следующие:
В таблице не может быть двух одинаковых строк. В математике таблицы, обладающие таким свойством, называют отношениями - по-английски relation, отсюда и название - реляционные.
Столбцы располагаются в определенном порядке, который создается при создании таблицы. В таблице может не быть ни одной строки, но обязательно должен быть хотя бы один столбец.
У каждого столбца есть уникальное имя (в пределах таблицы), и все значения в одном столбце имеют один тип (число, текст, дата...).
На пересечении каждого столбца и строки может находиться только атомарное значение (одно значение, не состоящее из группы значений). Таблицы, удовлетворяющие этому условию, называют нормализованными.
объеденных ячеек тоже следует избегать...
например вот:
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 17.11.2016 в 14:11
