= Мир MS Excel/Как отменить изменение формулы - Мир MS Excel
Excelsior Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 19:42 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите мне решить проблему
Есть столбец С, где содержится определенное кол-во символов.
в столбце D формула массива {
=ПСТР(C3;1;МАКС((ПСТР(C3;СТРОКА(1:33);1)=" ")*СТРОКА(1:33))-1)
} она отображает в столбце не более 33 символов, те, остально хвост отображается в столбце E.
Например столбец С "взять кредит под залог недвижимости без подтверждения"
В столбце D отображается "взять кредит под залог недвижимости"
А в столбец Е переносится "без подтверждения"
Приложен файл
Внимание вопрос:
При протягивании, или даже при копировании ячеек с формулой {
значения 1:33 заменяются на 2:34 или даже 17:56 и т.д.
Следовательно и максимально допустимое кол-во символов меняется с 33 до 56.
Как сделать так, чтобы значение 1:33 не менялось на какое либо другое. Я несколько строк сделал вручную, но это очень трудоемко. Там будут тысячи строк
Изменение автопересчета формул на ручное не решает проблему
К сообщению приложен файл: 9703762.xlsx (37.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, помогите мне решить проблему
Приложен файл
Внимание вопрос:
Автор - Excelsior
Дата добавления - 20.11.2016 в 19:42
Nic70y Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 19:45 | Сообщение № 2
Репутация: 2415 ±
клавиша F4
=ПСТР(C3;1;МАКС((ПСТР(C3;СТРОКА($1:$33);1)=" ")*СТРОКА($1:$33))-1)
Сообщениеклавиша F4
Дата добавления - 20.11.2016 в 19:45
Karataev Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 19:51 | Сообщение № 3
Репутация: 533 ±
Excel
Правильнее не указывать ненужные диапазоны, т.к. при изменении в этих диапазонах будет пересчет формул.
Правильнее так:
=ПСТР(C5;1;МАКС((ПСТР(C5;СТРОКА($A$1:$A$33);1)=" ")*СТРОКА($A$1:$A$33))-1)
СообщениеПравильнее не указывать ненужные диапазоны, т.к. при изменении в этих диапазонах будет пересчет формул.
Правильнее так:
Автор - Karataev
Дата добавления - 20.11.2016 в 19:51
Nic70y Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 20:04 | Сообщение № 4
Репутация: 2415 ±
немассивный вариант
=ЛЕВБ(C3;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(C3&"\";" ";"\";33-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(C3;33);" ";))))-1)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 20.11.2016, 20:08
Сообщениенемассивный вариант
Дата добавления - 20.11.2016 в 20:04
Excelsior Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 20:14 | Сообщение № 5
=ЛЕВБ(C3;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(C3&"\";" ";"\";33-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(C3;33);" " ;) )))-1)
Огромное спасибо Nic70y за немассивный вариант! Спасли можно сказать
Автор - Excelsior
Дата добавления - 20.11.2016 в 20:14
