= Мир MS Excel/Объединить книг в одну книгу - Мир MS Excel
Ermak27 Дата: Понедельник, 24.12.2012, 11:30 | Сообщение № 1
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, есть две книги каждая книга для каждой организации, они туда заполняют данные и есть итоговая книга по этим организация, как автоматически собрать данные с двух книг в итоговую?
Я перелазил кучу форумов и нашел только вариант где можно работать с листами, но мне это не подходит
Вот код
Option Explicit
Const rrow = 2
Private Sub Worksheet_Activate()
     Dim r As Range, sh As Worksheet, ind&
     Range("a" & rrow & ":ar" & Cells(rrow, 2).End(xlDown).Row).Clear
     For Each sh In Worksheets
         With sh
             If .Index <> ActiveSheet.Index Then
                 Set r = .Range("a" & rrow & ":ar" & .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
                 r.Copy Cells(rrow + ind, 1)
                 ind = ind + r.Rows.Count
Я ниже прикрепил свой пример, подскажите пожалуйста как решить эту проблему!
К сообщению приложен файл: xls.zip (68.0 Kb)
Сообщение отредактировал Ermak27 - Понедельник, 24.12.2012, 11:31
СообщениеДобрый день! Столкнулся с такой проблемой, есть две книги каждая книга для каждой организации, они туда заполняют данные и есть итоговая книга по этим организация, как автоматически собрать данные с двух книг в итоговую?
Вот код
Option Explicit
Const rrow = 2
         With sh
Автор - Ermak27
Дата добавления - 24.12.2012 в 11:30
KuklP Дата: Понедельник, 24.12.2012, 21:30 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Для двух книг быстрей скопировать вручную, чем писать макрос. А для Вас глядишь и стимул будет подучить ВБА wink
На всякий случай загляните:
http://forum.msexcel.ru/index.php/topic,7217.msg46197.html#new
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 24.12.2012, 21:33
СообщениеДля двух книг быстрей скопировать вручную, чем писать макрос. А для Вас глядишь и стимул будет подучить ВБА wink
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.12.2012 в 21:30
Ermak27 Дата: Вторник, 25.12.2012, 12:40 | Сообщение № 3
Может кто подскажет
СообщениеМожет кто подскажет
Автор - Ermak27
Дата добавления - 25.12.2012 в 12:40
RAN Дата: Среда, 09.01.2013, 17:49 | Сообщение № 4
Подсказываю
http://www.excel-vba.ru/chto-um....li-knig
Но согласен с предыдущим оратором
Ответ на ЛС.
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 09.01.2013, 17:49
СообщениеПодсказываю
Ответ на ЛС.
Дата добавления - 09.01.2013 в 17:49
Ermak27 Дата: Четверг, 10.01.2013, 15:21 | Сообщение № 5
Подскажите пожалуйста почему у меня выдает ошибку
Range("a" & rrow & ":ar" & Cells(rrow, 6).End(xlDown).Row).Clear
файл прикрепил ниже
К сообщению приложен файл: new.zip (28.4 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста почему у меня выдает ошибку
файл прикрепил ниже
Автор - Ermak27
Дата добавления - 10.01.2013 в 15:21
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.01.2013, 15:41 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
А почему у Вас rrow=6, а не 10?
СообщениеА почему у Вас rrow=6, а не 10?
Дата добавления - 10.01.2013 в 15:41
Ermak27 Дата: Четверг, 10.01.2013, 15:50 | Сообщение № 7
Да заметил ошибочка вышла, я не понимаю почему он мне копирует шапку, шапка у меня идет до 10 строчки и можете объяснить за что это отвечает Cells(rrow, 6), у меня постоянно на нее ругается
Сообщение отредактировал Ermak27 - Четверг, 10.01.2013, 17:25
СообщениеДа заметил ошибочка вышла, я не понимаю почему он мне копирует шапку, шапка у меня идет до 10 строчки и можете объяснить за что это отвечает Cells(rrow, 6), у меня постоянно на нее ругается
Автор - Ermak27
Дата добавления - 10.01.2013 в 15:50
Ermak27 Дата: Четверг, 10.01.2013, 23:37 | Сообщение № 8
подскажите плиз sad
Сообщениеподскажите плиз sad
Автор - Ermak27
Дата добавления - 10.01.2013 в 23:37
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.01.2013, 00:03 | Сообщение № 9
Репутация: 6667 ±
Cells(rrow, 6) это ячейка, номер строки которой равняется значению rrow, а номер столбца равняется 6
А для правильной работы именно этого макроса нужно:
1. сохранить книгу в формате xlsx или xlsb
2. заменить все ar на NA
3. заполнить в листах 1-3 столбец B в тех строках, которые нужно скопировать.
Хотя я бы написал немного иначе. Но и так работает.
СообщениеCells(rrow, 6) это ячейка, номер строки которой равняется значению rrow, а номер столбца равняется 6
Дата добавления - 11.01.2013 в 00:03
