= Мир MS Excel/Нужно что бы в первых строках он считал не сумму, - Мир MS Excel
Slych Дата: Среда, 23.11.2016, 11:36 | Сообщение № 1
Добрый всем день. Возникла проблема. Есть таблица в которую каждые день записываем разные цифры в зависимости от условия, в самом начале есть строки где это суммируется. Нужно что бы в первых строках он считал не сумму, а количество значений. Я сделал это через функцию ЕСЛИ получилось что если значение больше НОЛЯ то это ИСТИНА и он считает как 1 если ничего нету то это ЛОЖЬ 0. Сейчас сказали сделать тоже самое только диапазон от 0 до 100. Сделал через функцию ЕСЛИ меньше 100 то ИСТИНА 1, больше ЛОЖЬ 2. И тут он начал считать все пустые строки. Подскажите пожалуйста как это можно исправить.
Прикрепил файл образец.
[moder]Нарушение п.2 Правил форума[/moder]
К сообщению приложен файл: 0790977.xls (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал Slych - Среда, 23.11.2016, 13:04
СообщениеДобрый всем день. Возникла проблема. Есть таблица в которую каждые день записываем разные цифры в зависимости от условия, в самом начале есть строки где это суммируется. Нужно что бы в первых строках он считал не сумму, а количество значений. Я сделал это через функцию ЕСЛИ получилось что если значение больше НОЛЯ то это ИСТИНА и он считает как 1 если ничего нету то это ЛОЖЬ 0. Сейчас сказали сделать тоже самое только диапазон от 0 до 100. Сделал через функцию ЕСЛИ меньше 100 то ИСТИНА 1, больше ЛОЖЬ 2. И тут он начал считать все пустые строки. Подскажите пожалуйста как это можно исправить.
Автор - Slych
Дата добавления - 23.11.2016 в 11:36
buchlotnik Дата: Среда, 23.11.2016, 12:03 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Вам
- это и есть суть проблемы, так тему и обзовите. А в примере ни черта не понял что нужно - заполните хоть пару строк как это должно выглядеть
СообщениеВам
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.11.2016 в 12:03
Slych Дата: Среда, 23.11.2016, 13:15 | Сообщение № 3
Получается надо что бы в первых строках он считал сколько раз выполняется условеи
К сообщению приложен файл: 5198289.xls (31.5 Kb)
СообщениеПолучается надо что бы в первых строках он считал сколько раз выполняется условеи
Автор - Slych
Дата добавления - 23.11.2016 в 13:15
buchlotnik Дата: Среда, 23.11.2016, 13:15 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
так?
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО($E3:$T3)*($E$2:$T$2=A$2))
К сообщению приложен файл: 5198289-1-.xls (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 23.11.2016, 13:19
Сообщениетак?
Автор - buchlotnik
Slych Дата: Среда, 23.11.2016, 13:22 | Сообщение № 5
В столбце Сумма 1 он должен считать сколько раз выполняется условие из столбцов Условие 1 каждого дня, В столбце Сумма 2 он должен считать сколько раз выполняется условие из столбцов Условие 2 каждого дня и так далее.
Само условие это диапазон от 0 до 100, всё что выше 100 он не должен считать
Сообщение отредактировал Slych - Среда, 23.11.2016, 13:23
СообщениеВ столбце Сумма 1 он должен считать сколько раз выполняется условие из столбцов Условие 1 каждого дня, В столбце Сумма 2 он должен считать сколько раз выполняется условие из столбцов Условие 2 каждого дня и так далее.
Автор - Slych
Дата добавления - 23.11.2016 в 13:22
Slych Дата: Среда, 23.11.2016, 13:24 | Сообщение № 6
Суть правильная только надо что бы он не считал пустые и те которые больше 100
Автор - Slych
Дата добавления - 23.11.2016 в 13:24
buchlotnik Дата: Среда, 23.11.2016, 13:26 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
тогда так
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО($E4:$T4)*($E4:$T4<=100)*($E$2:$T$2=B$2))
К сообщению приложен файл: 5198289-1-1-.xls (32.0 Kb)
Сообщениетогда так
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.11.2016 в 13:26
Slych Дата: Среда, 23.11.2016, 13:35 | Сообщение № 8
То что надо)
Спасибо большое)
СообщениеТо что надо)
Спасибо большое)
Автор - Slych
Дата добавления - 23.11.2016 в 13:35
sboy Дата: Среда, 23.11.2016, 13:36 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вариант формулой массива
=СЧЁТ(1/ЕСЛИ(E2:T2=E2;E3:T3<100))
К сообщению приложен файл: 5361423.xls (32.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 23.11.2016, 13:36
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 23.11.2016 в 13:36
Slych Дата: Среда, 23.11.2016, 13:37 | Сообщение № 10
Спасибо всем
СообщениеСпасибо всем
Автор - Slych
Дата добавления - 23.11.2016 в 13:37
