= Мир MS Excel/Автоматическое добавление строки - Мир MS Excel
shayhevaliev Дата: Среда, 23.11.2016, 19:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Попробую объяснить подробно. В таблице, при вводе в ячейку C автоматически появляются:
1) в ячейке B - сегодняшняя дата (впоследствии она замораживается и не меняется при изменении даты, помогли на этом форуме с кодом VBA=)).
2) в ячейке A - порядковый номер.
Вопрос. Мне очень нужно, что бы при вводе на одну строку по-ниже то есть за предел таблицы в любую ячейку (в диапозоне таблицы, в данном случае от A до I) добавлялась строка с такими же формулами и границами, как в верхней, а если я удалю все значения, и будет в строке пусто - все удалить и сместить границу таблицы вверх
К сообщению приложен файл: 6775264.xlsm (19.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Попробую объяснить подробно. В таблице, при вводе в ячейку C автоматически появляются:
Автор - shayhevaliev
Дата добавления - 23.11.2016 в 19:44
Pelena Дата: Среда, 23.11.2016, 20:40 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Почитайте про Умные таблицы. Возможно, это то, что вы ищете
http://www.planetaexcel.ru/techniques/2/136/
Дата добавления - 23.11.2016 в 20:40
Nic70y Дата: Среда, 23.11.2016, 21:12 | Сообщение № 3
Репутация: 2468 ±
Умные таблицы не любят простые формулы (гады)
формула по вашему примеру, для умной таблицы:
=ЕСЛИ([@[Дата внесения ]]<>"";СЧЁТЗ(Таблица1[[#Заголовки];[Дата внесения ]]:ИНДЕКС(Таблица1[[#Все];[Дата внесения ]];СТРОКА()))-1;"")
блинские теги, хоть и смайлы убрал
че-то файл переглючило, заменил
К сообщению приложен файл: 1341613.xlsm (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 23.11.2016, 21:35
СообщениеУмные таблицы не любят простые формулы (гады)
Дата добавления - 23.11.2016 в 21:12
Strife775 Дата: Суббота, 14.12.2019, 19:26 | Сообщение № 4
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, что б не плодить отдельную тему, напишу вопрос здесь потому что потребность схожа.
Есть некий бланк в excel, размером подогнанный к А4. Есть умная таблица (список), в функции которой заложено, что если в строку ниже этой таблицы, в любой ячейке в пределах ширины таблицы, вбить ручками любое значение, то таблица автоматически продляется. Ниже, через 4 строки после таблицы имеются реквизиты, но проблема в том, что когда таблица расширяется вниз, блок с реквизитами остается статичным. Нужно сделать так, что бы при добавлении строки в умной таблице, в самом бланке появлялась строка между таблицей и реквизитами, что бы они автоматически спускались вниз и бланк был динамическим. В принципе это все подгоняется в ручную, но проблема в том что такой автоматизированный бланк нужен с учетом того, что человек ну вообще может не уметь пользоваться умными таблицами и добавлять строки. По сути это как в word, enter нажимаешь и происходит табуляция, но это нужно сделать в excel , надеюсь правильно все объяснил.
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане, что б не плодить отдельную тему, напишу вопрос здесь потому что потребность схожа.
Автор - Strife775
Дата добавления - 14.12.2019 в 19:26
Pelena Дата: Суббота, 14.12.2019, 20:02 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
Strife775, не, Ваш вопрос совсем про другое. Создайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеStrife775, не, Ваш вопрос совсем про другое. Создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 14.12.2019 в 20:02
