= Мир MS Excel/Объединять пустые ячейки формулой по условию - Мир MS Excel
Sveta0608 Дата: Четверг, 17.11.2016, 21:43 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста, со следующей проблемой:
Есть лист с данными, (так называемая база), где много строк, но колонок может быть от одной до шести, а на другом листе, (так называемая описательная часть), много колонок, объединенных в разные таблицы. Данные из базы подставляются в одну из таких таблиц, и лист выходит на печать, по возможности в красивом виде. В проблемной таблице, в которую подставляются данные, первый и два последних столбца выглядят как объединения n-го количества ячеек, число этих ячеек не меняется, а между ними есть свободные ячейки (24шт.), которые объединяются в 1,2,3,4,5 или 6 стоблцов, в зависимости от количества заполненных колонок на исходном листе, т.е. если заполнено три колонки, свободные ячейки должны объединится в три столбца, если 4 колонки, то в 4 столбца и т.д. Вопрос: можно ли формулой (в идеале) или еще как нибудь, но, главное, автоматически объединять эти 24 свободные ячейки, в зависимости от количества заполненных колонок на исходном листе? функция Сцепить в данном случае не подходит, т.к. она объединяет несколько данных в одну ячейку, а мне необходимо объединить саму ячейку.
Автор - Sveta0608
Дата добавления - 17.11.2016 в 21:43
Udik Дата: Четверг, 17.11.2016, 21:52 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Формулы объединять ячейки не умеют, это умеют делать макросы, но без файла-примера вряд ли кто возьмётся.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеФормулы объединять ячейки не умеют, это умеют делать макросы, но без файла-примера вряд ли кто возьмётся.
Автор - Udik
Дата добавления - 17.11.2016 в 21:52
Sveta0608 Дата: Пятница, 18.11.2016, 05:01 | Сообщение № 3
да, извините, вот файл. т.е. варианта через формулы не существует?
К сообщению приложен файл: 9576708.xlsx (19.0 Kb)
Сообщениеда, извините, вот файл. т.е. варианта через формулы не существует?
Автор - Sveta0608
Дата добавления - 18.11.2016 в 05:01
Nic70y Дата: Пятница, 18.11.2016, 10:27 | Сообщение № 4
Репутация: 2415 ±
ИМХО - выбросить всю эту кучу столбцов,
оставить 6, остальные скрывать,
у нужных менять ширину.
само-собой макросом - формулой
Формулы ........ не умеют
никак,
похожее отдаленно (без выравнивания с УФ) еще косо-криво можно (но не нужно)
не, зачеркнутому не верить.
походу совсем не то, т.к.
не обратил внимание, да и не въехал о чем конкретно речь
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 18.11.2016, 10:45
СообщениеИМХО - выбросить всю эту кучу столбцов,
никак,
Дата добавления - 18.11.2016 в 10:27
