= Мир MS Excel/Перенести определенные строки на другой лист. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Среда, 16.11.2016, 23:17 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Всем доброго вечера. Из почтовой программы, вытаскиваю файл (список писем и их содержание). Далее копирую в эксель. В примере видно как все это выглядит. Подскажите как можно "выцепить" определенные строки на другой лист.
Эти слова всегда одинаковые:
Здравствуйте!
В аптеку по адресу
По заказу выведена счет-фактура ?
Телефон клиента: +7
После этих слов уже идут различные слова. Вот как это сделать? Я не смогу это реализовать.
К сообщению приложен файл: 8993757.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Среда, 16.11.2016, 23:17
СообщениеВсем доброго вечера. Из почтовой программы, вытаскиваю файл (список писем и их содержание). Далее копирую в эксель. В примере видно как все это выглядит. Подскажите как можно "выцепить" определенные строки на другой лист.
Здравствуйте!
В аптеку по адресу
Телефон клиента: +7
Автор - Mark1976
Дата добавления - 16.11.2016 в 23:17
_Boroda_ Дата: Четверг, 17.11.2016, 00:12 | Сообщение № 2
Так нужно? Не особо оптимизировал. Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=ИНДЕКС(оригинал!A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(оригинал!A$1:A$999="Здравствуйте!";СТРОКА(оригинал!A$1:A$999)+ОСТАТ(СТРОКА(C1)-1;5)+СУММ(--(ОСТАТ(СЧЁТЗ(C$1:C1);5)={4;0})));ОТБР((СТРОКА(C1)-1)/5)+1))&""
К сообщению приложен файл: 8993757_1.xls (46.0 Kb)
СообщениеТак нужно? Не особо оптимизировал. Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Дата добавления - 17.11.2016 в 00:12
Mark1976 Дата: Четверг, 17.11.2016, 08:23 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Доброе утро. Boroda, спасибо. Я не сомневался, что решение будет. На примере все выглядит очень красиво. Сейчас еду на работу и там попробую реализовать Ваше решение. Если что то не получится, придется спросить. Еще раз спасибо. Всем удачного дня.
СообщениеДоброе утро. Boroda, спасибо. Я не сомневался, что решение будет. На примере все выглядит очень красиво. Сейчас еду на работу и там попробую реализовать Ваше решение. Если что то не получится, придется спросить. Еще раз спасибо. Всем удачного дня.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.11.2016 в 08:23
Mark1976 Дата: Четверг, 17.11.2016, 21:15 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, еще раз спасибо формула супер. Я не учел небольшой момент. У меня в списке будет несколько адресов, они повторяются, можно сделать так, чтобы одинаковые адреса были сгруппированы. В примере: все заказы в городе S, все заказы в городе N. Пример приложил.
К сообщению приложен файл: 8993757___2.xls (46.0 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Четверг, 17.11.2016, 22:16
Сообщение_Boroda_, еще раз спасибо формула супер. Я не учел небольшой момент. У меня в списке будет несколько адресов, они повторяются, можно сделать так, чтобы одинаковые адреса были сгруппированы. В примере: все заказы в городе S, все заказы в городе N. Пример приложил.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.11.2016 в 21:15
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.11.2016, 23:22 | Сообщение № 5
и даже отсортированы по возрастанию
=ИНДЕКС(A$1:A$299;МИН(ЕСЛИ(--ТЕКСТ(СЧЁТЕСЛИМН(A$1:A$299;"<="&ЛЕВБ(A$1:A$299;99);A$1:A$299;"В ап*")+ЕЧИСЛО(ПОИСК("В ап*";A$1:A$299))%;"0,00;0;-1")=ОТБР(СТРОКА(J5)/5)+1%;СТРОКА(A$1:A$299)))-2+НЕ(ОСТАТ(СТРОКА()+1;5))+ОСТАТ(СТРОКА();5))
К сообщению приложен файл: 8993757_2_1.xls (72.0 Kb)
Дата добавления - 18.11.2016 в 23:22
Mark1976 Дата: Суббота, 19.11.2016, 00:07 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, спасибо. Пытаюсь вставить новые данные на лист не выходит ничего. Там фильтр какой то есть. Как мне мои данные перенести в файл?
Сообщение_Boroda_, спасибо. Пытаюсь вставить новые данные на лист не выходит ничего. Там фильтр какой то есть. Как мне мои данные перенести в файл?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 19.11.2016 в 00:07
Mark1976 Дата: Суббота, 19.11.2016, 00:14 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
В первой формуле массив был такой
A$1:A$999
, а во второй уже другой :
A$1:A$299
. Не будет это мало, если у меня писем будет много, то и строк надо много.
СообщениеВ первой формуле массив был такой
A$1:A$999
A$1:A$299
Автор - Mark1976
Дата добавления - 19.11.2016 в 00:14
_Boroda_ Дата: Суббота, 19.11.2016, 00:24 | Сообщение № 8
Фильтр Вам не мешает. Можете его убрать - это я просто для удобства проверки его поставил.
Свои данные вставляете в столбец А листа "Оригинал" и смотрите в столбец J того же листа.
Если данных больше 299 строк, то в формуле ячейки J1 меняете все 299 на 999 (например), жмете Контрл Шифт Ентер (это формула массива) и протягиваете J1 вниз.
Или выделяете весь столбец J, жмете Контрл h и меняете там 299 на 999.
Во вложенном файле сделал на 999 строк.
Если нужно на другой лист, то все аналогично, только не 299 меняете на 999, а A$1:A$299 на оригинал!A$1:A$999
В вложенном файле сделал на зеленом листе
К сообщению приложен файл: 8993757_2_2.xls (83.0 Kb)
СообщениеФильтр Вам не мешает. Можете его убрать - это я просто для удобства проверки его поставил.
Дата добавления - 19.11.2016 в 00:24
Mark1976 Дата: Суббота, 19.11.2016, 00:36 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, спасибо. Наверное уже поздно и у меня ничего не получается. Выделил столбец А, удалил данные, вставил туда новые данные, в итого в столбце, J, вышла ошибка.
Сообщение_Boroda_, спасибо. Наверное уже поздно и у меня ничего не получается. Выделил столбец А, удалил данные, вставил туда новые данные, в итого в столбце, J, вышла ошибка.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 19.11.2016 в 00:36
Mark1976 Дата: Суббота, 19.11.2016, 00:39 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, завтра на свежую голову все получится. Спасибо.
Сообщение_Boroda_, завтра на свежую голову все получится. Спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 19.11.2016 в 00:39
Mark1976 Дата: Вторник, 22.11.2016, 00:39 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, не нашел во вложенном файле зеленый лист.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 22.11.2016 в 00:39
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.11.2016, 09:10 | Сообщение № 12
:D :D :D
Да, действительно, если Лист1 в файле из сообщения 8 не покрасить зеленым, то формулы там работать не будут. :D :D :D
[offtop] На всякий случай, если вдруг кто слишком серьезен сегодня - вышенаписанное шутка.[/offtop]
К сообщению приложен файл: 8993757_2_2_1.xls (79.5 Kb)
Сообщение:D :D :D
Дата добавления - 22.11.2016 в 09:10
Mark1976 Дата: Вторник, 22.11.2016, 22:30 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, первая формула работает на ура. Со второй не могу разобраться. Помогите. Файл прикладываю.
К сообщению приложен файл: 8993757_2_2_1.xlsb (27.1 Kb)
Сообщение_Boroda_, первая формула работает на ура. Со второй не могу разобраться. Помогите. Файл прикладываю.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 22.11.2016 в 22:30
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.11.2016, 23:51 | Сообщение № 14
В СЧЕТЕСЛИМН не нужно было отрубать символы слева. Сначала я там писал СЧЕТЕСЛИ, а вот там как раз нужно было. А потом ЛЕВБ остался.
Вот так вроде работает
=ИНДЕКС(A$1:A$999;МИН(ЕСЛИ(--ТЕКСТ(СЧЁТЕСЛИМН(A$1:A$999;"<="&A$1:A$999;A$1:A$999;"В ап*")+ЕЧИСЛО(ПОИСК("В ап*";A$1:A$999))%;"0,00;0;-1")=ОТБР(СТРОКА(B5)/5)+1%;СТРОКА(A$1:A$999)))-2+НЕ(ОСТАТ(СТРОКА()+1;5))+ОСТАТ(СТРОКА();5))
К сообщению приложен файл: 8993757_2_2_12.xlsb (28.5 Kb)
СообщениеВ СЧЕТЕСЛИМН не нужно было отрубать символы слева. Сначала я там писал СЧЕТЕСЛИ, а вот там как раз нужно было. А потом ЛЕВБ остался.
Дата добавления - 22.11.2016 в 23:51
Mark1976 Дата: Четверг, 24.11.2016, 22:30 | Сообщение № 15
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, доброго вечера. Огромное спасибо за проявленный интерес к теме и помощь в написании формулы. Проверил на реальных данных, все работает как часы. Увеличил диапазон до
A$1:A$2000
. Немного подтормаживает, но эту я думаю формула массива, они всегда тормозят процесс. Ведь так, правильно я думаю? Еще раз СПАСИБО, очень помогли.
Сообщение_Boroda_, доброго вечера. Огромное спасибо за проявленный интерес к теме и помощь в написании формулы. Проверил на реальных данных, все работает как часы. Увеличил диапазон до
A$1:A$2000
Автор - Mark1976
Дата добавления - 24.11.2016 в 22:30
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.11.2016, 23:03 | Сообщение № 16
Ясное дело. Только не из-за массивного ввода, а две СЧЁТЕСЛИМН 2000 х 2000 будет 8000000 подсчетов. Да еще ЕСЛИ под МИН. Даже если сделать немассивную формулу для подобных расчетов, то она скорее всего еще хуже будет.
Дата добавления - 24.11.2016 в 23:03
