= Мир MS Excel/Слить 4 таблицы в одну с отбором по условию - Мир MS Excel
Яя Дата: Среда, 16.11.2016, 17:20 | Сообщение № 1
Добрый день, коллеги! :)
Я к вам опять с проблемой.
Дано:
4 таблицы (в файле примера разделены ядовитой желтизной) одинакового размера.
Каждая строка в таблице рассматривается как уникальная. Суммировать ничего ни с чем не надо.
Вопрос:
Как слить 4 таблицы в одну, при этом выбирая только те строки, где значение в столбце "Сумма" не равно 0?
Есть возможность избегнуть макроса? Или безнадёжны мои надежды?
Файл прилагаю.
Заранее благодарна.
К сообщению приложен файл: Example2.xlsx (34.1 Kb)
СообщениеДобрый день, коллеги! :)
Дано:
Вопрос:
Файл прилагаю.
Заранее благодарна.
Автор - Яя
Дата добавления - 16.11.2016 в 17:20
Яя Дата: Среда, 16.11.2016, 17:27 | Сообщение № 2
Забыла сказать, извините.
Работать с этим всем будут люди, которые Excel не знают никак и знать не хотят.
Никаких фильтров и самостоятельных копирований из ячейки в ячейку. Не хотят и делать не будут.
Я даже кнопку макроса не смогу впарить.
Поэтому желательно формулы. И всё.
Спасибо, что послушали :)
СообщениеЗабыла сказать, извините.
Автор - Яя
Дата добавления - 16.11.2016 в 17:27
krosav4ig Дата: Среда, 16.11.2016, 18:07 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
а хотя бы таблицу или сводную обновить смогут?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.11.2016 в 18:07
Яя Дата: Четверг, 17.11.2016, 10:10 | Сообщение № 4
krosav4ig,
обновить сводную таблицу смогут))
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - Яя
Дата добавления - 17.11.2016 в 10:10
Wasilich Дата: Четверг, 17.11.2016, 12:30 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
:D :D :D [offtop]Так может им надо компьютер поменять?
Например, на швабру с тряпкой.
[/offtop]
[/offtop]
Автор - Wasilich
Дата добавления - 17.11.2016 в 12:30
китин Дата: Четверг, 17.11.2016, 12:58 | Сообщение № 6
[offtop]или прокладку поменять между монитором и стулом?
Сообщение[offtop]или прокладку поменять между монитором и стулом?
Дата добавления - 17.11.2016 в 12:58
Яя Дата: Четверг, 17.11.2016, 12:59 | Сообщение № 7
:D я б поменяла. их самих бы поменяла, не только орудия труда :D
но я, увы, им не начальник :(
поэтому общаюсь с ними, изогнувшись буквой ПЦ :)
Автор - Яя
Дата добавления - 17.11.2016 в 12:59
krosav4ig Дата: Четверг, 17.11.2016, 17:00 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Совсем без макроса не получилось, ибо если делать формулами, то нужно постоянно следить за количеством строк в таблицах и протягивать формулы, что никак не вяжется с
все ненулевые (ошибки тоже распознаются как 0) строки из таблиц с листа Лист1 собираются подключением (Данные>подключения) в таблицу на листе Лист2
Таблица обновляется так же, как и сводная (ПКМ>Обновить)
сделал макрос для обновления параметров подключения и автообновления таблицы
в модуле Лист2[vba]
Public WithEvents QTbl As QueryTable
Private Sub QTbl_BeforeRefresh(Cancel As Boolean)
    Dim arr() As Variant, i&, strSQL$, LO As ListObject
    For Each LO In Sheets("Лист1").ListObjects
        i = i + 1
        ReDim Preserve arr(i)
        arr(i) = LO.Range.Address(0, 0, 1, 1)
    With Application
        arr = .Substitute(.ReplaceB(arr, 1, Len(ThisWorkbook.Name) + 2, ""), "!", "$")
    strSQL = "select * from (" & Mid(Join(arr, "] union all select * from ["), 13) & "]) where Сумма"
    QTbl.Connection = "ODBC;DSN=Excel Files;DriverId=1046;DBQ=" & Parent.FullName
    QTbl.CommandText = strSQL
Private Sub Worksheet_Activate()
    Init
    QTbl.Refresh
[/vba]в модуле ЭтаКнига [vba]
Private Sub Workbook_Open()
    Call Init
[/vba]в стандартном модуле[vba]
Public tbl As QueryTable
Sub Init()
    If tbl Is Nothing Then Set Лист2.QTbl = Лист2.ListObjects(1).QueryTable
    Set tbl = Лист2.QTbl
К сообщению приложен файл: Example2.xlsm (61.8 Kb)
СообщениеСовсем без макроса не получилось, ибо если делать формулами, то нужно постоянно следить за количеством строк в таблицах и протягивать формулы, что никак не вяжется с
в модуле Лист2[vba]
        i = i + 1
    With Application
    Init
    QTbl.Refresh
    Call Init
Sub Init()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.11.2016 в 17:00
Яя Дата: Пятница, 18.11.2016, 16:43 | Сообщение № 9
krosav4ig,
СПАСИБО Вам! пошла тестить))
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - Яя
Дата добавления - 18.11.2016 в 16:43
